#3351 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() vladj
![]() Хотелось бы еще плавности при прокрутке но к сожалению что имеем то и переделываем. seriousstas Цитата:
![]() Да конечно есть. Тут дело не в занимаемом месте скорее в удобстве использования. AutoItX3.dll - это не полная версия автоит, это лишь набор функций(клики(мышь), клава, окна, процессы). Создаешь объект и вызываешь функции... a_obj = new ActiveXObject("AutoItX3.Control"); Двигаем окно фубара по x = 0, y = 0, ww = 320, wh = 240 a_obj.WinMove("[CLASS:{E7076D1C-A7BF-4f39-B771-BCBE88F2A2A8}]", "", 0, 0, 320, 240); Эта библиотечка существенно позволяет расширить возможности функционала JScript Panel. Например в скрипте показа обложек... ![]() используется клик при удалении трека... ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3352 |
![]() Регистрация: 21.09.2012
Регион: Латвия
![]() duzzy, приветствую.
По сравнению с прежней версией меньше ресурсов "кушает" или +/- так же. У меня неприятно долго думает/откликается на нажатие клавиш на панельках. А в этой версии (бегло посмотрел) присутствует только значок громкости. Круговой стрелки (как на видеообзоре) не наблюдаю..может логику работы не понял... |
#3354 | |
Регион: Латвия
Она на планшете с виндой 8.1 стоит. Все практически что можно отключено, бо планшет для машины только. Эту сборку не тестировал еще (глянул на стационарном компе только..поверхностно). |
#3355 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Лучше сам проверь - делов на пару минут) |
#3356 | ||
![]() sp_1969
По ресурсам... Смотри кушать она их будет в зависимости от того какой функционал в ней использовать. Для этого я сделал две панели настроек... MPS Settngs Panel ![]() Описание по настройкам: 1.цвет нижней панели 2.цвет левой панели 3.цвет глифов на кнопках 4.цвет глифов при нажатии 5.цвет индикатора кнопки 6.анимация при переключении панелей(зеленый вкл, черный выкл) 7.передача информации в Икар(зеленый вкл, черный выкл) 8.прозрачность всего окна сборки 9.режим слайдов - посмотреть можно в видео превью 10.кнопка двух режимов(1 - перемещение сборки по координатам X = 0 Y = 0(левый верхний угол), 2 - переключение кнопки громкости на кнопку цикличной смены панелей) 11.время до закрытия тулбара 12.время удержания кнопки Ctrl нажатой(для выбора папок/треков в библиотеке) 13.время до закрытия панели громкости 14.высота панели громкости в пикселях 15.сохранение темы сборки(фубаровская схема сохранения темы, файл theme.fth в корне папки сборки) 16.вкл/выкл кнопки вызывающей панель поиска 17.вкл/выкл механизма по обмену информацией между JScript Panel и MPS Splitter(таким образом передается случайный цвет в JS панели из MPS сплиттера) 18.вкл/выкл режима случайной смены цвета 19.вкл/выкл приглушения случайного цвета //---совместные опции, работают вместе... т.е. например 20 попыток закрытия плелист-менеджер и 1-сек проверки на закрытие = 20 попыток * 1-сек проверок = 20 сек. до закрытия плейлист-менеджера 20.попытки закрытия плейлист-менеджера 21.время до проверки на закрытие плейлист-менеджера //-------------------------------------------- 22.ширина плейлист-менеджера ================================================ и JS Settings Panel ![]() 1.цвет обычного текста(т.е. номера треков, время, общий цвет текста) 2.цвет текста выделенного трека 3.цвет фона 4.цвет прямоугольника выделения трека 5.цвет подсветки проигрываемой папки/альбома(круглая точка в шапке папки плейлиста) 6.цвет артиста в строке плейлиста 7.цвет названия трека в строке плейлиста 8.цвет шапки в плейлисте 9.цвет проигрываемого трека в строке плеилиста 10.шапка в плейлисте линия 1 маштаб текста 11.шапка в плейлисте линия 2 маштаб текста 12.шапка в плейлисте автосворачивание 13.показывать в плейлисте отметку любимый трек(сердечко) 14.вкл/выкл загрузку коверов при прокрутке 15.время отрисовки обложек в плейлисте 16.время отрисовки панели плелиста 17.полный эффект прокрутки в плейлисте при смене трека 18.плавность прокрутки в плейлисте 19.удалить кэш обложек плейлиста из папки сборки 20.вкл/выкл режима проигрывания треков в одно касание 21.список в плейлисте в две строки 22.показать обложку проигрываемого трека фоном в JS панелях 23.вкл/выкл размытие обложки в JS панелях 24.коэфициент размытия обложки 25.показать скролбар 26.делитель(=шаг) прокрутки пальцем в плейлисте 27.делитель(=шаг) быстрой зоны прокрутки пальцем в плейлисте 28.зона быстрой прокрутки в пикселях По скрытым настройкам... Панель обложек ![]() 1.спрятать показать информацию о треке и кнопки удалить трек, любимый трек 2.вкл/выкл затухание при смене обложки 3.вкл/выкл затенение обложки 4.прокрутка обложек влево вправо 5.установка времени таймаута цикличной смены обложек в сторону уменьшения 6.установка времени таймаута цикличной смены обложек в сторону увеличения 7.удаление проигрываемого в данный момент трека 8.запись в трек тега "любимый трек" 9.двойной клик по обложке меняет режимы отображения обложки Плейлист ![]() 1.зона обычной прокрутки 2.зона ускоренной прокрутки(настраиваемая) Библиотека ![]() 1.зона обычной прокрутки 2.зона ускоренной прокрутки(настраиваемая) ================================================== ================================= Цитата:
На ПЛАНШЕТАХ работа сборки не тестировалась ! Мобильные версии процессоров какими бы они не были мощными это МОБИЛЬНЫЕ версии процессоров. Т.е. на планшетах возможны адовые тормоза и глюки вплоть до зависаний системы. Т.е. для того чтоб более менее использовать сборку на планшете нужно вырубать все ресурсоемкие операции. А это в первую очередь графика т.е. отображение обложек, блюр(размытие обложки), плавная смена рандомного цвета, менять время отрисовки панелей в большую сторону(например с 16 до 35 и далее)... тем самым убирая лишнюю нагрузку с проца для увеличения производительности. Понятно что использовать планшет проще и меньше гемора, но на практике это не выгодно... Лучше потратить больше времени(под большим временем имею в виду более дорогое решение которое можно собирать частями в зависимости от выделенного бюджета) на сборку нормального ББ для авто... В моем понимании это уберет главную проблему, психологическую составляющую при использовании конфигурации. По своему опыту могу сказать куда приятнее и удобнее использовать что более быстрое. И потом у более топовой конфигурации запас ее использования очень долгий.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 13.04.2018 в 01:20. |
#3357 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
![]() Решил попробовать сборку FLAT. Как только не встраивал ее в икар, через 5 секунд после открытия исчезают все кнопки управления. Может я что то упустил? https://cloud.mail.ru/public/28jX/rTaurNGTz
#3358 | |
![]() konstma
Запишу видео как встроить и использовать с Икаром. Немного упустил )) В сборке есть внешнее управление из Икара... ![]() ![]()
#3359 |
![]() konstma
Обновил архив сборки FLAT, кто скачивал ранее можете перекачать если есть желание. Обновляется только версия из этого архива FLAT_foobar_1.3.17_js_1.3.2.2.7z Больших изменений там нет просто подправил некоторые моменты. Для обновления достаточно просто скопировать скрипты из новой версии FLAT\themes\scripts и вставить с заменой в уже настроенную сборку по тому же пути FLAT\themes\scripts. Видео о том как встроить в Икар, и некоторые настройки в работе. ...
#3360 | |
![]() duzzy
Слава, есть вопрос .. годовой давности по JSSP) Смотрю Бретт ограничил размер шрифтов (Extra font size) . Если увеличивать вручную из настроек - получаем фризы или ,как Ты писал - "адовые тормоза"))) Цитата:
Странно всё это ... Меняю _SYSTEM: Extra font size value больше 9-ки - тормозит. Ставлю 9 и меньше-норм ,высота колонок почти не влияет. Спецом затестил и на Твоей версии JSSP (из Флат) , зная, что Ты там вырезал по максимуму. Может ему видяха нужна шустрая ?, но по логике - на экране один и тот-же объём инфы при увеличении Extra font (получаем просто меньше колонок). |
