Старый 18.06.2018, 17:47   #3451
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Если смотря на его (Евген_21) икаровский слайдер надстройку и крутить слайдер Фубара, то графическая реакция примерно 300мс +-
А если смотреть на Твой , то после касания визуальный ответ около секунды.
Вобщем , если будет возможность хоть немного ускорить - было-бы супер., а пока итак отлично!)
Стас, привет. Я так понял ты уже прикрутил слайдер.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 18.06.2018, 18:19   #3452
seriousstas
Привет!
Потестил http://pccar.ru/showpost.php?p=403276&postcount=3440
Все ок. Ставить через dll-ку пока не вижу смысла , может позже что-то придумаем)
Старый 18.06.2018, 18:52   #3453
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Если смотря на его (Евген_21) икаровский слайдер надстройку и крутить слайдер Фубара...
Они по разному устроены, по сути это просто прогресс бар, т.е. он просто отображает значение переменной, без взаимодействия.
Тут ничего не придумаешь к сожалению, это внутренний функционал... но решайте сами, вы хотели я сделал...
Старый 18.06.2018, 18:54   #3454
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Привет!
Почему, через dll-ку не вариант. Это тогда в Икаре нужно править обработку слайдера из под фубар. Может уважаемый Lexx09, нам поможет. Он же правил-iCarExtended.dll.
Так и есть в одну сторону.
Старый 18.06.2018, 18:56   #3455
seriousstas
seriousstas
Я так и думал , что ... пока "туда-обратно"))
Что получилось с DSP панелькой :
Двойной клик - вешаем на кнопку - одинарный - активация. Вызов списка через контекст.
Евген_21
Да с утановкой и регистрацией нужно мудрить для инсталятора..
Ты сам пробовал слайдер ?
Там нет сложностей при установке..
В Фубар добавь в МПС тех пару строчек,
"LoadPlugins","LoadExt;iCarDSPlayerFIX" - в UserExecTBL.ini
и 1_cf_70.txt скопируй
Старый 18.06.2018, 19:05   #3456
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, ты делаешь только удобства !!! Спасибо, за труды и время.
Старый 18.06.2018, 19:06   #3457
seriousstas
Реально удобно!
Уже "потыкал") в авто ..
Старый 18.06.2018, 19:13   #3458
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Реально удобно!
Да вы с Славой, вообще молодцы!!! Спасибо. Так держать.
Каждый ,знает свое дело на +5.
Еще нет, выпал из форума. Но думаю на днях разберусь. Времени пока мало, только набегами.
Старый 18.06.2018, 19:36   #3459
duzzy
Евген_21
seriousstas
По другому слайдер не сделать, это внутренний механизм икара/rr.
foobar_trackpos это почти такой же слайдер как и SONGPOS только данные о времени вы загоняете из сборки фубара двумя переменными foobar_playback_time(текущее время трека), foobar_playback_time_length(длина трека), вот и вся разница.
И я не пойму что с библиотекой то не так, там ничего нет кроме добавленных команд, правки родного видео и слайдера ???
Весь функционал работает по командам и событиям в икаре, там нет таймеров потоков и другого грузящего проц функционала...
Старый 18.06.2018, 19:56   #3460
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
seriousstas
Весь функционал работает по командам и событиям в икаре...
Слава, я это понимаю. Что без DLL ни чего не сделаешь.
Я полностью с тобой согласен. Добавил новую команду в Икаре foobar_trackpos для слайдера фубара. Чего и не хватало.
Я пока, все это дело не тестил. Но думаю задержка от Икара к фубу в секунду не такая и проблема. Главное , есть уже огромный прогресс смены позиции трека из шапки Икара.
Спасибо, я такое бы не сделал. Так,как могу только что то на уровне скина. Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
