Старый 27.04.2018, 19:40   #4911
REAGENT12
Регион: 22
Машина: ваз 2114
REAGENT12 is on a distinguished road
Напишу в эту ветку форума....подскажите ктон-нибудь что за параметр и какая норма для ДВС YD 22-а параметр вот какой--SPILL/V-14.250 ca--что это? понимаю что поисковик рулит,но у меня не хочет рулить
REAGENT12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 19:59   #4912
Сообщение от REAGENT12 Посмотреть сообщение
REAGENT12, вы наверное не так ищите не нужно искать конкретный параметр в гугле. Вам нужно найти сервис мануал на авто, которое смотрите и на англ. языке. В них все подробно расписано каждый параметр что значит. Какой нибудь легион на русском не советую - там все сокращают.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 27.04.2018, 20:36   #4913
REAGENT12
Регион: 22
Машина: ваз 2114
Валентин ,Здравствуйте! Да я думал что здесь с этим пользователи программы,знакомы с этим параметром(что он хотя бы значит,а дальше бы я ради спортивного интереса нашёл бы норму) а так по ошибкам кое-какое направление есть.Подскажите почему некоторые параметры на одной машине на англ языке, на другой машине параметры на русском? программа TECU-3, авто НИССАН.
Старый 28.04.2018, 03:25   #4914
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Перепускной клапан муфты опережения впрыска. Вроде так.
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 08:31   #4915
radteh
Аватар для radteh
Регион: 79
Машина: Honda Fit
radteh is on a distinguished road
Народ. Кто нибудь пользуется для диагностики нетбуки на процессорах Atom с адаптером 3LINE? Интересует вопрос, хватает ли ему мощности для работы с ПО типа HDS, Consult-III, Techstream, Scan XL?
Мой старенький ноут нормально работал только с Techstream, на HDS частично (иногда терял связь), с Consult-III и Scan XL не работал. Теперь ищу ему замену, но отдавать за ноут больше 15к нет желания.
radteh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 14:56   #4916
ALEX10
ALEX10 is on a distinguished road
Планшет Acer Iconia Tab W500 основан на процессоре AMD C-50 тянет consult 3+.
ALEX10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 17:49   #4917
Сообщение от ALEX10 Посмотреть сообщение
Тянуть может по разному Какая загрузка процессора при этом?
И еще не уточнил, consult 3+ и NISSAN 3LINE?
Старый 14.08.2018, 05:04   #4918
radteh
Аватар для radteh
Регион: 79
Машина: Honda Fit
Вот тоже интересно как тянет. Надо в драйвере 3LINE включить полное логирование и если продолжить тянуть, то действительно достойный планшет на который стоит обратить внимание.
Старый 04.09.2018, 01:02   #4919
cap-nemo
cap-nemo is on a distinguished road
Кабель K+CAN 1.4 (ft232+PIC258) в паре с techstream видит все блоки, но не видит Custom Settings. Это у всех так? Как с минимальными затратами туда можно попасть?
cap-nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 21:19   #4920
Денис Минусинск
Машина: Nissan X TRAIL T30
Денис Минусинск is on a distinguished road
По умолчанию Вопросы по датчикам MAF и О2
Здравствуйте.
На форуме первый раз потому могу где-то и ошибится.
Периодически выскакивает ошибка первого датчика кислорода а по программе TECU неисправен датчик №2, значение которого не меняется 2,51В( если снять клемму 0,25В).
Может ли влиять второй датчик на эту ошибку?
В руководстве и на форумах пишут что напряжение MAF до 4В , у меня Выше 3,6В не поднималось. Низкие пороги напряжения в норме.
Неисправность это или нет?
Заранее Спасибо за помощь.
ID:	50151   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt kadrFF_1.txt (1.4 Кб, 681 просмотров)
Денис Минусинск вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
