#9191 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Если были проведены тесты на стоковой прошивке, с установленным StickMount, проверенным и исправным OTG - кабелем, отформатированной флешкой в FAT32, то следует проверить наличие +5В на micro-USB планшета в момент подключения режима OTG (замеры делать прямо на мат-плате в точках пайки micro-USB). Если напряжение появляется и устойчивое, то проблема в самом разъёме micro-USB и его нужно заменить, если напряжение «гуляет» или его вовсе нет, то «полетела» микросхема контроллера питания SMB347 внутри планшета. Можно еще сделать проверку наличия питания на micro-USB подключив через OTG — кабель USB HUB с внешним питанием (предварительно перерезав внутри OTG — кабеля линию +5В).
#9192 | |
![]() Регистрация: 12.01.2018
Регион: 64
#9193 |
![]() HUB с отдельным питанием? Или пассивный? Если последнее, то рекомендую проверить с подключением внешнего питания. Такое ощущение, что "проседает" напряжение от родной батареи. Как вариант: внутри OTG кабеля нужно разорвать линию +5В и подать такое напряжение (+5В) на отрезок, который идёт со стороны разъёма USB "гнездо". В этом случае все подключаемые флешки будут получать питание не от планшета, а от внешнего источника питания. При таком подключении "земля" планшета и "земля" источника внешнего питания должны быть общими.
#9194 | |
Регион: 64
#9195 |
#9196 |
Регион: 64
#9197 | |
P.S. Подключать OTG шнурок нужно после полной загрузки планшета-вы так делали? Если планшет загружается с подключенным OTG шнурком и вставленным в него HUB-ом, то скорее всего планшет HUB не увидит... |
#9198 | |
Регион: 64
Именно так и делал, на полностью включенном планшете |
#9199 |
#9200 |
Регион: 64
![]() Kebidu Mini USB 2,0 хаб 3 Порты USB Hub разветвитель высокое Скорость для PC ноутбук Тетрадь периферия аксессуары
http://s.aliexpress.com/iUNZ7rEJ?fromSns=Copy to Clipboard |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149) | |
