Старый 16.05.2018, 22:42   #1
Wolf_xp
Машина: максима а32
Wolf_xp is on a distinguished road
Question Nexus 7 и снова наводки по питанию
Приветствую товарищи! прошу не пинать тапками! Все темы уже перечитал, тут и не только, и собственно произошла некая эволюция моего франкенштейна.Да простят меня модераторы за размещение ссылок на сторонние ресурсы.
Собран примерно вот по такой схеме (сорри за мое искусство составления схем)
Планшет работает, заряжается, дабы не было передергиваний по питанию перед реле стоит кондер 10кМКФ.
С наводками от генератора вроде разобрался, а вот с наводками от мышки и прочими звуками пока нет. по сравнению с тем что на видео (после манипуляций с изолированием от корпуса, и отрывом сигнальной земли)уже намного меньше, но все равно присутствуют
Примерно видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-DmQxe0OY
ДАЛЕЕ!!!
Было сделано следющее:
купил на свой франкенфон преобразователь с гальванически развязанной землей вот такой
а также вот такой усилитель с фильтром BA3121
ОДНАКО!
Помехи по питанию остались! точнее помех как бы уже нет, но есть наводки при касании к экрану и при подключении и передвижении мышки, уже все облазил, не пойму куда копать, может проблема в планшете?
Буду рад советам. Спасибо
фото планшета(до эволюции)
Ссыль на мою тему
https://www.drive2.ru/c/500192854438576677/
https://www.drive2.ru/c/502282476287165063/
Спасибо! буду рад советам, куда копать, или может планш заменить
Добавил видо работы "как сейчас"
https://www.youtube.com/watch?v=2AesAMqE81w
Последний раз редактировалось Wolf_xp; 16.05.2018 в 23:55.
Wolf_xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 23:29   #2
Выскажу свое мнение, не претендующее на истину... Нужно переделывать полностью питание системы... Гальванику не использовать - это только вредит. Да и первый DC-DC судя по фотографии далеко не самый лучший. Все "земли" должны быть объединены в одной точке на входе коммутатора питания-БП (как на эскизе) и каждый элемент (планшет,HUB и т.д.) желательно запитывать отдельным DC-DC преобразователем. Если планшет вкл/выкл по обнаружению подзарядки на USB, то и в этом случае лучше отдельный источник питания.
Одно из главных условий - правильное подключение общего "минуса" всех используемых компонентов системы - оно должно быть в одной точке.
Рекомендую к использования такие DC-DC модули. Они проверены временем...
Для исключения "просадки" напряжения во время кручения стартером нужно делать задержку выключения питания всей системы в 5-6 секунд (для этого использовать реле времени с задержкой отключения или контроллер с программой управления блоком питания). Тогда можно избавиться от электролита. Электромеханические реле для коммутации питания или слаботочных сигналов лучше тоже не использовать - катушка реле генерирует не слабую помеху в систему, а при переключении реле не редки сбои в USB соединении. На мой взгляд почти идеальным решением в этом случае могут быть смарт-ключи.
P.S. Ссылки на "драйв" закрыты...
Это вариант алгоритма работы системы с "задержкой на выключение"...
Это ссылка на вариант избавления от "шумов"...
Старый 16.05.2018, 23:54   #3
Wolf_xp
Машина: максима а32
Спасибо! Земли переделаю, сейчас DC DC стоит именно с гальваникой как на фото, рекомендовали его.
Преобразователь только один и от него питается только планшет, хаба нет. реле убрал сейчас его нет. Добавил видео помех
Старый 17.05.2018, 00:01   #4
Сообщение от Wolf_xp Посмотреть сообщение
Хочу еще раз подчеркнуть - NSD (гальваника) чаще всего приносит вред в организации качественного звука.
У вас через "джек" выхода наушников соединяется "земля" планшета "гальванически" развязанная с "землею" усилителя... И в этом случае планшет (сенсор экрана) выступил в роли проводящей антенны. Вы еще пальцем даже не касаетесь сенсора, а "трески" уже слышны (судя по видео).
Проведите эксперимент - объедините на NSD входящую и выходящую из модуля "землю" - об изменениях потом напишите...
Это на тему NSD - избавление от шумов...
На видео заметил, что провода, которыми подключен NSD очень тонкие... Возможно это только показалось...
Старый 17.05.2018, 00:20   #5
Wolf_xp
Машина: максима а32
Спасибо! провода 1.5 квадрата, сейчас мафон постоял включенный с новым усилком минут 40 треск пропал совсем, но появился периодический "пшик пшик" абсолютно произвольный( чудеса
Старый 17.05.2018, 00:28   #6
Wolf_xp
Машина: максима а32
обьединил землю на нсд, ничего не поменялось, такое ощущение что проблема в самом планшете
Старый 17.05.2018, 00:33   #7
Есть возможность вернуть родную батарею и проверить работу планшета с ней? Если нет, то попробовать другой DC-DC преобразователь, как вариант на MP1584. Думаю, что дело не в планшете...
Старый 17.05.2018, 00:35   #8
Wolf_xp
Машина: максима а32
так он с батареей) от батареи нет проблем, т.е. приходим к тому что наводки по питанию
Старый 17.05.2018, 00:37   #9
Батарея оставлена, а питание от NSD в виде подзарядки в USB планшета? Так?
Старый 17.05.2018, 00:40   #10
Wolf_xp
Машина: максима а32
сейчас откинул DC звуки ушли, но все равно нажатия на экран тихо тихо слышны, в авто этого не будет слышно, но всяко хочется уйти от этого
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
