Старый 04.07.2018, 13:59   #331
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
если очистка ини файла то это только завтра, сегодня уже нет мочи)
Да, именно ini, только чтоб дефолтная внутрянка осталась.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 04.07.2018, 14:39   #332
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Хорошо, я понял нужно стереть все значения ини.
Вечерком выложу
Вот держи autorunner_ini_editor.au3, нужно только скомпилить.
Новые команды такие:
- clear_all_program --- очистить все программы
- clear_all_delay --- очистить все задержки запусков программ
- clear_all_prog_arg --- очистить все аргументы программ
- clear_all_wnd_state --- очистить все стартовые состояния окна
- clear_all_ini --- очистить весь ини файл
Использовать так же как обычно, пример кнопки:
B05,875,180,140,60,"RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorun ner_ini_editor.exe|write_new_prog",
где write_new_prog команда аргумент для autorunner_ini_editor.exe...
Пример команд икара:
"CLRALLPROG","RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorunner_in i_editor.exe|clear_all_program"
"CLRALLDELAY","RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorunner_i ni_editor.exe|clear_all_delay"
"CLRALLPROGARG","RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorunner _ini_editor.exe|clear_all_prog_arg"
"CLRALLWNDSTATE","RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorunne r_ini_editor.exe|clear_all_wnd_state"
"CLRALLINI","RUNQ;$SKINPATH$SCRIPTS\autorunner_ini _editor.exe|clear_all_ini"
Последний раз редактировалось basurman; 12.09.2018 в 16:50.
Старый 04.07.2018, 16:59   #333
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Слава спасибо, то что нужно.
Старый 06.07.2018, 17:02   #334
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Да не, финальный вариант ты тут и выкладывай, это же как раз темя для твиков и расширения функционала
Выкладываю, версию экрана редактирования autorunner.ini утилиты автозагрузки. , из под iCarDS.
С возможностью, задать время через которое загрузиться autorunner.exe, а также с полным его отключения.
Ссылка работы, duzzy ему респект по любому.
Я немного переделал под себя.
Есть определенный алгоритм редактирования ини файла, по другому пока сделать не получится.
Это,и сподвигло что то сделать, но и заодно попробовать решить проблему. А теперь сам этим пользуюсь, автозагрузку винды (выкинул ). Поехали.
1--- Скачиваем архив, распаковываем и копируем папку Chameleon в одноименную.
Путь---C:\Users\ИМЯ\Documents\iCarDS\skins\Chameleon. Все нужное уже присутствует.
А это- autorunner.exe, autorunner_ini_editor.exe и autorunner.ini .
2---Далее, в папке Chameleon находим файл skin.ini и добавляем строку #INC,$skinpath$Autorunner\autorunner.ini
Часть кода.
Код:
#INC,$skinpath$setting.ini
#INC,$skinpath$Plugins\iCarNotes\iCarNotes.ini
#INC,$skinpath$Plugins\iCarWiFi\iCarWiFi.ini
#INC,$skinpath$Plugins\iCarVoiceCommander\voice_commands.ini
#INC,$skinpath$BlueStacks.ini
#INC,$skinpath$UserSkin.ini
main_media_style=0
main_media_center_style=1
Следующий файл который нужен,это ExecTBL.ini.
Находим строку начинающая с "_ONSKINSTART"," и добавляем в конец
Код:
||BYVAR;autorunner_is;<<{StartTimer;autorunner_time;$autorunner_time$}"
Далее ниже вставляем строку
Код:
"Onautorunner_timeTimer","EndTimer;autorunner_time||RUN;$skinpath$Autorunner\autorunner.exe"
Получиться должно так, если конечно что то свое не добавляли.
Код:
/основной
"_ONSKINSTART","CreateSecondMonitor||SetMonitorState||RUN;$skinpath$Scripts\iCarMainScript.exe||setvar;IsDrive;0||EVAL;START_FLAG;strcomp("$SkinIsLoad$";"1")||BYVAR;START_FLAG;CWDSETUP<<SKINRESTART||SETVAR;SkinIsEnd;0||||VisuMediaS||SetVarFromVar;current_dpl;current_dpl_$Media_s$||PlayStartSound||StartTimer;Main;1000||BYVAR;obd_plugin_type;<<StartTimer;CE_SAVE;60000||BYVAR;Is_iCar_activate_off;<<StartTimer;_app_activate_;10000||Run;$StartScriptName$|$StartScriptParam$||LoadPlugins||Activate;iCar DS||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onskinstart$}||BYVAR;autorunner_is;<<{StartTimer;autorunner_time;$autorunner_time$}"
3---Запуск. Об этом писалось много, расписывать не буду. Я для себя сделал так. Оговорюсь, делал все на сборке iCarDS_1.7.0.60b24 от Lexx09.
Скопируйте файл setExt4 , так же в папку Chameleon. Это файл расширенных настроек, там вы найдете эту кнопку----Экран редактирования файла autorunner.ini. Если что не понятно,задавайте вопросы. И немного картинок.
1 Основной экран, вроде здесь все должно быть без проблем.
Название: Главный экран.JPG
2 Экран выбора настроек для запуска программ. Здесь чтобы ввести параметры или редактировать, нужно удержать кнопку. Так же присутствует кнопка, выбора загрузки автозагрузки- autorunner.exe (галка активна грузим не активна не .....) и время задержки.
Название: Экран выбора настроек для запуска программ.JPG
3 Скин для ввода параметров и выбора программы. Кнопка с крестиком, не запишет ни чего.
Название: Экран ввода параметров.JPG
Качаем и пробуем
P.S. Экран расширенных настроек. И еще, программы загружаются по порядку и все задержки суммируются. Если например нужно чтоб программа загрузилась (например через 600000 миллисекунд установите ее последней но учитывайте время других) .Если 600000 миллисекунд то плюс все остальные задержки.
Последний раз редактировалось Евген_21; 12.07.2018 в 18:45.
Старый 07.07.2018, 15:27   #335
seriousstas
Евген_21
Привет!
На сколько понял Слава запускает autorunner.exe через Shell ,
это не лучший вариант ?
Старый 12.07.2018, 18:03   #336
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Привет!
Для себя сделал автозапуск прог после загрузки iCarDS и еще и с таймером (чтоб fooobar загрузился, а потом все остальное. Core Temp,Automatic Volume Mixer,Franson GpsGate 2.6,AutoHotkey iCarDS и MouseHide). Пока норм.
Последний раз редактировалось Евген_21; 12.07.2018 в 18:55.
Старый 08.08.2018, 12:45   #337
seriousstas
iCarDS как оболочка с догрузкой рабочего стола
icarDS+explorer_REG.sfx.exe :
- Запишет в реестр загрузку
- Переместит нужный файл файл по пути C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\RUN_iCarDS.exe (или в Program Files , если 32-битка)
- Перезапустит ПК , и отключит UAC если не отключен ранее.
explorer_REG.exe:
- вернет реестр в исходное состояние
Видео пример есть здесь.
Последний раз редактировалось seriousstas; 25.09.2018 в 02:45.
Старый 10.05.2020, 13:09   #338
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Твики Икара
добавляем в нее...
SetVar;ACTIVESOURCEID;14-/
Что означает цифра 14 ?
Старый 11.05.2020, 15:07   #339
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
SetVar;ACTIVESOURCEID;14 -команда на закрытие любого медиа источника .А команда SetVar;ACTIVESOURCEID;6 отвечает на открытие экрана видео.
Старый 11.05.2020, 23:05   #340
120705
Аватар для 120705
Огромное спасибо....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
