Старый 19.04.2018, 21:47   #501
DelleTenebre
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
drfresh88, постараюсь что-нибудь придумать, но будет сложно дебажить
Twist-s, возможно там иной механизм включения/отключения экрана и системной событие (Intent.ACTION_SCREEN_ON, Intent.ACTION_SCREEN_OFF) просто не создаётся. Вообще подумывал взять подобное зеркало для тестов, будет ещё один плюс "за".
Alekssandr, проблема понятна, исправлю.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 21:00   #502
Twist-s
Twist-s is on a distinguished road
Поставил на новое гу Joying с px5 32 rom, 4 gb ram с 8-м андроидом. Вылазит переодически транспарант (фото во вложении). С вирт. com порта команды принимает но настроенные нажатия кнопок не эмулирует. Рут прав на устройстве нет.
Twist-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 13:07   #503
DelleTenebre
Twist-s, спасибо. Сегодня обновлю, в 8-м андроиде изменили API уведомлений.
Старый 02.06.2018, 23:07   #504
Twist-s
Обновил, но сообщение все так же вылазит.
Старый 22.06.2018, 10:29   #505
Андрей Клинов
Регион: 10
Машина: Mitsubishi COLT
Андрей Клинов is on a distinguished road
Здравствуйте!
Во-первых: огромное спасибо за такой продукт!
Начал разбираться, подключил для начала простую вещь. Ардуино и датчик температуры DS18B20, настроил виджет на рабочий стол магинтолы, андройд 7.
- Первое чего не хватило - разный размер (размер, может быть, цвет и прозрачность, добавило бы гибкости, как мне кажется), шрифта для текста и значения ключа (для того, чтобы надпись "Температура в салоне" была мелкой, а значение температуры было крупным. Нашел такой выход временно, сделал 2 виджета, в одном только текст, во втором только значение и выставил на текст мелкий шрифт, на значение - крупный. Ну да ладно.
- Проблема в том, что когда андройд запускается, виджеты появляются, но значение упорно не видит, окно сериал порта в программе не видит ни ключа ни значения, пока ардуину не передернешь. Это очень печально.
- команда "/n" переноса, как я понял, уже не актуальна, но вот символы юникода так и не заработали, может, я что-то не понял, но виджет показывает кодировку и не символ.
- Очень не хватает того функционала, который написал в шапке, кнопка переключения.
Версия приложения с гугл плей, актуальная на сегодняшний день.
Спасибо
Андрей Клинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2018, 05:17   #506
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Написала скетч для управления магнитолой жестами, что-то типа как на BMW. На компе все работает в сериал пишет. Проблем вообще нет. Использовал ардуино Микро. Но как результат, рабочая плата после сопряжения с этой программой полностью уходит в ступор до последующей перепрошивка.
Такое впечатления, что плата переходит в мир "вечного" бутлоадера. Что происходит, и кого просить разобраться?
Я конечно могу всю конструкцию на Нано перевести, но не хотелось бы терять HID возможности платы.
Жду помощи, пожалуйста.
Последний раз редактировалось admin; 15.08.2018 в 02:28.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 16:11   #507
g_antonov
Машина: Space Wagon III
g_antonov is on a distinguished road
Всех приветствую. Есть такой проблем:
- планшет Lenovo tab2 A7-20f, андроид 5.0, прошивка не оргинальная, адаптированная c tab2 a7-30 вроде, вопросов не было, все работало;
- телефон Samsung A5 2017, андроид 8.0, прошивка сток;
- приложение CarLauncher, версия последняя, купленная;
- stm32 + bluetooth HC-06, шлет пакетами нажатые кнопки и расход топлива с ЭБУ.
Ставлю SM 1.6.7 (который в виде файла, не с PlayMarket), работает всё, кроме нажатия кнопок клавиатуры. Виджет показывает расход топлива, кнопками регулируется громкость, треки выбираются. Единственный минус: в CarLauncher при попытке добавить виджет SM на экран - вместо виджета появляется ма-а-а-аленький квадратик, и никакими силами его не раздвинуть не удается (это, наверное, больше к создателю CL, напишу ему тоже), хотя видно мелко-мелко цифры и они меняются, т.е. виджет работает, вопрос только в размере. Но - никак
Ставлю SM 2.0 (с PlayMarket). Виджет создается нужного размера, вроде все ок. Но... не работает! Кнопки не нажимаются, громкость не регулируется, данные расхода показываются 1 раз и больше не меняются. Это не только в CarLauncher, на обычном рабочем столе тоже данные в виджете не меняются. Уже голову сломал, пробовал раз 1000! Иногда виджет расхода начинает работать, но до выкл/вкл stm32. После выкл/вкл застывает на одной цифре. При этом громкость/треки и прочая не работают.
Куда копать? Может дело в прошивке планшета, хотя я с ней 3 года живу, вопросов не было до сих пор...
g_antonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 00:20   #508
orskru
Регион: 56
Машина: Volkswagen Passat B6
orskru is on a distinguished road
Помогите разобраться с проблемой “Графический интерфейс системы” произошла ошибка. Происходит это при подключении процессора на микр.контроллере STM32F303RC к андроиду, при значении “1” тут же начинает виснуть планшет и уходит в перезагрузку. Что можно в настройках изменить, чтоб избежать такой ошибки? Происходит это на разных прошивках. Спасибо… В софте я ноль
orskru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 20:06   #509
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
На CM14 (android 7.1) почему то после загрузки планшета из выключенного состояния serial manager не видит устройств. При этом другие устройства по USB инициализируются системой. Если выводить планшет из сна, то все подключается. Сделал таскером принудительное "убивание" сервиса serial manadger-а и его последующий запуск после загрузки системы. Но это ведь костыли. Предполагаю, что в данном случае проблемы совместимости. П.с. версия 1.6.8 ведет себя ровно так же
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 21:30   #510
asharstsiuk
asharstsiuk is on a distinguished road
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
вот тоже самое.. отключишь подключишь юсб после загрузки андроид и все ок.а так не хочет.никакой автоматизации ))
asharstsiuk вне форума   Ответить с цитированием
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
