Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 21.03.2018, 18:43   #21
Vladget
Не.. так значит так НО наверно прежде кого то цитировать можно и посмотреть что чел был последний раз в октябре прошлого года, а писал последний раз вообще в 15 году а так все нормально я ж не говорю что не надо НО (далее ИМХО) наверно более актуально (или рационально , читаемо) создать новую тему и написать
Старый 21.03.2018, 22:09   #22
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
вокруг крутые сидят на 10ке.. Ставил wn7 embeded smart - загрузка 8 секунд, скорость работы опупеительная. Ещё б не выпиленый и с невозможностью добавить медиа плеер без которого центрифуга не становится то был бы лучший дистрибутив. И Трим есть и гибридный сон.. в отличии от Хр
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 22:20   #23
Vladget
ну дык создай новую тему назови правильно наверняка многим интересно будет
Старый 21.03.2018, 22:25   #24
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
:И Трим есть и гибридный сон.. в отличии от Хр
Ещё бы Win98 вспомнил...
Старый 21.03.2018, 22:45   #25
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
alex_palace, Поищи образ EmbSt7_x86-x64_hdd_usb-hdd (Спецназ),там WMP 12 есть. Если системник не имеет USB2, а только USB3, драйвера в образ с полпинка ставятся программулькой от Asrock с их сайта (Win7UsbPatcher). Драйвер вшивается или в образ или сразу пишется этой программой установочная usb флешка. Папка winsxs кардинально почищена от не нужного.
Старый 22.03.2018, 12:44   #26
seriousstas
vladj не оно ? Windows Embedded Standard 7 SP1 x86-x64 RU HDD/USB-HDD СПЕЦНАЗ 120928
http://pirat.ca/viewtopic.php?t=104951
Прямая (походу живая)
http://pirat.ca/download.php?id=29065
По поводу Centrafuse
и
и грузится фактически не винда, а сразу оболочка. Т.е. не рабочий стол , а потом фронтэнд , а наоборот
В соседней теме (по 10-ке) есть исходники под icarDS - можно поправив пути сделать такой запуск и для Centrafuse
Старый 22.03.2018, 15:12   #27
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Да, это оно...в машине я еду на 8 порядочно лет уже, на очень порезанной. Эту пробовал на домашнем компе, но в данный момент на рабочем еду на 7х64 корпоративной (порезанной Лопаткиным). В принципе "обрезание" мало что даёт в плане производительности, просто меньше места занимает, что сейчас не актуально. А вот настройки винды в плане отключения не нужных служб очень полезны для быстродействия. Сегодня я заскучал что-то (т.к. все работает нормально), поэтому полез коренным образом поработать со службами на момент полного отключения некоторых (типа лишь-бы инет работал).Удалось оставить при простое только 23 процесса (если смотреть в диспетчере задач).
Старый 23.03.2018, 09:07   #28
alex_palace
и
А ссылочку можно? упд - нашел. Надо тоже поэксперементировать.
По поводу спецназа - скачал попробовал. Да. Летает.. но! Т.к в отличии от той-же смарт с рутрекера сделана на демо-версии то рабочего активатора так и не нашел а cw хоть и сделал статус активирована но эверест показывал что она триалка и рисковать не хочется.
Поставил не намного более тяжелую сборку Windows 7 Lite EEE edition. Загадка в том что вроде и вырезано меньше но без свопа и гибернации она заняла меньше 2 гиг и сделана на основе корпоративного ультимейта у которого проблем с активацией нет. Теперь остается сесть и занятся реальным извращением поставить ее так чтоб загрузка начиналась с винта (с резервом в старте с ССД) и кроме свопа и темпов чтоб на венике был и файл гибернации.. HORM не вариант - не хочется замораживать состояние системы но и убивать ссд тоже не особо тянет.
Старый 23.03.2018, 11:37   #29
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Со свопом , сном и гибернацией я вообще не знаком что там и куда пишется...так уж привык с самого начала не пользоватся всем этим. По поводу износа...на любой комп с полпинка автоматом научился делать рам диск и работать с ним (Primo Ramdisk Ultimate Edition).
На нем пара сборок фубара, портабельный инет браузер и папка Темп. В принципе имея не менее 8Gb оперативы можно попробовать туда загнать и своп с гибернацией. В настройках рам диска отключено сохранение его на винт при выключении, но если что-то добавил на него или произвёл изменения в настройках программ сидящих на нём, в этом случае вручную пересохраняю образ рамдиска.
Желательно конечно переносить на рам диск и весь профиль пользователя с AppData, но у меня туго с этим получается. Поэтому ориентируясь на показ того, что пишется в винду из мусора с помощью CCleaner (анализ) определяю эти папки и в их св-вах, в Безопасности даю запрет записи и чтения в них. Добился ощутимых результатов, например после целого дня работы в инете и с мультимедиа при анализе мусора CCleaner - ом у меня чуток пишется только в 6 папок на С, остальное в Темп рам диска.
С помощью того-же CCleaner очень много отключено того, что грузится при старте винды...особенно в окне Сервис/Автозагрузка/Запланированные задачи с поставленной галочкой Расширенный режим.
Старый 23.03.2018, 12:47   #30
seriousstas
Пользуюсь гибридным сном пару лет - не дорогой Crucial SSD -живее всех)
Поставил и забыл. Современную модель должно лет на 300 хватить ..
Работает так : После запуска icarDS+explorer_REG
файл RUN_iCarDS перемещается рядом с
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe (поменяй на свой..),
а в реестр одновременно пишется запуск того-же RUN_iCarDS ,
как оболочки.
Его название можно не менять , просто внутри прописать путь к Centrafuse и перекомпилировать ..
В итоге при старте ОС запустится Фронт и тут-же (можно сказать в фоне) запуститься рабочий стол.
Как на видео.
Спрашивай , если что..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
