Старый 18.04.2018, 11:00   #691
Alekssandr
Регион: 86
Наконец то установил платформу в автомобиль
Старый 18.04.2018, 23:07   #692
pan07
Машина: Ford
pan07 is on a distinguished road
А интересно, из тех кто купил , что могут сказать по поводу звука или может сравнивали с каким- нибудь процессором
pan07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 08:42   #693
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Я еще хотел уточнить такой вопрос, а громкость регулируется только андроидная или можно регулировать отдельным энкодером громкость самого усилителя?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 19.04.2018, 14:57   #694
Alekssandr
Регион: 86
Громкость регулируется общая, а точнее на цап, уровень громкости цап вывел на виджет. Громкость на android установлена на максимум.
Зачем управлять громкостью усилителя?
Старый 19.04.2018, 15:12   #695
-=zds=-
Теперь понятно, я думал это громкость андроида
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 24.04.2018, 23:29   #696
star-oficer
Машина: опель
star-oficer is on a distinguished road
добрый вечер, хочу купить приблуду, как ???
star-oficer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 01:17   #697
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Off: То не приблуда, то - результат многих трудов!
Старый 25.04.2018, 10:25   #698
Alekssandr
Регион: 86
Привет! Следующая партия не раньше июня.
Написал приложение обновления прошивки в микроконтроллере STM32 прямо с android планшета по USB. Теперь не нужно бегать с ноубтуком в машину чтоб закачать новую прошивку в платформу.
Мне подсказали про микросхемы так называемые серилизаторы, это такие устройства которые собираю цифровые сигналы с разных ног микросхем в одну кучу, запаковывают и передают на большое расстояние по средством 2-х проводов (витая пара) или ещё какм либо способом, на другом конце уже стоит десерилизатор который это всё распаковывает на разные ножки микросхемы.
Также можно поступить с цифровым звуком, вот есть серия микросхем DS90UA101 может принять и передать до 8 ми звковых каналов в I2S или TDM формате. Очень удобная штука если хочется установить внешний качественный ЦАП. В принципе для добавления такой функциональности в платформу даже не нужно переделывать плату, а просто разработать модуль на этой микросхеме который будет устанавливаться в матрицу расширения, там есть всё необходимое.
ID:	49599   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49601   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2018, 23:12   #699
Alekssandr
Регион: 86
И так успехи.
Резистивным кнопкам добавил режимы работы, однократное нажатие, 2-х кратное нажатие и удержание. Также добавил возможность каждому из режимов кнопки выбрать 2-е какое либо действие. Список действий пока не велик, сделал так чтобы этот список можно было легко пополнить, в принципе здесь можно напридумать очень много всего, свободы много так как всё управляется с этой же прошивки. Практический доделал эквалайзеры, кроссоверы и последнее это системные настройки самой платформы, режимы включения USB портов, различные тайминги и т.п.
PHP код:
void Action(uint16_t actionint data1int data2int data3,  int data4){
    if (
action==0)          {                                           } // Ничего не делать
else if (action==1  )   { DacVolUP();                            } // Прибавить громкость в ЦАП
else if (action==2  )   { DacVolDown();;                         } // Убавить громкость в ЦАП
else if (action==3  )   { Mute();                                } // Убрать звук
else if (action==4  )   { ATT();                                 } // Пришлушить звук
else if (action==5  )   { HID_ALT_TAB();                           } //
else if (action==6  )   { HID_Track_Next();                       } //
else if (action==7  )   { HID_Track_Prev();                      } //
else if (action==8  )   { HID_Forward();                           } //
else if (action==9  )   { HID_Rewind();                             } //
else if (action==10 )   { HID_Play_Pause();                      } //
else if (action==11 )   { HID_Play();                            } //
else if (action==12 )   { HID_Pause();                           } //
else if (action==13 )   { HID_MouseClick(1,0,0,0);               } //   Mouse Click
else if (action==14 )   { HID_MouseXup(0,10,0,0);                } //   Mouse X+
else if (action==15 )   { HID_MouseXdown(0,(-10),0,0);          } //   Mouse X-
else if (action==16 )   { HID_MouseYup(0,0,(-10),0);             } //   Mouse Y+
else if (action==17 )   { HID_MouseYdown(0,0,10,0);                } //   Mouse X-
else if (action==18 )   { SoursRouting();                        } //  Ротация источников звука
else if (action==19 )   { OnOffSoursUSB();                       } //  Включить отключить USB
else if (action==20 )   { OnOffSoursBLUETOOTH();                 } //  Включить отключить блютус
else if (action==21 )   { OnOffSoursAUX();                       } //  Включить отключить AUX
else if (action==22 )   { OnOffSoursMATRIX();                    } //  Включить отключить радио
else if (action==23 )   { OnOffSoursSPDIF();                     } //  Включить отключить SPDIF
else if (action==24 )   { OnOffSoursMIC();                       } //  Включить отключить микрофон
ID:	49708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2018, 13:08   #700
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет! Изучая Wi-Fi модуль ESP-01 на чипе ESP8266 который установлен на платформе нашёл интересный протокол разработанный самой Espressif который называется ESP NOW. Весь кайф в том что он не использует TCP IP для создания связей между различными устройствами, а просто использует частоту 2.4Ггц для радиосвязи между модулями и работает в полудуплексном режиме на подобие CAN шины. При этом для соединения устройств достаточно один раз их зарегистрировать в дальнейшем связь будет автоматическая, соединение после включения модулей между собой мгновенное, пробовал сразу 5 модулей.
В общем при помощи этой технологии можно без проводов управлять, вводить и выводить информацию с платформы в свою очередь эти-же данные в лёгкую можно перекинуть по USB. Например без проводов по технологии ESP NOW подключить датчик температуры, и выводить его показания на экране планшета виджетом.
Кстати есть библиотека для Arduino вот здесь
Название: Wifi обмен данными.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
