#511 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Привет Всем!
Евген_21 Цитата:
Выбор при установке не вижу смысла .. Это делается на его екране в пару кликов. Если есть предпочтения - бросай бины, предлагай. -=zds=- Фронтенд у меня растягивает (сегодня проверю без него) А 120705 дал верный совет. Можно выставить принудительно минимальный (свой) размер, как на скрине. Цитата:
#512 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Всем спасибо, завтра попробую, сборкой только начал пользоваться, поэтому такие вопросы. Еще когда Shuffle стоит, и переключается композиция, то сначало список треков становится пустой и тольоко потом подгружаются названия, как будто подтормаживает, комп core i3 7го поколения на чипсете z270.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#513 | |
![]() 120705
При клике по этой панели появляется панель звука (вертикальный слайдер) , должна) Тк ты удалил её (МПС) и зачем-то вставил пустышку JS , то и видишь , то, что видишь . Тоесть - это не ошибка и не предупреждение, а предложение вставить какой-то скрипт в пустую панель.. -=zds=- Цитата:
Ставил значение обновления каверов в половину значения строк. Нужно быстрее обновлять, уменьшая значение . ПКМ по панели c удержанием Shift => Настройки => измени из 22-х значение на 5-ть - см. скрин (архив сборки обновлю ..): ::::::::::::::::::::::: Обновлен инстал (исправления..) Последний раз редактировалось seriousstas; 04.06.2018 в 01:38. |
#514 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() seriousstas
Пока что 2 вопроса у меня (речь о универсальной сборке): 1) не работает трансляция передача artist/title из foobar в iCarDS... помню, что правили что то... нашел только "обрывки" + в старой сборке в коде дописано было: Код HTML:
function title_set() { foob_media_info = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(bitspersample) bps][ • $info(samplerate) Hz][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval(); tf_artist = fb.TitleFormat("[%artist%]").Eval(); tf_title = fb.TitleFormat("[%title%]").Eval(); foob_window_title = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title; foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$"); foob_media_info_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaInfo$"); if (foob_window_title_prev != foob_window_title) { rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title); foob_window_title_prev = foob_window_title; } if (foob_media_info_prev != foob_media_info) { rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaInfo;" + foob_media_info); foob_media_info_prev = foob_media_info; } } подскажи пожалуйста, как на сегодня реализовано? пол дня убил и не смог разобратся ((( не могу финальный вариант найти. 1_cf_70.txt поправил, а что еще ... ![]() 2) очень нравится разделённый экран (слева фото обложки/артиста, справа - плейлист). но не нравится, что сейчас 2 панели кнопок теперь закреплены (внизу имею ввиду). вопрос: сильно геморнона на "прицел" (как в прошлых сборках было) повесить + один цикл: прятать вторую панель (где название 4iCar)? P.S. личка опять переполнена. |
#515 |
![]() shumaz
1 Для трасляции (нужно выбрать при установке) есть отдельная версия с шаблоном - пробовал ? Я на ней (рекомендую) . Там те-же функции кнопок и даже больше) 2 Смотри видео (можно снять эту галку и вернуться к старому виду на пол-экрана): http://pccar.ru/showpost.php?p=402577&postcount=506 |
#516 | |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
#517 |
![]() 120705
Я со временем сделаю чекбокс - будет отключаться. |
#518 |
![]() Вот это хорошо. А сейчас, как правильно удалить эти вертикальные, если
это это не геморно? Или лучше подождать?
#519 | |
и тд.. Подожди .. |
#520 | ||
переставил, заработало... и правда стоит её потестить, но сразу несколько моментов: 1) как настроить бегущую строку iCar (вверху) под себя (Артист - Композиция и прочая инфа)? хочется просто без бегущей строки (статически) "Артист - Композия" + размер чуть уменьшить. 2) Можно ли вместо ВРЕМЯ/ДАТА (по углам) сделать: ЗАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА/GPS СКОРОСТЬ? Цитата:
если нет, то можно хотя бы зафиксировать регулировку громкости второй панелью. Что то одно мне точно нужно, без этого совсем не удобно будет. |
