#3441 | |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Стас, курим вдвоем.
Завтрашнего дня погружаюсь в тему. Пошел спать. Время 3.37.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#3442 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Евген_21
Пожалуйста ![]() ![]() Это конечно не ах ох но работает как должно, в видосе это наглядно видно. В архиве должно быть все что нужно для икара, но я мог конечно что то забыть)) Для МПС код простой, если будет не понятно пишите. И да добавил экраны для смены разрешений, переход из родного функционала. Скачать тут
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3443 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген_21
Я сейчас залез в DSP и Оutput Device - последний "подарок" от Марка. Нужно день - два на допил. Покажу , что получилось, на мой взгляд - норм. Далее - свободен.. duzzy кстати Оutput Device а именно fb.GetOutputDevices(); работал уже с версии 2.1.3 ) , DSP попросило обнову. Последний раз редактировалось seriousstas; 16.06.2018 в 16:44. |
#3444 | |
![]() seriousstas
![]() И я наконец вспомнил почему так не люблю пропихивать команды через запуск ехе-ки... как с фубаром. Пример: если достаточно часто нажимать след.трек будут пропуски(когда плагин тестировал ловил кучу раз). Так что я буду переходить на систему опроса переменных, как предлагал ранее. Инфу отправлять и получать придется как не крути... ____________________________________________ Евген_21 Вот готовый вариант опроса икара с проверкой на работающий икар... Можно прописать в любом месте любого МПС скрипта. Для полноценной работы нужна библиотечка автоита, ее нужно положить в папку assemblies основной папки сборки... вот так... ![]() Немного расписал где что и как)) //==================================== Свой код пописывать межу этих указателей... //==================================== PHP код:
#3445 | |
Имею ввиду прошлую версию панели марка v2.1.3 |
#3446 |
![]() duzzy
Слайдер работает!, можно как-то отвязать от плагина (регистраций) ? Я ведь запихал "шкурку" в установщик .. И кажется Ты кидал настройки опроса переменной .. чтоб реакция была быстрее на касание. |
#3447 | ||||
![]() seriousstas
Его можно регистрировать без окон в тихом режиме(regsvr32 /s либа.dll). Вернее так, слайдер сделать можно, точнее просто полоску отображения время трека но управлять ты ей не сможешь. Цитата:
Механизм зацикленный, при таком варианте не важно используется икар или нет, код сделает все сам, а при ошибках будет писать в консоль. Эта переменная отвечает за частоту опроса --- rr_getinfo_timer_value = 1000; в мс., сейчас один раз в секунду, но на практике будет достаточно 300 мс. можно и меньше если система позволяет. Можно попробовать в опрос сунуть отправку из function on_playback_time(time) PHP код:
Единственное не до конца понял вот с этим моментом "...чтоб реакция была быстрее на касание..." Ты имеешь в виду какую реакцию ? ...переход по времени трека или графический ответ... Просто у меня реакция почти моментальная на временной переход, на видео слышно хорошо спецом со звуком симал ![]() Нет нормального описания как работают функции в примере плагина, там только очень упрощенные примеры коих не достаточно для понимания как все это хозяйство работает.
#3448 | ||||
![]() duzzy
#3449 |
![]() seriousstas
Попробуй в опросник)) закинуть функционал из function on_playback_time(time), в JS эта функция отрабатывает каждую секунду, я просто сюда сунул для того чтоб разнести нагрузку на разные функции. Теоретически должно работать быстрее... я не прав, графика опаздывает из за долгого получения времени от фубара... секунда это очень много. ... Я уже попробовал))... все так же))) можно оставить в on_playback_time...
#3450 | |
А если смотреть на Твой , то после касания визуальный ответ около секунды. Вобщем , если будет возможность хоть немного ускорить - было-бы супер., а пока итак отлично!) |
Здесь присутствуют: 747 (пользователей: 0 , гостей: 747) | |
