#9131 |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
#9132 |
Регион: 11
Машина: Мазда 6
![]() Извлечение звука через выход для наушников и подача на усилитель сопровождается большим количеством помех при использовании в автомобиле. Вопрос в том, кто-то использовал прямое подключение к громкоговорителям усилителя и есть ли такая же помеха или звук чист? Моя цель - не подключать внешнюю звуковую карту USB. Извините вопрос для несусе 2013г.
#9133 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Помеха у всех. Используйте шумоподавитель. Погуглите поиском: шумоподавитель Супра или шумоподавитель Мистери
#9134 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() у нексуса звуковой тракт мне совершенно не понравился, поставил нормальную звуковую карту. шумоподавитель будет срезать какие-то частоты, насколько я помню. Патч автостарта из шапки 12 нексуса пробовали?
#9135 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
автостарт при подаче питания у меня стоит . Но чет забыл как сделать что бы макдроид сам запускался при включении планшета |
#9136 | ||
Машина: Рено Колеос
#9137 |
Регион: 47
![]() Доброго времени. Помогите запустить звук с USB на звук. карту, пробовал на cm10 и cm11 звука нет, проверял на телефоне и на N13, все работает. Что не так?
#9138 | |
#9139 |
Регион: 47
![]() Карта PCM2704, а где её можно увидеть? В n13 вставил и она работает.
#9140 |
![]() В юсб устройствах. Адрес точно не помню, dev/usb или типа такого. Смотреть проводником в корне файловой системы ( не флешки!)
При вставлении в юсб должны появится файлы в этой папке. У меня на циане 12 ( вроде ) на 7-2012 без танцев с бубном подхватывало, косвенным признаком была регулировка громкости с кнопок но звуковой. Сейчас автодроид 1.2 , ядро Даниэля - играт, подключена через хаб. Если не разберешься, звони на Вайбер, вотсапп, голосом быстрее обьясню, чем писать.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111) | |
