#9221 |
![]() Здравствуйте! Nexus ловит спутники GPS через раз. Потому считаю, что вся проблема во встроенной GPS антенне. Хочу попробовать припаять внешнюю антенну, но перерыв половину интернета не нашёл ни расположения самой антенны, ни необходимого штекера антенны. Поэтому спрашиваю здесь. Можно ли вообще припаять внешнюю антенну к нексусу? И если можно, где находятся контакты. Заранее спасибо.
#9222 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#9223 | |
#9224 |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
![]() Попробуйте такую http://bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/.
Я не пробовал, не было необходимости, но если верить отзывам, работает. |
#9225 |
![]() Я тут на жаре (горячо рукам тыкать в экран) обнаружил неприятную особенность. Пропадает реакция на датчик холла. То есть опорное напряжение с сигнальной ноги приходит, блок питания даёт туда массу, а реакции планшета нет. В момент жары опорное напряжение с сигнальной ноги было 2,7В. Должно быть 3,3В ( на холодном померить пока не было возможности). ДХ выпаян, вместо него запаян резистор подтяжки на питание датчика 100К.
До этого со штатным ДХ тоже были проблемы по нагреву, хоть и меньшему. Не хотел выключать экран ( в том числе магнитом), потому и был поменян на резистор,после чего работа была нормальной, но не было такой сильной жары. Решаю, что делать. Забить, дать внешние +3,3В для теста, использовать как-либо tasker. Ваши варианты?
#9226 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Не парься..., выключай экран таскером.
#9227 |
![]() Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хотел бы вас спросить, есть ли у кого рабочая схема блока питания для Nexus 7 2012 3g на базе двух nsd15-12s5 со спецификацией компонентов? Конечно же, хочется видеть это решение с учётом необходимой задержки по включению, то есть сначала голова, затем перефирия. Ну и включение по датчику зола. Буду очень благодарен если предоставите готовое решение. Сам я не смогу скорее всего спаять компоненты все, отдам профилированным специалистам, поэтому хотелось бы все и сразу (не сочтите за наглость). Последний раз редактировалось Deenar; 12.07.2018 в 10:23. Причина: Уточнение |
#9228 | |
Решение - можете глянуть мой БП, лежит в открытом доступе; управление холлом, режимом отг, хабом, внешним звуковым усилителем (REM) там есть. Берете и паяете, прошивка и все детали там есть, с нуля собрать пару дней без опыта. Да, и не советую 7-2012 на сегодняшний день. только если за дешево купили. Хотя бы 13.
#9229 | |
#9230 | |
Насчет НСД - 100 раз уже обсуждалось. Батарею конденсаторов установить можно, конечно, теоретически. Практически - что-то я не припомню конкретно грамотно сделавших автоматически работающую систему. У вас кстати, на нсд, есть неплохой вариант оставить батарею (вместе с контроллером обязательно), для того чтобы батарея работала при резких бросках тока или пропаданиях напряжения ( при старте или при плохом сигнале сотовой сети). зы про просадку напряжения
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
