#481 |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
#482 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() А устройство определяется как как /dev/tty* какой-нибудь? Я только таким образом тестировал, хз на будет ли работать (и есть ли разница) с /dev/bus/usb/001/002
И права надо бы проверить, хотя бы 666
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#483 | |
Регион: 13
В обычном терминале работает как устройство CDC |
#484 |
![]() А при подключении stm появлялось окошко "Запускать приложение при подключении этого устройства..."?
#485 |
Регион: 13
![]() Да. И ставлю галочку типо постоянно подключать. В логах подключается так /dev/bus/usb/001/002
а какой командой в терминале можно посмотреть эти пути? Ставил несколько USB терминалов, и заметил где есть поддержка CDC там работает |
#486 |
![]() Регистрация: 16.08.2013
Машина: Opel Vectra B
![]() DelleTenebre нет, версии по очереди замораживаю, потом перезагружаю хаб, и по всплывающим сообщениям видно что SM увидел устройство по пути:
в 1й версии -uiinpyt (как то так) - потом путь dev/bus/usb/002/006 (последнии цифры бывает меняются). во 2й версии прописал тот же путь, при перезагрузке SM в терминале написано что устройство подключено, но на команды не реагирует. Ардуино промикро. андроид 4,2,2 вывод идет через такую команду Serial.print("<click:"); Serial.print(sensorValueOld); Serial.print(">"); Вроде так, в скетч уже больше года не залазил и не помню какой туда залит)) но на 1й версии работает. Кстати ардуина еще прикидывается юсб клавой, может это как то влияет?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T |
#487 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() fedor5800 и coord
Вся ваша проблема заключается в том что вы не отправляете завершающие символы \r\n, SerialManadger к ним чувствителен. Если отправлять с Arduino то делайте это через команду Serial.println а не просто Serial.print (пример от автора) Если из стм32 то там придётся вручную собирать строку и вконец делать приписку \r\n типа этого USB_CDC_Transmit("<ENC1:LEFT>\r\n", 13, 0); Последний раз редактировалось admin; 28.03.2018 в 23:18. |
#488 | |
Регион: 13
#489 |
![]() Alekssandr, спасибо, всё верно.
fedor5800, немного измените вывод: Serial.print("<click:"); Serial.print(sensorValueOld); Serial.println(">");
#490 |
Регион: 13
![]() Добрый день. В последних версиях нет возможности смены шрифта в виджетах? Не могу вывести кириллицу.
android, arduino, управление |
