Старый 12.07.2018, 22:09   #9231
Lukyanov96
Регион: 64
Lukyanov96 is on a distinguished road
Здравствуйте, никто не знает, как сделать навигационную панель сверху, типо как на андроид магнитолах? Из за рамки доступ к низу экрана ограничен
Lukyanov96 вне форума
Старый 17.07.2018, 22:21   #9232
blacksea
blacksea is on a distinguished road
Здравствуйте, форумчане!
В принципе все понятно, но как лучше использовать ДХ: резистор 1ком на 1и3 ножку и подавать ардуинкой на 3 ножку +3,3 для включения планшета или резистор 100 ком 2и3 ножка и подавать ардуинкой на 3 ножку "-" для выключения?
И еще, как я понял в этой схемке http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87 на 3 ножку идет подача +12в?
blacksea вне форума
Старый 17.07.2018, 22:37   #9233
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blacksea Посмотреть сообщение
Имхо подавать напряжение на ДХ не есть правильным. Хотя будет работать.
Подавать напрямую ардуинкой + 3.3 нельзя, нужно через резистор.
Более правильным использовать родную схему планшета: ДХ выпаять, впаять резистор подтяжки между питанием ДХ и сигнальной ножкой, и подавать на сигнальную ногу массу, когда требуется потушить экран. У себя я поставил на резистор подтяжки 100К( вроде).
В схеме по ссылке делитель напряжения R4 R5. В случае обрыва резистора по минусовому плечу на сигнальную ногу пойдёт полное напряжение ( + 12В).
oleg707 вне форума
Старый 17.07.2018, 23:02   #9234
blacksea
Спасибо! А как у Вас организованна подача земли на ДХ: реле, ардуино, транзистор? В планах всем управлять промикро, тк кнопки уже протестил в качестве виртуальной клавиатуры. Ардуино среду освоил, а вот с механической частью пока проблемка.
В задумках так... планшет всегда включён, батарея убрана. При подачи асс через дсдс загружается аруинка, включает питание хаба с Юсб, , отг, ардуино и ??? ДХ???. Сначала я думал управлять ДХ ардуино, но при выключении АСС должны последовательно отключится ардуиной все юсб и подать - на ДХ, но она сама отключится и - пропадёт и планшет снова включится. Как это правильно организовать?
blacksea вне форума
Старый 17.07.2018, 23:21   #9235
... Как это правильно организовать?
Если самостоятельно , то информация здесь...
Готовые решения: здесь и здесь...
skanch вне форума
Старый 19.07.2018, 18:44   #9236
blacksea
А какой тогда смысл выпаивать ДХ?
blacksea вне форума
Старый 19.07.2018, 18:51   #9237
Датчик Холла - потребление в режиме сна нужно ли оставлять датчик Холла?
http://pccar.ru/showpost.php?p=397646&postcount=9453
http://pccar.ru/showpost.php?p=397758&postcount=3263
http://pccar.ru/showpost.php?p=397781&postcount=3268
skanch вне форума
Старый 19.07.2018, 19:42   #9238
blacksea
И кому верить? Один говорит, что есть потребление, другой, что нет(((
blacksea вне форума
Старый 19.07.2018, 19:51   #9239
Поясню... Датчик Холла выпаивать нужно для уменьшения тока потребления в режиме "сон". Этим вы уменьшаете ток потребления планшетом примерно на 50-70 мА. Если вдобавок к этому у вас Ядро Elemental и отключение Таскером Wi-fi и Bluetooth во сне, то реально получить показатель в 2-3мА. Так понятнее?
Последний раз редактировалось skanch; 19.07.2018 в 23:09.
skanch вне форума
Старый 19.07.2018, 20:13   #9240
blacksea
Спасибо!!! Теперь понятно, для чего такие танцы))) и ещё раз к номиналу резистора ???между 2 и 3 ножкой, те 3,3 и сигнальным. Какой номинал?
blacksea вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
