Старый 14.05.2018, 00:35   #3381
seriousstas
duzzy
Менять просто
Супер! Спасибо Большое!
Первый запуск нельзя сделать сразу оконным ?
fb.GetOutputDevices и fb.SetOutputDevice
Очень странно иногда работает, бывает выбивает настройки на выбор звучки в настройках фубара...
Значит пока старая схема с ручным вводом оптимальна ..
Старый 14.05.2018, 01:17   #3382
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
А я пока доволен ..
Единственное , что мешало - тайминг "до переключении станции без и-нета"
не работал . Накатал в личку Питеру и он поправил в 12-й бете)
Да не пользоваться то можно это я просто придираюсь)))
Просто как то он странно работает, иногда стартует долго с посторонними шумами есть приколы.
Он видишь перелопачивает его полностью под него новый сдк запилен, многие старые плагины могут валить фубар.
Я пока подожду стабильной версии)) посмотрю что будет в итоге.
Автор колумнсов тоже ждет финала для выпуска 6-ой версии))) У него тоже много правок.
Я ставил 10-ку на пробу в авто . Думал потестить и стереть ....
Видишь ты нашел плюсы, я пока нет.
Сеть мы не пробовали в работе только файловую систему и скорость работы сборки и икара. Сном и другими режимами гибернации он не пользуется, система заводится и так очень быстро(новые "космические" технологии едрен батон).
Очень сильно напрягают проблемы с файловой системой при использовании после 10-ки, флешки нужно очень часто восстанавливать... что там на диске творится где 10-ка стоит вообще тяжко представить)))
И очень стремно работают панели в сборке, иногда нагрузка очень приличная.
Хрень еще в том что комп с железками от бб не мобильная версия, и достаточно свежий, собирался в прошлом году.
По ощущениям от использования сама система скажем так ощущается вязкой, т.е. кажется что она чем то нагружена, а работает только сборка
Я конечно понимаю что в итоге наверно придется перейти на это "произведение искусства" из за дров... но пока я буду использовать что то более вменяемое.
Кину ссылку на неплохой спайблокер в полезные утилиты вдруг пригодится.
Старый 14.05.2018, 01:37   #3383
duzzy
seriousstas
Пожалуйста
Наверно можно если заблокировать изменение размера диалога, но я не пробовал.
Размеры диалогов сохраняются после нажатия на ОК.
Очень даже оптимальна))
Думаю что добавлю в переключалку устройств старый вариант, т.е. получать устройства автоматом а переключать по старой схеме
Старый 14.05.2018, 23:27   #3384
duzzy
Ну теперь и с ДСП пресетами почти не нужны танцы с бубном)))
Пресеты ДСП теперь можно брать из фубара...
(список ДСП на скрине тестовый и не несет смысловой нагрузки)
Спасибо Марку за новые фичи в JScript Panel 2.1.4.
Работает немного странновато, у меня старые пресеты глючили, в контекстном меню отмечались парно.
Но работает
У себя сделаю сдвоенную панель слева будут устройства вывода, справа будут ДСП пресеты.
__________________________________________________
Так выглядит в сборке
Последний раз редактировалось duzzy; 15.05.2018 в 02:12.
Старый 15.05.2018, 13:02   #3385
5.1 не вижу с ченел микшером!
Старый 15.05.2018, 16:47   #3386
duzzy
Не совсем понял про что ты ? Где ты не видишь 5.1 ?
Это только для фубара 1.4 и JScript Panel 2.1.4.
Если про скрипты то они новые их еще нет в сборке.
А скрины я выложил чтоб показать что теперь есть такая возможность
Так вот работает.
Последний раз редактировалось duzzy; 15.05.2018 в 17:17.
Старый 15.05.2018, 17:52   #3387
seriousstas
duzzy
13-я бета на дворе )
https://hydrogenaud.io/index.php/top...cseen.html#new
Вот кинул инфу по кривой работе команд (на любой версии Фуба ..) ,может поправит пока бетки штампует ..
В 4iCar так и было (справа<=>слева)) , только нужно найти время и заюзать колбеки .. Переделок не много будет.
Название: Снимок экрана (70)-1.png
Старый 15.05.2018, 20:32   #3388
duzzy
seriousstas
Там уже и 14-я скоро будет, косяки как из рога изобилия)))
А для чего ты их используешь ? ...эти команды
А косяки у них не в support пишут или в general тоже норм ?
Я особо заморачиваться не стал, сделал два скрипта и сунул их в МПС сплиттер)))
Полностью вычистил от лишнего, картинки, блюры и т.д. там нет в них смысла. По сути они нужны только для переключения устройства, выбора ДСП... переключил выбрал ушел забыл.
Старый 16.05.2018, 00:38   #3389
seriousstas
В IcarDS для общения сo сборкой 4iCar
general тоже норм ?
Кидаю ссылку Питеру потом в личку))
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6378
Как это Тебе ?
kgena_ua » 22.03.2018, 11:56
должна обладать большим потенциалом.
Тут реализовано то, что было в MPS, только доведено до ума и плюс новые возможности.
Старый 16.05.2018, 02:04   #3390
duzzy
А зачем такие сложности, можно же js панель внизу сделать и кнопок туда...
О уже есть контакт))?
Если не сложно попроси его добавить опцию по включению старого диалога ДСП.
А то новым диалогом ДСП пользовать просто не возможно, а тем более пальцем. В тонкую строчку не попадешь)))
А в старом были кнопки их можно было увеличить и все нормуль.
Как это Тебе ?
Первый раз вижу, я туда почти не хожу.
Аааа жесть за основу взята WSH 1.5.10... ,блин а зачем такое старье брать...
В новой версии js 2.1.4 очень много полезных фиксов новых фишек(одна правка таймеров чего стоит).
Наверно опять там ныть начали про оригинальную версию от ти пи вонга, что мол только она святой Грааль и произведение искусства))))))
Что ELP самый что не на есть лучший плаг плейлиста и только он не тормозит...
Вопрос, а автор jsplitter на контакт идет или это очередной мертвый проект ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
