Старый 25.05.2018, 10:50   #1
По умолчанию Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805
Матрица Super AMOLED, тонкий (чуть меньше 7 мм), легкий, батарея - 7900 мА/ч (емкость батареи - один из признаков "прожорливости" девайса, в чем позже убедился). Это, как разобрать планшет... С "ходу" без проблем подключить не удалось... Батарея удалена. Блок питания с регулируемым выходом +/-5.0В и током нагрузки до 3.0А не "потянул" этот планшет. Подключал к своему распределителю - стартует нормально и даже некоторое время работает, но при загрузке "тяжелых" приложений (Яндекс-навигатора или нескольких программ одновременно), и одновременном касании "тача" уходил в перезагрузку. Пытался менять напряжение питания, подключал с контроллером и без... - перезагружается. Проверил ток при проведении теста AnTuTu Benchmark - в пике до 4.18 А! (неспроста батарейка такая ёмкая). Подключил к другому "интеллектуальному" блоку питания, который имеет настраиваемый выход в приделах +/- 5В с током нагрузки до 9А и все заработало.
С блоком питания более или менее разобрался, но остался вопрос разряда - планшет все время разряжается. Значок 100% появляется только после полного обесточивания, но через небольшой промежуток времени опять начинается постепенное уменьшение зарядки. Вопрос: есть ли проверенное решение для Samsung Galaxy Tab по "замораживанию" разряда?
P.S. Один из вариантов - делать переходник принудительной зарядки, как на рисунке. Позже буду пробовать...Вопрос открытый.
Последний раз редактировалось skanch; 26.05.2018 в 16:30.
Старый 25.05.2018, 19:25   #2
mazay66
Машина: Рено Колеос
Эко тебя угораздило! Аж 10 дюймов! Чувствую, стоим у истоков нового большого проекта. Ну а контроллер по питанию там чем отличается? Перемычку по минусу, также как в Нексусе нельзя сделать?
Старый 25.05.2018, 19:59   #3
Проект не мой, но думаю будет интересный... Хотя бы тем, что уже не Nexus. Контроллер пытался "делать" по всякому... В этом планшете все по другому - например кнопка вкл./выкл. работает через свой собственный контроллер, а не просто коммутируется на "корпус", на внешнюю зарядку реагирует только когда спаял USB-переходник по картинке выше, но остановить разряд этим пока не удаётся...
Старый 25.05.2018, 23:07   #4
oleg707
Аватар для oleg707
понаблюдаю.
сколько попугаев в антуту?
какой дс-дс все таки впихнул?
массу юсб попробуй на массу батареи замкнуть.
кнопка вкл./выкл - через тверд. реле, там как раз 2 конца.
Старый 25.05.2018, 23:26   #5
В AnTuTu больше 40...
Все таки "завел" от этого распределителя.
С "массой" на USB пробовал - эффекта "0".
Кнопка выведена "о двух концах" - твердотельное действительно решит вопрос.
Старый 25.05.2018, 23:33   #6
oleg707
Аватар для oleg707
То есть все таки на mp1584 завел. Только у него же максимальный ток вроде 4А.
Старый 25.05.2018, 23:46   #7
Так в том -то и дело, что сначала от блока на MP1584 не стал работать как надо - включался, но при больших нагрузках уходил в перезагрузку. Подключил к блоку на LTМ4600 - от этого безусловно заработал... Но попробовал одну из последних плат на MP1584 - тоже работает (пока не стал разбираться в причинах разницы) и тест проходит полностью, при пиках до 4А.
P.S.Самое интересное, что максимальный ток чуть больше 4А удалось зафиксировать только пару раз. В основном до 3.8А.
Сейчас пытаюсь добраться до датчика Холла....
Старый 26.05.2018, 00:39   #8
Датчик Холла расположен на SIM Card - модуле с обратной стороны шлейфа. Очень маленький!
Удалось припаять провод...
Подключил - работает!
Последний раз редактировалось skanch; 27.05.2018 в 13:30.
Старый 26.05.2018, 01:18   #9
oleg707
Аватар для oleg707
Ну этот LTМ4600 зверь. Но и стоит по конски - одна микросхема 18 баксов. Зато обвязки не надо почти. Кстати, в даташите есть возможность включить его в параллель, чтобы суммировать выходной ток.
Сколько держит реальное минимальное напряжение при нагрузке, мерил?
Старый 26.05.2018, 01:26   #10
Не то слово! Отличная микра! Тут с одной бы справиться, а ты суммировать предлагаешь! Греется тоже хорошо. Радиаторы просто необходимы. При нагрузке в 8А держит "просадку" до 7В.
Это совместная разработка с basurman и печатная плата модуля (картинка ниже) его заслуга.
Последний раз редактировалось skanch; 10.05.2020 в 12:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:39.
