меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#5141 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Если не подтраивает, то нужен мотор тестер или купите катушку и поочерёдно меняйте и смотрите наличие ошибки. Гребаный китай не берите, лучше контракт или заказать оригинал. Посмотрите состояние проводов массы на двигателе. Вы сами поняли что написали, у кого есть такой шнурок ему TECU без надобности, он работает со своим ПО. Последний раз редактировалось basurman; 23.07.2018 в 01:56. |
#5142 |
![]() Регистрация: 04.07.2018
Машина: ровер
![]() я имею CanTieCar, это творение Саши allodin, его можно сконфигурировать в любой из 70 устройств: клайн; cmd флэшер; galetto; can хакер; кансалт 1; кансалт3; pass thru. и много много чего еще. кому интерестно покажу и расскажу. а вот инсталяция и работа с консалтом меня неустраивает, почему? могу потом изложить. а вот к теку, к его простоте ну сердце лежит, а сам шнурок консалт3+ с мультиплексором сам пины переключает и тд. .. ну ребята ну вспомните чем чаще смотрите ваги, неповаротливым одисом или всдс, а форд идс или форскан, ну так саша аллодин с ребятами форскана поработали вместе и появилась конфигурация forscan для cantiecar и прибор сам переключает пины по запросу программы, вспомните что у фордов 2 кана, быстрый и средний.
#5143 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#5144 |
Машина: ровер
![]() валентин, подожди до вечера, скину скрин конфигуратора, саша много чего не выкладывает в паблик, хз чего
#5145 |
![]() На сколько я понял работает через passthru с Consult 3 Plus , лайф даты не видать как своих ушей и поддержка зажигания под вопросом. За 500 американских рублей на хер он нужен.
#5146 |
Машина: ровер
![]() он нужен мне для ремонта тнвд vp29/30 и vp44 с блоками psg2, psg5, и psg16, а так же lucas epic phase 3 правлю память в osm -е. этот шнурок позволяет катать эти тнвд по бошовским тест планам и писать новые блоки. кстати эти тнвд стоят на ниссанах: алмера, тина, патрол итд. большое спасибо за это deniss -у из киева.
#5147 |
![]() Это понятно, что он вам нужен.
Ваш пример с forscan несколько не корректен, ибо это процентов на 90 коммерческий проект. TECU абсолютно бесплатна, но труд должен быть оплачен. Автор разработал свой адаптер, развивает и продвигает его по мере возможности имея с этого какой то доход. Последний раз редактировалось basurman; 23.07.2018 в 04:47. |
#5148 |
Машина: ровер
![]() вкурсе за 3лайн, мне проще автору на яндекс деньги благодарность выразить. forscan for windows, 100%, free.
#5149 |
Машина: ровер
![]() CR:CANtieCAR (c) 2005-2015 tieCAR.net Company ::.
ID:CANtieCAR:tieCAR.net Company ::. SN:******** BW:3.0.116 HW:3.1 FW:3.0.2130 PT:2.6.1204 PI:Off UI:4.325V PA:Off UA:4.325V Selected Mode: 000 - Loopback 000 - Loopback U2S - USB-Serial (4/5:GND, 6:CTS, 7:RXD, 8:DTR/DSR, 14:RTS, 15:TXD) U2I - USB-Serial Inverted (4/5:GND, 6:~CTS, 7:~RXD, 8:~DTR/~DSR, 14:~RTS, 15:~TXD) LPG - K-Line + USB-Serial LPG/CNG (4/5:GND, 12:RX/L, 13:TX/K, 7:K) KL0 - KL-Line (7:K, 15:L) KK0 - 2K-Line (7:K, 15:K2) KKL - KKL-Line (7:K, 15:L/K2) KKK - 3K-Line (7:K, 15:K2, 8:K3) K4K - OPEL 4K-Line (7:K, 8:K3, 3:K4, 12:K5) KMA - Multiplexed K-Line to ALL OBD-pins V4X - VAGCOM v409-1 (KKL-Design) R5D - RS485 Duplex (12:A, 13:B) R5H - RS485 Half-Duplex (12:A, 13:B) CB6 - Carsoft BMW 6.5/7.3 CM7 - Carsoft MB 7.4 CMB - Carsoft MB 7.4 - OBDII AS3 - Siemens Airbag 3.0 NC0 - NISSAN Consult I + Sync (10:SCI-TX, 2:SCI-RX, 7:SCI-SYNC) NC1 - NISSAN Consult I - OBDII (12:SCI-TX, 13:SCI-RX) DK0 - DIESEL-kit v1.0 DK2 - DIESEL-kit v2.0 V95 - Volvo VCADS: p/n VOLVO 9998555 P12 - P.A.Soft BMW Scanner v1.2.5 P13 - P.A.Soft BMW Scanner v1.3.6 P14 - P.A.Soft BMW Scanner v1.4.0 Demo PF4 - P.A.Soft BMW Scanner v1.4.x EBO - BMW EDIABAS: STD:OBD EBA - BMW EDIABAS: ADS EBC - BMW EDIABAS: D-CAN Combo (STD:OBD K + D-CAN) EBD - BMW EDIABAS: D-CAN Fast (STD:OBD D-CAN) EBF - BMW EDIABAS: D-CAN Fxx (STD:OBD D-CAN for F-series) EBP - BMW EDIABAS: JBE PT-CAN (STD:OBD + JBE CAN 500k; 6:High, 14:Low) EBK - BMW EDIABAS: JBE K-CAN 6/14 (STD:OBD + JBE CAN 100k; 6:High, 14:Low) EBL - BMW EDIABAS: JBE K-CAN 3/11 (STD:OBD + JBE CAN 100k; 3:High, 11:Low) EBM - BMW EDIABAS: FEM x-CAN 6/14 (STD:OBD + FEM CAN 500k; 6:High, 14:Low) EL3 - ELM323 v2.0+ EL7 - ELM327 v1.4+ ES7 - ELM327 v1.4+ (ScanTool.net) FES - MultiECUScan (FiatECUScan v3.4+) FOS - FORScan FDP - DigiProg OBDII Flasher FK2 - KWP2000 Flasher FKP - KWP2000 PLUS Flasher FC3 - CMD EDC16 OBDII Flasher v1236 - K-Line FC4 - CMD EDC16 OBDII Flasher v1244 - K-Line FCC - CMD EDC16 OBDII Flasher v1251 - CAN FC5 - CMD EDC16 OBDII Flasher v1255 - K-Line DCM - CMD MAP3Diag BC5 - CMD MPC5xx BDM Programmer v1251 (4/5:GND-6, 6:RST-1, 7:DI-7, 8:SCK-5, 14:IGN-2, 15:DO-8, 16:PWR-9) GL1 - Galletto v1050/1080 EOBDII Flasher GL2 - Galletto v1245 EOBDII Flasher GL3 - Galletto v1250 EOBDII Flasher GL4 - Galletto v1260 EOBDII Flasher CMV - VAG K+CAN Commander v1.4/v2.5/v3.6 D48 - LICZNIK USB Dongle for v4.8a D24 - CarTool USB key for v2.7F (Try & Buy) CR2 - Lawicel CAN232 v3 (6:High, 14:Low) CUS - Lawicel CANUSB v1 (6:High, 14:Low) PPP - PonyProg2000 (4/5:GND-10, 6:IN#-6, 7:OUT#-5, 8:SCLK#-4, 14:VCC/RST-1/3, 15:RST#-2) HEE - EDiTH Eberspacher ISO Adapter OP1 - OpenPort v1.0 OP2 - OpenPort v1.2 OP3 - OpenPort v1.3 Universal (11:Vpp/Boot) PT0 - PassThru SAE J2534-1/2 (CAN-Terminator:AUTO) PT1 - PassThru SAE J2534-1/2 (CAN-Terminator:OFF) PT2 - PassThru SAE J2534-1/2 (CAN-Terminator:ON) PT3 - PassThru SAE J2534-1/2 (CAN-Bus on 6/14) PTB - PassThru SAE J2534-1/2 - BMW up to 2008 (7+8, CAN-Terminator:ON) PC4 - PassThru for NISSAN Consult-III plus VEE - ECU-Emulator |
#5150 |
Машина: ровер
![]() mac_2b
ну так Автор может разработать и свою конфигурацию для cantiecar, развивать и продвигать её по мере возможности имея с этого доход. если конечно будет желание и возможности. как к примеру FES - MultiECUScan (FiatECUScan v3.4+) |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
