Старый 29.05.2016, 23:33   #501
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Сообщение от Aleksei.kor Посмотреть сообщение
Можно ли сделать чтобы при нажатии какой нибудь запрограммированной кнопки приглушался звук и включалось голосовое управление.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=279064&postcount=280
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 23:06   #502
mralvad
Машина: Mitsubishi Lancer X
mralvad is on a distinguished road
Решил поковыряться с голосовым управлением, переименовал Глашу на Дашу, добавил свою команду в iCarDSVoiceCommander, вроде распознает, удалил vc_list и voice_commands, то есть ни в одном текстовом файле в папке с плагином не осталось упоминаний о Глаше, но при команде Даша Икар почему тобадляет команду Глаша. Откуда она берется если я все удалил? Где то еще есть настройки голосового управления кроме этой папки?
mralvad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 19:50   #503
mralvad
Как заставить её звонить контакту, в Contacts.xml добавил имя, в iCar распознает, а какая команда вызывает абонента?
Старый 11.07.2016, 10:43   #504
dimon722
Регион: 67
dimon722 is on a distinguished road
Наверно когда запущена программа "телефон", но у меня тоже ни чего не получилось.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 13:22   #505
mralvad
Просто как присвоить голосовой команде абонента? По идее должно как с радио, голосовой команде присваивается команда где указан порядковый номер станции, но вот с контактами такой команды я не нашел(((
Старый 05.10.2016, 21:01   #506
V1RUS32
Регион: 32
Машина: 2114
V1RUS32 has a spectacular aura aboutV1RUS32 has a spectacular aura aboutV1RUS32 has a spectacular aura about
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Настроил голосовое управление. Команды выполняет. НО, когда выполняется команда почти не слышно голоса ответа и все звуки заглушаются секунд на 20. По истечению ~20 секунд звук становится нормальным.
Данная проблема только с использованием foobar2000.Если в качестве плеера dsplaer то все работает четко. Команды поговаривает и приглушение только на время произношения команды.
Как настроить все это на фубаре. Без фу бара ни как. Поканалка рулится через фубар.
V1RUS32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:27   #507
Nikit
Машина: Мазда Демио
Nikit is on a distinguished road
День добрый Жива ли еще ветка?
Вопрос вот в чем, установил икар из сборки от Lexxa, в нем неработает автозапуск IcarVoiceCommander... как исправить?
Nikit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 18:53   #508
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от Nikit Посмотреть сообщение
Настройки скина >> Настройка голосовых команд iCar Voice Commander >> Далее иконка шестеренoк >> Активируем галку Автозагрузка голосового управления >> Перезагружаем iCarDS....
Оформления и темы для iCarDS
Старый 22.05.2018, 20:18   #509
Nikit
Машина: Мазда Демио
Вложение 49735
галка активна, войскоммандер запускать приходится руками... Может где какой путь надо поправить?
Старый 22.05.2018, 20:39   #510
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Только, что проверил на сборке от Lexx09, все работает без проблем.
Какая win стоит? С этого поста все установлено? Соответственно под свою архитектуру.
Еще как вариант, переустанови iCar.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
