Старый 31.05.2018, 12:28   #11
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
Если датчик Холла похож на этот (а скорее всего такой же), то паять так:
Вложение 49802Вложение 49804
"Виснет" с большой вероятностью от перегрева процессора. Если есть возможность сделать обдув "внутренностей" планшета от ближайшего воздуховода в машине, то это может решить проблему с перегревом.
Да и DC-DC абсолютно не предназначенный для этого планшета.
Если датчик Холла расположен на гибком шлейфе, то перед пайкой сначала проверить все разъемы - возможно от тряски просто пропало соединение.
На таком же планшете поднес магнит к холле и включил. Такие же симптомы как и на моем планшете. Перестают работать софт клавиши и при однократном нажатии на кнопку вкл. Планшет приходиться перезагружать.
Убрал холлу и подцепил резистор 70к. Ничего не изменилось
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 15:36   #12
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
Т.е. на абсолютно таком же 100% рабочем планшете при приближении магнита не работает датчик Холла и симптомы с клавишами идентичные? Сделайте сброс к заводским установкам, не поможет - перепрошивайте планшет.
Старый 31.05.2018, 16:27   #13
muslimun95
Я хочу сказать что на таком же планшете когда включаешь планшет уже с магнитом тогда симптомы такие же как и на моем. Это значит что мой планшет постоянно в режиме сна. Но из за чего это может быть?
Старый 31.05.2018, 16:51   #14
Вы смотрели разъемы шлейфов? Делали сброс к заводским установкам?
https://www.servicebox.ru/faq/plansh...h-u-plansheta/
https://kazizilkree.com/sbros-samsung/
Старый 31.05.2018, 20:52   #15
muslimun95
Отсоединял сам шлейф с гнездом. Прошивал.все это произошло когда я ставил планшет в авто. Подключил к датчику холла реле тоетовское все работало и в один момент перестала работать
Старый 31.05.2018, 21:47   #16
Все вернуть в исходное состояние можете? Батарею, убрать все провода...По другому причину не найдете. Или несите в специализированную мастерскую на полную диагностику... Блок питания пробовали менять?
Старый 31.05.2018, 23:17   #17
muslimun95
Зас планшет в заводском состоянии с акб и без проводов. Все так же. Спасибо все. Куплю плату на него
Старый 31.05.2018, 23:19   #18
muslimun95
Кто то писал что для датчика холла нужно использовать твердотелы реле? Можно ли обойтись обычным авто реле?
Старый 01.06.2018, 09:28   #19
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Можно. Только диод ставить параллельно обмотке, полоской к плюсу. И при не квалифицированным подключении все равно могут быть глюки.
Но лучше все же твердотельное реле.
я lh1502 использую, например.
Там есть 2 независимых канала - нормально замкнутое ( его оставим на дх) и нормально разомкнутой ( этот канал я ставлю на управление режимом ОТГ )
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
