Старый 18.06.2018, 10:53   #9171
Сообщение от kukht Посмотреть сообщение
... в режиме сна планшет раздает 5в ...
Выньте батарею, через 5-10 минут вставьте на место, но не включайте планшет. Померяйте теперь напряжение на USB - его быть не должно.
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 11:04   #9172
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
По запарке на контроллер батареи (батарея извлечена) подал 12В секунд на 10. Потом понял, что что-то не так и отключил. Теперь не включается. Выкинуть или оставить как донора экрана? Или всё-таки можно реанимировать малой кровью?
7 2012 3G.
Mixman вне форума
Старый 18.06.2018, 11:07   #9173
Сообщение от Mixman Посмотреть сообщение
По запарке на контроллер батареи (батарея извлечена) подал 12В секунд на 10. Потом понял, что что-то не так и отключил. Теперь не включается. Выкинуть или оставить как донора экрана. Или всё-таки можно реанимировать?
7 2012 3G.
Как показала практика - в таких случаях выживает один из десяти планшетов.
Можно подать напрямую на мат-плату напряжение 4.5В минуя контроллер. Включается планшет в таком режиме от долгого нажатия на кнопку Вкл. на планшете.
P.S. Возможный вариант "реанимации" - перепайка микросхемы контроллера питания SMB347 на материнской плате планшета. Где-то на форуме уже писАли о такой проблеме (пытался найти...) и попытках восстановления...
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 12:24   #9174
oleg707
Аватар для oleg707
Планшет выключен и не включается, разряжен, но на разъеме есть 5в
oleg707, так и в машине при ВЫключенном зажигании в режиме сна планшет раздает 5в и это видно на вольтметре, вставленном в прикуриватель, только не пойму как через БП это проходит
Какой "вставленном в прикуриватель"
Вы меряете напряжение через от OTG шнурок на USB разъеме планшета !при этом подавая массу на 4pin usb автоматически!
В этом режиме Там должно быть 5 Вольт при включенном планшете. при выключенном я так Не мерил.
Короче вскрываете планшет и меряете напряжение, пришедшие с контроллера батареи на материнской плате, черный и красный провода, можете фото посдмотреть у меня в проекте.
И вообще было бы хорошо узнать как полностью организовано питание и работа планшета. А то в ясновидящих тут играем.
ps Можете мне в Viber или WhatsApp написать +3752девять3девять52семь8семь
oleg707 вне форума
Старый 18.06.2018, 14:39   #9175
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Имеется в виду подать на 4,5В на провода, где контроллер батареи соединяется с мат платой?
Mixman вне форума
Старый 18.06.2018, 14:47   #9176
Да. Контроллер просто удаляете и на разъём мат-платы подаёте 4.5В (два красных провода -"плюс", два чёрных - "минус", два средних провода изолируете и никуда не подключаете).
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 15:17   #9177
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Спасибо, вечером попробую. Но что-то подсказывает, что пациент скорее всего уже труп.
Mixman вне форума
Старый 18.06.2018, 16:27   #9178
Вполне вероятно. Но попробовать все же стоит...
skanch вне форума
Старый 18.06.2018, 16:38   #9179
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Всем откликнувшимся спасибо. Отключил батарею на несколько минут и все заработало. Т.к. планшет не мой, особо экспериментировать не хотелось.
Установлена на планшете прошивка Тимура. При подаче питания просыпается, при отключении засыпает. БП такой:
У меня у самого по такой же схеме работает уже почти 4 года, и т.т.т. все нормально. БП такой:
kukht вне форума
Старый 18.06.2018, 16:40   #9180
БП такой:
Этот нужно поменять или последующих проблем не избежать.
skanch вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
