#491 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() coord, нет. Пока что не реализовано.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#492 |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
![]() А сейчас какой шрифт используется, в какой кодировке?
#493 |
![]() Регистрация: 16.01.2016
![]() Кто нибудь сможет выложить пример включение например светодиода через tasker. и вообще возможно это?
#494 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
![]() DelleTenebre, спасибо, переделал скетч по новому, и вывел немного инфы в порт, при добавлении виджетов приложение падает, в мониторе порта проги инфо от датчиков видна. Версия последняя.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#495 |
![]() coord, fontawesome, utf-8. Там новый API для работы со шрифтами в Andoird 7 появился. Я его тестировал и забыл обратно переделать
![]() fedor5800, странно. Проверю на 4.2.2. Возможно как раз из-за шрифта.
#496 |
Регион: 13
![]() Что то я не понимаю. Смотрю в интернете, а это иконочный шрифт. Так и не понял где вообще символы? DelleTenebre планируется ли работа над сменой шрифтов? Или хотя бы вшить который поддерживает кириллицу. Пока делал проект на столе в порт на ПК русский выводил легко и успокоился. Наладил передачу в планшет, и опа, засада. Или может есть еще какой вариант? Дайте пожалуйста наводку.
#497 |
![]() coord, пока что вариантов у Вас нет. Подождите обновление. Пока можно добавлять иконки как в первом посте описано, например \uf17b выведет иконку андроида.
#498 |
![]() Версия 2.5.8. 1 раз получилось добавить виджет на рабочий стол и настроить его. Работал нормально. При попытке добавить второй виджет, выскочило сообщение, что SerialManager завершен с ошибкой. Попробовал убрать первый виджет со стола. И теперь не добавляется даже 1 виджет. Все время вылет с ошибкой. Что посоветуете сделать?
UPD: У меня в контроллере зашита приостановка обмена данными по команде "...connection_lost". Так вот если отправить принудительно эту команду в порт и остановить обмен. То виджеты создаются нормально и потом не влияет, включен обмен или нет. Но, если перезагрузить планшет, и во время обмена опять попытаться добавить виджет, то опять вывалится в ошибку. Последний раз редактировалось drfresh88; 31.03.2018 в 20:07. |
#499 |
![]() Здравствуйте. Имеется зеркало-видеорегистратор junsun q6 с андроид 4.4.2. Serial manager почему то не отправляет на ардуину screen on, screen off. Скетч в ардуинке стандартный из примера в начале темы. Если команду слать вручную из терминала то все норм. На телефоне с андроид 7.0 все норм, SM шлет команды. Как это можно победить?
#500 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() DelleTenebre Всё работает хорошо, но есть один момент. Вот я записал видеоролик, проблема проявляется на 15:55, сливается текст если быстро приходят данные. С этим можно что-то сделать?
Настроено, ничего не делать. А просто отображать текст если приходит ключ MasterVol с разбросом значений +-40. |
android, arduino, управление |
