#9201 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#9202 |
![]() Регистрация: 12.01.2018
Регион: 64
#9203 |
![]() Самое главное, чтобы в сторону планшета по USB кабелю не шли +5В... так все должно работать. Ниже эскиз кабеля с перерезанной линией+5В
![]() В вашем случае при таком подключении все должно работать... Если делали замеры на мат-плате на разъёме USB и там все правильно работает, то имеет смысл поменять OTG кабель и HUB. |
#9204 |
Регион: 64
![]() А если на мат плате тоже нет 5в на этих устройствах, на других есть с этим же отг кабелем?
#9205 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
ОТГ шнурок имеет перемычку внутри себя между 4 и 5 контактами. При этом питание при замкнутой ID должно быть независимо от линий данных ( D+ D-). Я бы померил опорное напряжение на 4 контакте юсб, питание +5В, подкинул другой отг шнурок и другой хаб. С хабом где-то тут была очень похожая ситуация, человек поменял хаб и заработало.
#9206 |
![]() В таком случае есть несколько вариантов: самый нежелательный и трудозатратный - неисправна микросхема SMB347, отвечающая за питание в том числе и по USB, ещё вариант - неисправен контроллер батареи, не исключён и такой -"устарели" "банки" самой батареи. Все можно поэтапно проверить. Начинать нужно естественно с батареи...
Микросхема SMB347 отвечает за распределение питания в планшете и в том числе за подзарядку батареи и питание USB устройств. И поэтому, если напряжение на батарее слишком маленькое (или "старые банки" не держат нагрузку), то SMB347 отключает подачу питания на слишком "прожорливые" гаджеты. Если есть возможность заменить батарею, то нужно с этого начинать. Если такой возможности нет, то следует извлечь батарею, а вместо неё подать на разъём мат-платы напряжение от DC-DC преобразователя 4.4В. Включить планшет, дождаться его полной загрузки и после этого снова подключить OTG кабель с флешками. Если всё будет работать как надо, то проблема в батарее (или отдельно в контроллере батареи), если снова возникнут проблемы, то скорее всего SMB347 под замену... P.S. Но я бы поменял для начала OTG "шнурок". Мне кажется, что не все так глобально плохо, если некоторые флешки определяются... Последний раз редактировалось skanch; 30.06.2018 в 19:35. |
#9207 |
Регион: 64
![]() Сделал замеры на мат плате. Сначала с аккумулятором: при подключении шнурка отг, между 1 и 5 контактом напряжение -0.9В, подключаю работающую флешку напряжение 5В, подключаю ту которая не работает напряжение -0.3В, также если просто замкнуть 4 и 5 контакты напряжение между 1 и 5 -0.9В. Затем на мат плату подал 4.2В вместо аккумулятора от БП на Mp1584. Теперь при подключение просто шнурка отг напряжение около 3В между 1 и 5 контактом. При подключение неработающей флешки напряжение проседает до 2В.
#9208 |
![]() Напряжение +5В на разъёме micro-USB должно появляться при замкнутых контактах 4 и 5 независимо от наличия флешки в OTG кабеле. И тот факт, что при подаче внешнего питания от DC-DC преобразователя напряжение "проседает" говорит о возможной неисправности контроллера напряжения SMB347.
#9209 | |
Регион: 64
#9210 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
