Старый 07.06.2018, 22:51   #881
shumaz
shumaz is on a distinguished road
В сборке 10-й ОС все это должно-быть отключено (Но Ты проверь!):
http://pccar.ru/showpost.php?p=398420&postcount=255
UAC у Тебя должен быть отключен изначально , но, судя по поведению - НЕТ!
UAC отключён, проверял.
Еще в сборке (10-й ОС) есть файлик на рабочем столе , завершающий установку.
Ты его запускал?
Эксплорер подвисает ,если что-то мешает открытию папки или файла ..
В диспетчере (на вкладке "Производительность") должна быть инфа , что тормозит.
Запускал!
Через события отследил, что связано с 2-мя службами по блютуз.
дрова снёс... тестирую пока что.
Возвращая к этому => вопросу: всё оказалось немного запутаным.
Если запустить IcarDS.exe (с папки установки) через проводник windows - проблемы есть, если запустить через Total Commander - проблем нет
Потому iCar_as_admin.exe так и использую.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 23:10   #882
seriousstas
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
SmartScreen так-же проверь:
Его делал Лекс для 8.1 и 10-ки как раз :
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS_as_admin.exe
Старый 08.06.2018, 17:55   #883
shumaz
Выключен.
Что то связано с BlueSoleil либо драйверами блютуз, которые ставятся вместе с ним.
При запуске виснет на какое то время IcarDS c foobar, потом идёт норм. По событиям винды, видно следующее:
Код HTML:
Имя сбойного приложения: iCarDS.exe, версия: 1.7.0.60, метка времени: 0x54f6fb57
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.2.16299.15, метка времени: 0x2cd1ce3d
Код исключения: 0x0eedfade
Смещение ошибки: 0x001008b2
Идентификатор сбойного процесса: 0x%9
Время запуска сбойного приложения: 0x%10
Путь сбойного приложения: %11
Путь сбойного модуля: %12
Идентификатор отчета: %13
Полное имя сбойного пакета: %14
Код приложения, связанного со сбойным пакетом: %15
Код HTML:
Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ROOT\SENSOR\0000.
Старый 08.06.2018, 18:11   #884
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ни кому не чего не навязываю, но лучше win7 ,нет ни чего.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 08.06.2018, 22:53   #885
seriousstas
Те-сть, если удалить BS - всё ОК ?
В 10-ке действительно , даже если всё поотключать (UAC и тд) - для стабильной работы Икара
нужны повышенные права доступа!.
Теперь давай разберем , что есть в этом архиве , и что происходит (должно) ,
после запуска icarDS+explorer_REG
1. Записывается в реестр ссылка на файл , эта:
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\RUN_iCarDS.exe
Нужно проверить , и если в строке Shell что-то другое, то ДАТЬ ДОСТУП К ВЕТКЕ
и прописать эту ссылку на RUN_iCarDS вручную.
Верка в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Кликнуть по Shell и прописать путь.
2. Файл RUN_iCarDS.exe перемещается в папку
Проверь , что он на месте!
Теперь про содержимое RUN_iCarDS:
Скрипт проверяет наличие в процессах оригинального iCarDS.exe и если он отсутствует - запускает его ОТ АДМИНА!
Далее - догружает рабочий стол..
пробовал такое. получил кирпич черного цвета. без icar и без explorer.
- Права доступа к ветке Winlogon реестра, тогда галка от Лекс-а заработает.
Мож антивирусов и файрволов наставил ?
Если что - еще сборочка:
http://pccar.ru/showpost.php?p=398147&postcount=54
И кстати "Режим Планшета" не совместим с Икаром.
Или одно или другое ..
Евген_21
Я пробовал 7-ку и оригинал и сборки - все в "корзине")
Драйверы ведь разные и работают по разному ..
Сейчас шустро (см видео) работет СОН и обычный запуск , никаких проблем с Wi-Fi ,
и самое важное - мгновенный доступ (к домашним) HDD по сети ..
Сообшений об ошибках не видел , как отключил раздачу по вафле)
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2018 в 04:42.
Старый 09.06.2018, 01:35   #886
shumaz
да, если запускать iCarDS_as_admin.exe (вручную или по скриптам не важно). Или просто блютуз не юзать, тоже всё норм вроде как.
только вспомнил, о этом=> приколе. поменял + взял другой блютуз приёмник.... понаблюдаю
C:\Program Files (x86)\_TipTop software\iCar DS\RUN_iCarDS.exe
доступ ветке дал. shell проверял, прописано корректно.
прошёлся еще раз по пунктам... всё как ты пишешь...
"Файл из архива извлечь в папку Scripts с заменой предыдущего."
Это надо делать?
после перезагрузки ошибка
а он и просутствует видимо, ток криво (черный экран)
не переставлял iCarDS с галкой "оболочки".
ты сказал, что этого достаточно
не пользуюсь, не настраивал.
Последний раз редактировалось shumaz; 09.06.2018 в 03:43.
Старый 09.06.2018, 04:27   #887
seriousstas
Нееет!) Это я давал ссылку , что-б нагляднее было , как разрешение на ветку давать. Там только 3-й пункт.
Я про это (тут одно действие - запустить icarDS+explorer_REG.exe):
http://pccar.ru/showpost.php?p=402662&postcount=73
Качай архив, кликай дважды по icarDS+explorer_REG.exe
Перезапускай ОС.
Если , что-то не так (то впиши в Shell вручную) :
Верка в реестре
Название: Снимок экрана (801).jpg
Старый 09.06.2018, 04:39   #888
shumaz
Я про это (там один пункт - запустить icarDS+explorer_REG.exe):
Перезапускай ОС.
если так, то сделал, проверил - результат выше (ошибка)!
сейчас поменял настройки BlueSoliel, как выше писал + приемник другой + костыль и работает пока.
а на счёт СНА и скриптов, работает только, то что раньше было (RUN_iCarDS_Admin.exe+iCarDS_Admin+explorer_REG.ex e)
Старый 09.06.2018, 13:12   #889
seriousstas
НЕ Верю! Опустить ползунок не достаточно.. Запусти uac_check.exe
Проверка вкл./выкл. контроль учетных записей UAC
uac_check.exe
При запуске проверяет наличие ключей реестра, и предлагает либо включить либо выключить UAC.
Если жмешь ДА - значит не отключен !
После отключения всё заработает и перестанет подвисать Проводник
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.06.2018 в 13:52.
Старый 09.06.2018, 19:04   #890
shumaz
блин... СТАС, ТЫ ГЕНИЙ)
реально помогло.
СПАСИБО!
скрипты твои заработали, вынос (ошибки) iCarDS при использовании iCarDuino - ушли!
остался только этот прикол.
Во-первых: надо ставить задержку в 3-5 сек для выполнения задания после выхода из сна либо после перезагрузки. Иначе получаем данную ошибку (видимо связано с тем, что блютуз соединение еще не активно на момент инициализации подключения)
Во-вторых: часто виснет сетевое подключение (PAN) на статусе "идентификация" либо "не опознаная сеть" и по итогу нету интернета. Сбросом сетевого подключения возможно можно решить, но перезапускал сеть - не помагает. От чего зависит так и не понял.
Перейдём в тему профильную, дабы не засорять данную.
и еще кое что (напишу в личку)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
