Старый 29.07.2018, 14:02   #591
seriousstas
Эта сборка на бете или на стаб.?
На основе этого foobar2000 v1.4.0 final финала
Старый 29.07.2018, 20:15   #592
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для seriousstas
Стас , а файл installer.ini говорит о другом:
PHP код:
[foobar2000]
version=1.4 beta 17
run_after_install
=1
[InstalledComponents]
foo_cdda=1
foo_albumlist
=1
foo_dsp_std
=1
foo_dsp_eq
=1
foo_rgscan
=1
foo_converter
=1
foo_fileops
=1
foo_unpack
=1
foo_freedb2
=1
[Header]
PrevInstallInfoVersion=1
EqMigrated
Стас, извини, что копаю до истины
Старый 29.07.2018, 23:46   #593
seriousstas
Я пока писал про:
Небольшой анонс
Обкатаю , проверю и залью на днях ..
Старый 30.07.2018, 15:43   #594
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
120705
Я пока писал про:
Стас привет качать там же
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:47   #595
seriousstas
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Привет!
Не - залью по-новой, сообщу сюда , пока "гоняю" в авто))
Старый 03.08.2018, 01:38   #596
seriousstas
4iCar_18[FINAL]
Установка на прошлые версии под iCarDS такая-же ,
но после установки нужно перезагрузить ПК .
Так-же нужно удалить файл по пути AppData\Local\Temp\iCarDSPlayerFIX.dll
Или почистить полностью системную папку Temp
• Обновлено ядро до версии плеера 1.5.1 (основные пункты меню адаптированы под палец)
Что нового :
здесь
и здесь
Важным изменением для меня есть сохранение конфигурации при крешах, ресетах.
Иногда слетал весь интерфейс, теперь тесты показали, что вопрос решен
• Восстановлена работа Biography, Albums (работа картинок исполнителя из и-нета)
• По умолчанию отключил изменения размеров шапки альбома и строк.
Включить можно поставив галку Double Click Change Header в настройках "MOD" плейлиста по ПКМ :
• Косметические изменения в скриптах, корректное отображение нажатия кнопок стиля "MY" , подробнее.
• Улучшил переключение треков в режиме "Rendom" ,"Shafle"
Теперь пока текст скролится загружаться картинки из соседнего скрипта не будут ..
• Изменения в реакции на нажатие кнопок в "универсальной версии" плеера.Убрана задержка.
Всем , кто приобрел сборку обновление бесплатно . Велкам в личку за новым линком.
Установка iCarDS версии
ОБНОВЛЕНИЕ 23.03.2019
4iCar_17_UPD4[FINAL]
Тут
ОБНОВЛЕНИЕ 2.10.2018
Файл в архиве (ссылка не менялась) :
4iCar_17_0[FINAL]
На видео установка , работа обновленной библиотеки и некоторые ф-ции :
Увеличение размера шрифта библиотеки через ALT+CTRL+Колесо мыши(также и "+" "-" ),
либо ALT+ щипок двумя пальцами
• Автоскрытие панели поиска (15сек).
• Не только вызов, но и скрытие панели звука той-же кнопкой в версии под IcarDS
• Не только вызов, но и скрытие панели поиска той-же кнопкой в версии под IcarDS
• Запуск на полный экран для универсальной версии - Спасибо! VadimKHL (поставить галку в установщике )
• Другие мелке правки
ОБНОВЛЕНИЕ 27.08.2018( на основе foobar2000 v1.4.0 final )
Сборка обновлена. Файл в архиве4iCar_16_8(RC6).exe
Теперь скин под Icar должен работать на любых его версиях..
Путь установки обычный Documents\iCarDS\skins\Chameleon\
Путь для сборки так-же C:\4iCar\.
Учтены пожелания http://pccar.ru/showpost.php?p=404904&postcount=625
В меню плейлиста появилась настройка :
Control Focus - для отправки Фокуса в плейлист при переключении трека и других ситуаций
и так-же :
Group by Folder Structure - переключение между сортировкой папками или по имени:
Корректная работа (foobar2000\Restart_4iCar.exe) скрипта перезапука после сна.
После установленной галки в инсталяторе - ничего делать теперь не нужно..
Поправил анимацию при смене трека (или фокуса) см.видео.
ВИДЕО
ОБНОВЛЕНИЕ 05.08.2018( на основе foobar2000 v1.4.0 final )
Файл установщика: 4iCar_16_8 (UPD5).exe
Что нового :
Версия под IcarDS(включает в себя и то, что ниже..):
• Слайдер (прогрессбар, что в шапке шаблона) треков теперь реагирует на касания и используется для прокрутки.Твик duzzy
В этой связи встроенный в сборку прогрессбар - убрал и кнопка "Звук" будет вызывать одну панель.
Универсальная версия(как самостоятельный плеер):
1 Изменено главное меню (MAIN MENU)- ПКМ по кнопкам, для изменения размера и стиля кнопок:
2 Изменил работу Панели Библиотеки (с расчетом на оптимизацию прокрутки) - нужны тесты, тк много выбросил..
3 В Меню по ПКМ добавлена галочка Show Vertical Volume Bar (Сделал по просьбам оключение включение доп. регулировщика звука)
3.1 Вернул сворачивание плеера по двойному клику на название сборки .
3.2 Вертикальный регулятор звука отключен по умолчанию(можно включить из меню по ПКМ) .
4 Панель Биографии теперь более информативна - убрал не нужные мехдустрочные расстояния
5 Плейлист . Будет отображать иконки "любимых треков" только на полноэкранных размерах панели.
Много изменений по скролингу, отображение в одну строку
6 Полность переделал принцип работы DSP панели(на которой можно быстро "на лету" переключать устройство вывода или DSP пресет).
Теперь всё , что в настройках можно увидеть по двойному клику по кнопке и изменить настройку.
Двойной клик - вешаем на кнопку - одинарный - активация. Вызов списка через контекст.
Это стало возможно с выходом новых версий foo_jscript_panel
7 Сохранение фокуса на "нужной" панели :
ПОДРОБНЕЕ
8 Увеличены некоторые диалоги (внутренних) настроек для удобства.
9 Новые пункты в меню установщика:
OSD (On-Screen Display)
Визуализация при переключении трека или при изменении звука (на выбор при установке , звук и звук вместе с тегами)
• Restart Typical 4icar (if Sleep or Hibernate).
Перезапуск кнопочной (самостоятельной версии) 4icar после Сна или Гибернации
ПОДРОБНЕЕ
• Installation Files for External Control
Файлы для внешнего управления (для кнопок руля джойстиков и тп..):
"Вперед", "Назад", "Влево" ,"Вправо" , "Вызвать менеджер поейлистов","Вызвать библиотеку", "Прокрутить панели по кругу(вперёд-назад)"
Установятся в папку с плеером 4iCar\foobar2000\control
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.01.2020 в 21:41.
Старый 05.08.2018, 00:51   #597
120705
Аватар для 120705
Стас, выявилась ошибка на последней сборке Не прячется кнопка...
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52.
Старый 05.08.2018, 03:08   #598
seriousstas
Она за панелью , нужно отключить прозрачность (по ПКМ) ..
Ты кстати навел на мысль - отключил отрисовку не нужных элементов при полных по высоте панелях ..
Спасибо! Теперь и прозрачность не помешает ..)
4iCar_16_8(RC3)
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.08.2018 в 05:00.
Старый 06.08.2018, 23:12   #599
Tyrin
Машина: KIA RIO
Tyrin is on a distinguished road
Стас, а как сделать так что-бы, при переходе с одного плейлиста на другой, и обратно, проигрывался тот трек, с которого переходил? Сейчас-же при возвращении, допустим в "RADIO_BEST" всегда начинает проигрывать "AUDIOPHILE ROCK BLUES", хотя до выхода из этого плейлиста слушал другой канал. При снятии галочки с "Auoplay" приходится пальцем как минимум уже два раза нажимать на экран, а на кочках ещё попасть надо. Помню что в версии "4Icar_14_5_Light" было как надо для этого случая. От "4iCar_16_8(RC3)" я уже отказываться не хочу. Тебе большущее спасибо!
Tyrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 01:06   #600
seriousstas
Tyrin
Я тоже и сейчас это уже другая сборка ..)
полезное замечение!
Найди в менеджере(скрипт по ПКМ) и замени строку 1193
// if (ppt.autoplay){ plman.ExecutePlaylistDefaultAction(plman.ActivePla ylist, rowId);
на
if (ppt.autoplay){ fb.Play();
Либо стянуть заново там-же - на данный момент 4iCar_16_8(RC5)
Последний раз редактировалось seriousstas; 07.08.2018 в 01:41.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
