Старый 08.06.2018, 22:28   #1501
Vovan_texnik
Vovan_texnik is on a distinguished road
Работает? Оставь пока еще ченит не отвалилось.[/QUOTE]
Это Вы к чему?
Vovan_texnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 22:41   #1502
basurman
Аватар для basurman
Это Вы к чему?
Делай как знаешь...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 08.06.2018, 22:42   #1503
iwarlocki
iwarlocki is on a distinguished road
[QUOTE=Vovan_texnik;402907]
Советские инженеры по три раза в схемах перезащищались, а ты про какие то бомбы
И создают до сих пор ламповые ТВ.
бери любую 25х40, 25d40 , ток один нюанс, 25х40 чуток жирней чем D версия.
w25x40
Платы отваливаются от любого недуга, думаешь одно, на деле другое :-)
в моем случае 2 платы, в одной полетела 9435 и 7104
в другой тут описывал, запустил, но изображение хз какое, изучал 2660 выявил аномальное напряжение, шунтировал диодом стало норм, но со временем вылетела w 659 подсветки, завел напряму от БП на подсветку вроде живая плата, но потом опять чудеса с цветовой гаммой и что это хз, а там еще 2 w659, только методом подбора можно распознать это DC-DC. Но есть подозрения? что битая сама 2660, она и выносит все остальное. так как схема питания у чиносов простая как 2 пальца, то от любого чиха что-то да горит. на этой плате у меня даже вывод 40 pin не пашет, зажигает экран и потом он темнеет, думал распиновка, но отличий не нашел
iwarlocki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 00:05   #1504
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
меряться не по делу, не вижу смысла.... а ты про какие то бомбы по мухам...
Даже не собирался мериться. Контроллер изначально был сделан под AT070TN9X. Она стОит сейчас 200...500руб. Для обеспечения работы ее подсветки стоит драйвер PT4103 стоимостью 1,5 юаня (это 17 руб) и самое главное - он работает. Причем у всех. На это говнище нужен дорогой драйвер? Думаю, что нет. Другое дело, что у большинства народный пашет с матрицами со встроенными драйверами - соответственно это большинство даже не подозревает, что это работает как "металлолом", а просто пользуются.
Кстати, "народный" продает и штатовская фирма Adafruit - китайцы для них клепают те же контроллеры, но в синих "рубашках". Есть даже купившие его в штатах - пальцы теперь веером, а по сути тот же народный, только в 5 раз дороже.
Ну и металлолом мне тоже попадался: один запитал х.з. как - пожег и контроллер и матрицу. Другой переполюсовал, третий LVDS не той стороной воткнул - сжег RTD2662. Все в один голос говорят, что контроллер овнище. А кто то поставил и забыл...
Вот пожалуйста:
Сообщение от iwarlocki Посмотреть сообщение
...в одной полетела 9435...
Как может полететь сильноточный мосфет, который работает даже не в предельных режимах, а всего лишь на 3,3В? Только на КЗ нагрузку.
в другой тут описывал, запустил, но изображение хз какое, изучал 2660 выявил аномальное напряжение, шунтировал диодом стало норм...
При том, что я ясно сказал, что Vcom к MCU (RTD2662) не имеет никакого отношения и в него даже не заходит - ему там делать нечего...
...Но есть подозрения? что битая сама 2660, она и выносит все остальное. так как схема питания у чиносов простая как 2 пальца, то от любого чиха что-то да горит. на этой плате у меня даже вывод 40 pin не пашет, зажигает экран и потом он темнеет, думал распиновка, но отличий не нашел
No comment...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.06.2018, 00:10   #1505
basurman
Аватар для basurman
про какой драйвер ты говоришь? у меня на котроле нет никаких драйверов, пустой как барабан, только необходимое...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.06.2018, 00:33   #1506
Leobor
Судя по его фотке китайцы наоборот усложнили узел формирователей. По сравнению со схемой в шапке, сделали как в планшетах - драйвер подсветки и генератор напруг на разных микросхемах.
И что с того, оно стало от этого лучше? Овном было, овном осталось.
Наверное об этом...
... у меня на котроле нет никаких драйверов, пустой как барабан, только необходимое...
Да я про твой ничего и не говорил. Мне все равно какой контроллер - они все работают. Мертворожденное дитя не продают нигде... Причем их сейчас столько моделей, что есть под любые хотелки...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.06.2018, 00:49   #1507
iwarlocki
Сообщение от Leobor
где такие цены то ?) Сейчас платы дешевле 700 рублев с доставкой не найти, PT4103 - 9p штука на али без учета доставки, в городе же стоит 35-40 рублев.
когда они (DC-DC) 3 подряд идут, на них приходит 12В, если один пробитый, он выдает не 3.3В, да и по схеме первый выдает 9В, тот что у разъема питания, второй на выходе дает уже 5В, третий - дает 3-4В
No comment...
Я же просил схему по плате, та что в шапке где указано PT4103 и LM и Vcom, она не подходит для моей платы, пусть название напруги на ноги не Vcom а как -то по-другому, но суть не меняет, на rtd2660h не может приходить 6,5 В даже в даташите прописано не больше 5В на сигналку, 3,3 на первую ногу, а теперь вопрос, что было в схеме пробито, что шло 6.5 В на сигнальную ногу GPIO ? если эти мосфеты типа не на полную мощность. я перебрал все диоды, выпаивая и проверяя, проверил отдельно 3904, все целое, а если целое, а шунт работает между сигналок, то логично предположить, что внутри 2660 что-то коротит. Я понимаю есть матрицы разные, взять планшеты Дигма 7 дюймов, там раз на раз не приходится, есть аналоги AT070TN а есть вообще не понятные по распиновкам, понятно что они работать не будут. К тому же плата работает от 10 В, хотя чиносы пишут от 5В, но как то не поджигается у меня на матрице от 5В подсветка. от 10В нормальный запуск, на 9В рябит экран.
причем я свои мелкие матрицы проверял на v59 все прекрасно через LVDS переходник с 50 пин на 30 пин работало, но нужен был стенд для себя по проверки LCD панелей, а дергать из телека V59 каждый раз не хочется, и отдельно покупать тоже, цена на них выросла.
п.с. вообще, в последнее время, попадаешь на то, что продают откровенное БУ по комплектации на али, доказать, что тебе поставили отремонтированное и заново проданное сложно, часто не проверяют плату и высылают. Отдельное спс, что года жалоб научили их хотя бы экраны и стекла в пенопласт упаковывать
Старый 09.06.2018, 01:44   #1508
Leobor
Я говорил про матрицу. Это я назвал воронежские цены, а вам москвичам вообще грех жаловаться - почти все бюджетные матрицы у вас доступны по 150-200руб. Что же касается PT4103 - я же сказал "юаней", а не рублей. А раз юани - это таобао, я там покупаю, а не на али. Тык...
когда они (DC-DC) 3 подряд идут, на них приходит 12В, если один пробитый, он выдает не 3.3В, да и по схеме первый выдает 9В, тот что у разъема питания, второй на выходе дает уже 5В, третий - дает 3-4В...
И что? Загляните в даташит на FDS9435 - там допустимые величины по 25-30В и ток до 5А. Я сжигал ключи пару раз на контроллерах (не на этом, на разных), но ТОЛЬКО (!!!) за счет случайно перепутанных проводов, сажающих выход ключа на массу. Больше этот ключ никогда и ни при каких условиях не вылетает
Я же просил схему по плате... пусть название напруги на ноги не Vcom а как -то по-другому, но суть не меняет... а теперь вопрос, что было в схеме пробито, что шло 6.5 В на сигнальную ногу GPIO ?...
Во первых у меня нет схемы, а схема, что на первой страницы темы - это я сам лично срисовал с платы. Так что мне даже оправдываться не в чем.
Во вторых, если плата не такая как в шапке - нет никакой гарантии, что схема обвязки будет такой же. Все решает плата+прошивка. Соответственно найденный вами GPIO на ножке с номером N не факт, что на простом народном выполняет ту же функцию - это же GPIO...
Ну и в третьих Есть определенный перечень питающих напряжений для этих матриц - я их все перечислил в шапке. Даже если схема и не совпадает, то там четко видно, что ни одно из этих напряжений не имеет отношения к RTD2660. Они формируются посторонним драйвером (хоть каким) и поступают только в матрицу и никуда больше. Попало у вас какое то постороннее напряжение на чип - ищите, откуда оно взялось. Его там быть не должно. И шунтировать ничего не надо, а надо найти причину.
Так, на всякий... Чип питается только двумя напряжениями: +3,3 и +1,8В. Соответственно, один DC/DC должен вырабатывать +3,3В, другой - +1,8В (если на вашей плате это сделано не на AMS1117-1.8), ну и два DC/DC я предположил какие и что делают: формирование напруг для матрицы и драйвер подсветки. Так что все там можно найти.
Ёпть! А то ж...
Старый 14.06.2018, 15:16   #1509
Cashback
Регион: 40
Машина: BMW e39 528i (пока что a)
Cashback is on a distinguished road
Всем привет!
Имеется матрица AT065TN14 и контроллер из первого поста темы.
Всё в контроллере отлично, работает стабильно, прошивок много... есть одно но, не дающее покоя - управление подсветкой матрицы. Видел в этой теме посты людей жалующихся на отсутствие регулировки её яркости. Баланс черного-белого регулируется, а вот с прожектором бьющим в лицо поздней ночью - не комфортно. Добавляешь черного - слепит меньше, но и на картинке всё что чуть темнее серого, сливается в кашу, как будто нарушен угол обзора... Сейчас собираюсь выпаять резистор на 1 Ом и поставить на 1.3-1.5 для более комфортного обзора.
Вопрос к опытным пользователям... Как бы грамотно прикрутить регулятор шим регулятор подсветки матрицы? Возможно ли это? Для начала просто с подстрочным резистором, чтобы не перепаивать плату народного подбором сопротивлений... а в дальнейшем и вовсе при помощи ардуино привязать к нему датчик наружного освещения?
Cashback вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 15:25   #1510
basurman
Аватар для basurman
Про подсветку читаем здесь...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
