Старый 29.06.2018, 18:07   #9191
Сообщение от Lukyanov96 Посмотреть сообщение
Стоял, к тому же когда хаб на стоке подключал на него также не приходило питание
Если были проведены тесты на стоковой прошивке, с установленным StickMount, проверенным и исправным OTG - кабелем, отформатированной флешкой в FAT32, то следует проверить наличие +5В на micro-USB планшета в момент подключения режима OTG (замеры делать прямо на мат-плате в точках пайки micro-USB). Если напряжение появляется и устойчивое, то проблема в самом разъёме micro-USB и его нужно заменить, если напряжение «гуляет» или его вовсе нет, то «полетела» микросхема контроллера питания SMB347 внутри планшета. Можно еще сделать проверку наличия питания на micro-USB подключив через OTG — кабель USB HUB с внешним питанием (предварительно перерезав внутри OTG — кабеля линию +5В).
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 00:04   #9192
Lukyanov96
Регион: 64
Lukyanov96 is on a distinguished road
Напряжение появляется не на всех устройствах, допустим 2/5 флешек работают питание есть, usb ttl конвертер тоже работает, программатор st-link работают, подключаю хаб или другие флешки питания нет, точнее оно появляется на буквально пол секунды и пропадает
Lukyanov96 вне форума
Старый 30.06.2018, 00:41   #9193
... подключаю хаб или другие флешки питания нет, точнее оно появляется на буквально пол секунды и пропадает
HUB с отдельным питанием? Или пассивный? Если последнее, то рекомендую проверить с подключением внешнего питания. Такое ощущение, что "проседает" напряжение от родной батареи. Как вариант: внутри OTG кабеля нужно разорвать линию +5В и подать такое напряжение (+5В) на отрезок, который идёт со стороны разъёма USB "гнездо". В этом случае все подключаемые флешки будут получать питание не от планшета, а от внешнего источника питания. При таком подключении "земля" планшета и "земля" источника внешнего питания должны быть общими.
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 11:32   #9194
Lukyanov96
Регион: 64
Сейчас подал отдельное питание на хаб, отрезав плюс который идёт с планшета. Планшет так и не увидел устройства подключенные в хаб, даже ту флешку которая работает без хаба
Старый 30.06.2018, 11:51   #9195
OTG при этом включали?
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 11:59   #9196
Lukyanov96
Регион: 64
Естественно, шнурок отг. Плюс я разрывал на самом хабе. Тоесть в адаптер ОТГ я не лез.
Старый 30.06.2018, 12:06   #9197
Интересно, как вы это сделали? Отпаивали ножку входного USB разъёма?
P.S. Подключать OTG шнурок нужно после полной загрузки планшета-вы так делали? Если планшет загружается с подключенным OTG шнурком и вставленным в него HUB-ом, то скорее всего планшет HUB не увидит...
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 12:11   #9198
Lukyanov96
Регион: 64
Отпаял плюсовой провод с платы хаба, вместо него впаял провод с внешнего источника питания. Минус продублировал, тоесть оставил который идёт от планшета и припаял минус от источника питания.
Именно так и делал, на полностью включенном планшете
Старый 30.06.2018, 12:24   #9199
Какой у вас HUB? Можно фото? Или ссылку на модель...
skanch вне форума
Старый 30.06.2018, 12:27   #9200
Lukyanov96
Регион: 64
Kebidu Mini USB 2,0 хаб 3 Порты USB Hub разветвитель высокое Скорость для PC ноутбук Тетрадь периферия аксессуары
http://s.aliexpress.com/iUNZ7rEJ?fromSns=Copy to Clipboard
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 159 (пользователей: 0 , гостей: 159)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
