Старый 11.06.2018, 23:33   #541
seriousstas
Привет!
Проверь.
Первый раз повторил, полазил по сборке и всё..))
Не могу воспроизвести .
Старый 13.06.2018, 10:35   #542
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А можно запретить регулировку звука с тача вообще? Только горячими кнопками...
Блин как сделать чтоб меню пуск не перекрывалось? 😭
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 13.06.2018, 12:36   #543
seriousstas
В сборке два слайдера горизонтальный (при открытии тулбара)
и вертикальный.
Второй будет отключен в сборке по умолчанию - можно будет включить чекбоксом (по ПКМ).
Вообще можно уменьшить размер по высоте и поднять. У меня все размеры и положение сохраняются, что после сна, что после перезагрузки ОС
Или - уберешь все галки ,что ставил в Main Window а скрипт будет перезапускать сборку после выхода из сна.
Перезапуск будет в фоне ..
При выходе из Сна увидишь перезапущенную сборку.
При выходе из Гибернации - так-же или 1-2 секунды на запуск .
Будет реализовно в следующем обновлении галкой в инсталяторе.
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.06.2018 в 14:39.
Старый 14.06.2018, 14:24   #544
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Код HTML:
Error: JScript Panel v2.1.3 (JS Smooth Playlist Sort_folders ss_Mod v14 v20151114-1630-540 by Br3tt aka Falstaff >> [url]http://br3tt.deviantart.com[/url])
Ошибка выполнения JavaScript:
"wwcColumns" не определено
File: <main>
Line: 3442, Col: 31
<source text only available at compile time>
при попытке увеличить размер строк плейлиста
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 21:37   #545
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Код HTML:
File: <main>
Line: 3442, Col: 31
спасибо ,убери ww в этой "wwcColumns" переменной..
Старый 15.06.2018, 05:16   #546
shumaz
Код:
timers.mouseDown = window.SetTimeout(function () {
								window.ClearTimeout(timers.mouseDown);
								timers.mouseDown = false;
								if (Math.abs(cTouch.y_start - m_y) > 015) {
                             // if ( x < ww-cColumns.track_time_part-cColumns.track_rating_part/2 && !ppt.selmood)
                              if ( x < wwcColumns.track_rating_part/2 && !ppt.selmood)
									cTouch.down = true;
где выделил красным или что то не так понял?
Стас,привет. Нашел баг, по шаблону. Проверь.
Вызываю панель плейлистов>>закрытие этой же кнопкой>>вызов доп панели>>визуализация (или после другой команды-кнопки)>>и трек начинает играть заново..
а я думал у меня "наложение" гарячих кнопок" получилось!
у меня так же, только менялся плейлист ну и трек с него играть начинает.
гарячие кнопки:
F9 - предыдущий плейлист,
Insert - следующий плейлист.
убрал/поставил заново - прошло. повторить не смог.
Старый 15.06.2018, 14:30   #547
seriousstas
По ресайзу , я все проверю и исправлю в обнове.
При смене плейлиста так и должно быть - автозапуск первого трека.
Убрал F9 или переустановил сборку ? и речь про версию для Икара или кнопочную ..
shumaz пиши плиз детальнее)
Старый 15.06.2018, 17:19   #548
shumaz
Ага, только я жал не на "смену плейлиста", а на кнопку вызова доп панели (где громкость горизонтальная). кнопка с лого "="
убрал F9/Insert с гарячих кнопок,
речь о версии для iCar.
По универсальной так и не разобрался с этим => моментом.
как не редактировал где то да ошибка
Старый 17.06.2018, 05:16   #549
shumaz
Стас,
Скажи плиз, этот заголовок исполнителя можно сделать меньше?
Биография зумится отлично, а вот заголовок не понял как изменить размер.
Ага, окей. Буду ждать.
Хотел просто увеличить ещё (6 трэков видимых в плейлисте, хотел что бы 5 было). Экран далековато и немного всматриваться приходится. Но больше не даёт увеличить
Старый 17.06.2018, 16:33   #550
seriousstas
shumaz
CTRL-Колесо мыши
Экран далековато
Понимаю, НО
Бретт (автор плейлиста) ограничил размер шрифтов (Extra font size) . Если увеличивать вручную из настроек -
получаем фризы ,обсуждение
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
