#41 |
![]() Регистрация: 08.11.2016
Машина: Mitsubishi Galant
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638 |
#42 |
![]() Контролер матрицы был заменен производства Basurman'а.
Большое спасибо ему за изготовление переходника и драйвера подсветки, по моей просьбе прям на плату контроля (рядом контроллер мультитача, немного доработанный мною, решил его поместить внутри пескара): ![]() Вместе с контролем была заменена матрица на DJ080IA-11A, очень ей доволен! ![]() ![]() ![]() ![]()
#43 |
![]() Мой контроль питания тоже пришлось много раз переделывать с учетом всех новых "хотелок":
![]() ![]() ![]() После чего, когда было сделано все что хочется душе, была изготовлена заводская плата: ![]() ![]() ![]() На нем уже установлен импульсный источник питания (перевел с 5 на 3.3 вольта питание для работы по и2с с контроллером ртд). Нажатие кнопок уже по "одной проволочине" при помощи DAC или имитация команд пульта. Дополнительные усилители (5-6 каналы) можно выключать через Windows. У мну пока в машине только 4 динамика ![]() Ну и полная адаптация к уже собранной конструкции. ![]()
#44 |
#45 |
![]() На передней панели выведен разъем DB9 для обновления прошивки RTD и контроллера питания. Стереомикрофон звуковой карты. Шлейфы для подключения матрицы и мультитача:
![]() Продолжение следует...
#46 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Позволь вопрос по охлаждению проца...я перевел на пассив маленькую домашнюю коробочку от асрок потратив более 2-х т.р. на медный радиатор и термопасту "жидкий металл". Беспокоит температура при просмотре видео и сёрфинге в инете 65-70 градусов, корпус при этом не более 45 градусов. Рабочий (большой) комп переведен тоже на пассив, но там не бывает больше 60. Вот и думаю...портить-ли внешний вид коробочки врезав вентилятор небольшой или 70-72 градусов на проце не скажется на....скажем так...долголетии и надёжности коробочки.
#47 | |
Попробуйте нагрузить на 100% AIDA'ой (стресс тест). Хотя бы на часок. Какие температуры будут? Сегодня вечерком еще свой попробую помучать, напишу что как.
#48 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Не...с разницей на проце и корпусе коробки всё нормально. Корпус там вообще не при делах, просто стоял ноутбучный кулер на проце вместо которого я установил медный радиатор 80х80 мм с высотой рёбер 10 мм. Недавно почитал переводчиком ответы пользователю одного из производителей (типа такой-же коробоченки), они пишут что можно не парится, если температура проца не выше 80.
#49 |
![]() Совершенно верно. Мой NUC (новый) в штатном корпусе с вентилятором померал от температуры (около 80+ градусов ядра).
Мини компы предназначены для мультимедиа, без высоких вычислительных нагрузок на ядра. P.S.: Запустил стресс тест своего NUC уже в титане...
#50 |
![]() Продолжение.
В нижний части корпуса выведены антенны WiFi. ![]() От вражеских пальцев залиты спец. компаундом "Силагерм 2113-27": ![]()
