Старый 23.05.2018, 17:27   #3421
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Интересная идея. Но и Стаса, понимаю. Много нужно будет переделывать.
Привет
Вы меня как то не так поняли)))
Это не навязывание чего то другого для использования, это лишь еще один вариант/пример использования JScript Panel в связке с Икаром.
Это не идея это полностью рабочий механизм взаимодействия двух программ.
Вообщем как сделать , чтоб позицию трека можно было менять как это реализовано в iCar с родным плеером?
Отправлять икару время трека можно в этом колбеке JS фубара...
Код:
function on_playback_time(time) {
// called every second, for time display.
// time - float value, in sec.
	if (fb.IsPlaying && (fb.PlaybackLength > 0){
                         rr.execute("SETVAR;переменная слайдера икара;" + time);
и
тут обнулять переменную икара для того чтоб слайдер был в 0 при переключении на новый трек
Код:
 function on_playback_new_track() {
              rr.execute("SETVAR;переменная слайдера икара;" + "0");
А со сменой позиции из икара надо подумать как лучше сделать.
Этот вариант тоже подойдет...
Вариант 1: Более сложный. Нужно чтоб слайдер икара записал в переменную "foobar_trackpos" свое значение, js скрипт считает значение переменной "foobar_trackpos" и передвинет время трека в фубаре...
Вариант 2: Более простой, отправляем команду "foobar_trackpos", js ее получает и запускает механизм считывания время слайдера из икара, т.е. тупо читаем значение слайдера... ниже пример, переменная icar_slider_pos это переменная слайдера икара(т.е. переменная из самого икара которую нужно прописать в js скрипте)
Код:
case 'foobar_trackpos':
         rr.execute("SETVAR;SENDFB2K;0");//---обнуляем
          var icar_slider_pos = rr.getinfo("=$icar_slider_pos$");//---читаем переменную икара
         if(icar_slider_pos != ""){
                fb.PlaybackTime = icar_slider_pos;//---выставляем позицию трека
        //fb.PlaybackTime; (double) (read, write)
        // example: fb.PlaybackTime = 60;
        // jumps to the 1 minute mark.
        break;
Загвоздка в том что я не в курсе как работать со слайдерами в икаре какие переменные нужно читать, какой командой они выставляются в икаре, если примерно так SETVAR;"переменная слайдера";"значение/позиция слайдера" то все просто.
Еще не понятно в каком формате икару нужны цифры... пример одной минуты(1 минута) 00:60 или 60 или 0060 или 60000 ...
В общем от тебя нужна инфа
- Какие переменные нужны для слайдера в икаре(они могут быть своими или жестко прописаны) ?
- Какая команда выставляет слайдер в икаре(SETVAR или еще что то) ?
- Какой формат времени нужен икару для слайдера ?
Пример из фубаровского сикбара на JS...
fb.PlaybackTime = fb.PlaybackLength * (x - seek_x) / seek_w;
выставляем время = длина трека * (X - положение переменной X на сикбаре) / ширину сикбара;
Старый 06.06.2018, 16:59   #3422
duzzy
Перекомпилил с более свежим сдк(SDK-2015-08-03) (других изменений не делал)
один старенький классный плагин
VLevel --- Volume Leveling Plugin
в папке фубара называется foo_dsp_vlevel
VLevel - динамический компрессор, который усиливает тихие части музыки
Классная штука , не понятно почему на него забили на гидрогене... ???
Пихнуть в цепочку ДСП и старая музыка зазвучит по новому
Сначала покажется что эффекта нет, попробуйте классику или альтернативу с норм. вокалом, ну или на одном треке добавлять или удалять из цепочки ДСП этот плагин. Разницу почувствуете сразу))
Страничка на гидрогене
Скачать мою компиляцию
Исходники(оригинал)
Если у кого то будет интерес что то поправить или переделать могу скинуть свою версию для VS2015.
Старый 07.06.2018, 23:31   #3423
seriousstas
seriousstas
Очень даже оптимальна))
Думаю что добавлю в переключалку устройств старый вариант, т.е. получать устройства автоматом а переключать по старой схеме
Привет!
А с этим ,как быть (точнее с кириллицей), хотя на Твоих скринах верно отображает:
Код:
        "active": true,
        "device_id": "{00000000-0000-0000-0000-000000000000}",
        "name": "DS : \u041f\u0435\u0440\u0432\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0432\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u0435\u0440",
        "output_id": "{D41D2423-FBB0-4635-B233-7054F79814AB}"
Нужно попробовать нарисовать)
это консоль так .. , рисует норм..
Посмотрел , на домашнем - у меня устройств куча .. выводить все - не лучший способ.
Думаю , как-то по другому (не списком) сделать...
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.06.2018 в 04:07.
Старый 09.06.2018, 00:15   #3424
duzzy
seriousstas
Привет !
кирила показывает так...
вызов возвращает JSON array, поэтому нужно парсить результат JSON.parse()
out_dev = fb.GetOutputDevices(); --- берем так
out_dev_arr = JSON.parse(out_dev); --- парсим
свойства для проверки:
out_dev_arr[0].active --- активно уст-во или нет
out_dev_arr[0].name --- название уст-ва
Фигня в том что список то всеравно придется получать чтоб потом с ним что то делать. Можно конечно вычленять, но нужно ли.
Старый вариант тоже прекрасно работает и не тратит ресурсы , нужно только один раз добавить устройства.
Новый ничем не лучше, только работает автоматом.
Можешь попробовать назначать на кнопки полученные устройства, т.е. получил устройства, затем показал что за устройства и выбрал нужные устройства, затем запомнил в Properties... других вариантов пока не пришло в голову.
__________________________________________________ _
Кстати до Петра дошло что не всем нужна версия 1.4, уже 1.3.18 beta 2 есть.
Я остаюсь на 1.3 в 1.4 ДСП настраивать не реально, да и реальных улучшений я для себя не нашел.
Сборку для 1.4 сделаю(она и так есть просто жду релиза).
Старый 09.06.2018, 00:38   #3425
seriousstas
duzzy
Я понял, вчера поковырял Марковские примеры из доков..
Именно об этом и думал, перед тем, как уснуть))
Сегодня поэкспериментирую, руки дошли...
Это да, но ,как показала практика и учитывая портабельность сборок ,
народ вначале готовит сборку дома, затем переносит папку с флехи..Я ДСП - раз настроил и клацаю)
Старый 09.06.2018, 02:10   #3426
duzzy
seriousstas
Я особо заморачиваться не стал, списком вывожу, и уст-ва и ДСП.
Панели редко используемые и так хватит))
)) Как говорится, мысли сходятся)))
Можно еще попробовать сравнивать по каким то параметрам(типо как по маске), то что ненужно будет исключено. Т.е типо уст-в: Null output, дублей DS...
Но тут тоже гемор, одни уст-ва кому то нужны а кому то нет. Null output тоже используется при определенном выводе...
Проблема в том что если есть разбивка на каналы, то дома уже не настроишь нужно слышать то что настраиваешь. И тут возникает гемор в виде нового интерфейса в диалоге ДСП, в 1.3 без проблем можно настроить пальцем, в 1.4 даже мышкой это сделать сложно. Я Петру видос делал по разнице и удобству клацанья мышью в ДСП 1.3 и 1.4, но его он не сильно впечатлил))). А так да если без разбивки то можно и дома настроить.
Старый 09.06.2018, 04:15   #3427
seriousstas
Еще-б знать какие дубли убирать))
У меня есть идея ..Завтра попробую
Кстати готовый пример списка..
Старый 10.06.2018, 14:46   #3428
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Разобрался с размером окна после выхода из гибернизации, проблема была не столько в сборке, так как у меня было два ярлыка и оба запускали сборку с разными настройками, я так и не понял с чем это связанно, но я удалил все и заново поставил сборку, затем задал минимальный размер окна равный разрешению и размер перестал уходить. Но из этого теперь две другие проблемы вылились, теперь сборка залезает на меню пуск, его не видно, из за чего нельзя свернуть сборку, и вторая более существенна, это бывает при выходе из гибернизации отображается только нижняя строка с конпками, остальное все черное,помогает только перезапуск сборки.
Что хотелось бы видеть в обновлении:
1. выделение в плейлисте уходит и кнопками вверх/вниз нельзя передвигаться по плейлисту, хотелось бы чтобы всегда был активен плейлист, либо после долгого ничего не делания, он активировался, надеюсь понятно объяснил
2. я раньше пользовался osd плагином, он отображал все действия поверх всего как псевдоosd, название песен выводил при переключении и громкость при изменении, не планируете добавить такой плагин? Очень удобно особенно когда фубар свернут в трей
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.06.2018, 15:22   #3429
seriousstas
как вариант , можно дважды тапнуть по названию сборки 4ICar
и она свернется
Это всегда при гибернации или режиме СНА и я писал об этом Ткбе в личку:
По обычной версии , после длительного сна - кнопки (панели)
все равно не работают (ни в моей сборке , ни в любой другой).
В сборках есть таймеры и они синхронизируются с системным временем.
Если время ушло вперед - таймер пытается его догнать и все подвисает..
РЕШЕНИЯ ДВА:
Перезапускать можно в Икаре (там встроена такая возможность).
Или скриптом, который можно положить в автозагрузку.
По другим вопросам (по 4iCar) отвечу сюда
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.07.2018 в 03:06.
Старый 14.06.2018, 21:55   #3430
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
Доброго времени суток, Уважаемые!
Скачал 4Icar_14_4_Light из соседней темы.
Пароль еще раздается или уже платно?
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 283 (пользователей: 0 , гостей: 283)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
