Старый 21.04.2018, 20:13   #451
gswolf
Регион: 73
gswolf is on a distinguished road
Сборка состоит из экранов ("слоев") , регулятор в одном из них.
Нужно послать команду именно в это окно . Другими словами - навести фокус .
Так-же нужно изменить код той панели , что с регулятором на принятие хоткея .
Я могу это сделать , но нужно знать , как у Тебя происходит отправка (глобальной горячей кнопки) и можно-ли отправлять командную строку или запускать exe - шку ?
Что на мой взгляд - логично, иначе зачем его вызывать..(спрятать можно повторным нажатием)
Кнопки работают через вот эту платку DIGITAL CAR JOYCODER и их софт http://fayloobmennik.cloud/7252060.
gswolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 22:12   #452
seriousstas
Вот моя :
http://www.cartft.com/catalog/il/1552
И у меня совсем нет времени покопаться во всех ф-циях софта к ней .
Попробуй запускать *.exe (любую) - кнопкой руля. Если такая возможность есть ,
можно попробовать сделать вызов панели.
Старый 21.04.2018, 23:19   #453
gswolf
Регион: 73
Вот моя :
эта софтина эмулирует нажатие клавиш и сочетания клавиш. как вариант к *.exe можно создать к нему ярлык и задать быстрый вызов.
А нельзя сделать что бы при любом изменении громкости плеера появлялся это регулятор?
Старый 22.04.2018, 00:00   #454
seriousstas
Можно поробовать , но любое непрерывное (циклическое) слежение - это доп нагрузка ..
Нам нужно непрерывно брать значение громкости и сравнивать его с новым , что не есть гуд .
Могу предложить проще вариант : Поменяй местами (только сам скрипт) панель Сикбара с панелью Громкость ..
Старый 25.04.2018, 01:52   #455
seriousstas
что бы при любом изменении громкости плеера появлялся этот регулятор?
gswolf
Думаю добавлю эту возможность в сборку , если пройдет тесты в машине .
Работать будет если активен вид с разделенным экраном , те двумя панелями + логотип сборки (как на видео) :
По умолчанию будет отключено . Включить можно из меню (по ПКМ):
Последний раз редактировалось seriousstas; 25.04.2018 в 02:48.
Старый 25.04.2018, 23:18   #456
gswolf
Регион: 73
gswolf
Будет отлично. Сделать эту функцию для всех видов можно будет? Меня больше интересует вид с одним экраном-плейлистом.
Старый 25.04.2018, 23:27   #457
seriousstas
Сообщение от gswolf Посмотреть сообщение
Та, что по кнопке "Плейлист" ? Будет так-же вызываться Volume bar .. Update2 сделаю на протяжении недели .
Старый 25.04.2018, 23:36   #458
gswolf
Регион: 73
да. получается будет вид как на вашем видео, только без "обложки".
Старый 26.04.2018, 11:09   #459
seriousstas
Находится на том-же экране - поэтому будет вызываться ..
Старый 29.04.2018, 13:51   #460
seriousstas
Евген_21
По поводу избавления от лишних скриптов и этого :
Какова будет реализация?
Через расширение foo_runcmd.dll.
Застрял на чувствительности стрелочников , пришлось поправить (с контролем раскладки):
Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\SendKey.exe
PHP код:
#NoTrayIcon
_WinAPI_LoadKeyboardLayout(0x0409)
$sText WinGetText("title")
Func _WinAPI_LoadKeyboardLayout($sLayoutID$hWnd 0)
Local Const $WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST 0x50
    Local $aRet
DllCall("user32.dll""long""LoadKeyboardLayoutW""wstr"Hex($sLayoutID8), "int"0)
    If
Not @error And $aRet[0Then
If $hWnd 0 Then
            $hWnd
WinGetHandle(AutoItWinGetTitle())
        EndIf
DllCall("user32.dll""ptr""SendMessage""hwnd"$hWnd"int"$WM_INPUTLANGCHANGEREQUEST"int"1"int"$aRet[0])
        Return
1
EndIf
    Return
SetError(1)
EndFunc
If ($cmdline[0] = 3Then
    ControlSend
($cmdline[1], ""$cmdline[2], $cmdline[3])
Else
Global Const
$wm_mousewheel 522
$classnn
$cmdline[2]
$icount $cmdline[4]
$hctrl ControlGetHandle($cmdline[1], ""$classnn)
_sendmessage($hctrl$wm_mousewheel_winapi_makelong(0$icount 120))
EndIf
Func _sendmessage($hwnd$imsg$wparam 0$lparam 0$ireturn 0$wparamtype "wparam"$lparamtype "lparam"$sreturntype "lresult")
Local $aresult DllCall("user32.dll"$sreturntype"SendMessageW""hwnd"$hwnd"uint"$imsg$wparamtype$wparam$lparamtype$lparam)
    If @
error Then Return SetError(@error, @extended"")
    If
$ireturn >= AND $ireturn <= 4 Then Return $aresult[$ireturn]
    Return
$aresult
EndFunc
Func _winapi_makelong
($ilo$ihi)
    Return
BitOR(BitShift($ihi, -16), BitAND($ilo65535))
EndFunc
Ну и сама кнопка
/ DB- :
Код:
B,130,518,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\sendkey.exe|"[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]" "Analog VU Meter" "" "-2",
Последний раз редактировалось seriousstas; 09.05.2018 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
