Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 13.06.2018, 21:55   #1
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по питанию (выбор блоков питания)
Доброго дня всем!
Начинаю свой второй проект, нужны подсказки по питанию.
Основой будет неттоп, у которого внешний блок питания:
Output 19V, 3.42A, 73.836 Wh
Подойдёт ли такой блок питания https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...ceBeautifyAB=0 ?
то, у него выход 10А не страшно же?
Второй вопрос про усилитель и его питание:
Хорошая ли связка?
усилитель https://ru.aliexpress.com/item/Breez...5b402e0esE5ls6
питание для него https://ru.aliexpress.com/item/400W-...5b402e0esE5ls6
или лучше два первых?
Заранее всем спасибо!
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 23:04   #2
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
... нужны подсказки по питанию.
Рекомендую идти проверенным путём и сразу приобрести качественный автомобильный блок питания под ваш неттоп...
Старый 14.06.2018, 11:06   #3
harmru
Аватар для harmru
А чем мой вариант плох? в неттоп вход такого типа https://ru.aliexpress.com/item/1-2m-...32192e0eo4POMB, внутри проводов питания нет, всё на плате...
Старый 14.06.2018, 13:36   #4
Выскажу сугубо личное мнение... Китайский блок скорее всего не потянет заявленные параметры по нагрузке (в отзывах есть конкретные примеры), частота работы блока 150 кГц, входное напряжение от 8.5В (и это без нагрузки, и скорее всего "просадку" при кручении стартером не выдержит), нет отслеживания напряжения на АКБ... Но его стоимость позволяет провести эксперимент (купить и попробовать "прикрутить" к неттопу...). В дополнение к сказанному - многие, кто использует системы с питанием от 19.0В пытались идти вашим путем (или вы идете по их следам...) и все заканчивалось или переходом на системы с питанием +5В, или покупкой вышеуказанного БП от minibox...
... в неттоп вход такого типа https://ru.aliexpress.com/item/1-2m-...32192e0eo4POMB, внутри проводов питания нет, всё на плате...
Это внешнее подключение для подзарядки аккумулятора в неттоп-е... Или я не прав? Когда вынете аккумулятор все будет по другому. Или предполагается "съёмная" система ?
Старый 14.06.2018, 14:04   #5
harmru
Аватар для harmru
т.е. припаиваться на мать?
нет, там нет аккумулятора вообще, это мини-компьютер. Да, предполагается сделать съёмным: выдернул все провода и отнёс домой.
UPD Не планирую "умный" блок питания, вкл\выкл только с кнопки вручную
Последний раз редактировалось harmru; 14.06.2018 в 14:25. Причина: добавил UPD
Старый 14.06.2018, 14:36   #6
...т.е. припаиваться на мать?
Зачем... Все делается через разъемы.
...UPD Не планирую "умный" блок питания, вкл\выкл только с кнопки вручную
Тогда посмотрите в сторону этого БП... Дороже вашего, но свои функции выполняет.
Последний раз редактировалось skanch; 14.06.2018 в 15:16.
Старый 14.06.2018, 14:37   #7
harmru
Аватар для harmru
там нет разъёмов, всё распаяно на матери
Старый 14.06.2018, 15:24   #8
Может уже стоит рассекретить неттоп? По отрывкам информации можно долго читать рекомендации в разных вариантах...
Старый 14.06.2018, 20:58   #9
harmru
Аватар для harmru
Да никакой тайны нет. Они все примерно одинаковые.
Вот такой https://topcomputer.ru/tovary/544880...on_name=Москва
Старый 14.06.2018, 21:12   #10
Согласен-для съёмного варианта штатного разъёма питания вполне достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
