Старый 14.03.2018, 17:51   #1421
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Можно и контроллер как есть, а не голую флешь. Тык.
Почему нет? Должно все подойти.
СПАСИБО!!! С прошивкой явно придется играться ( Как мне сказал продавец перешил под 1024*600 но мол на 1024*768 режет картинку понизу.. так вот режет ее и в режимен 1024*600 и 800*600 приблизительно четверть картинки не влазит (
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 02:43   #1422
jazzytorm
Регион: 09
jazzytorm is on a distinguished road
Товарищи, подскажите по народному контроллеру, при выключении с пульта или с кнопочки экран не выключается, а начинает изображение уходить в белый фон иногда с полосками, подсветка не гаснет! Матрица АТ0...64 50пин
что могло погореть? AMS117 сильно горячо греется....
jazzytorm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 09:46   #1423
basurman
Аватар для basurman
так ты хоть что нибудь проверил?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 16.03.2018, 21:52   #1424
alex_palace
Пытаюсь прошить через Мегу.
Initializing SD card...Card initialized.
Couldn't find i2c device 0x4A
found i2c device 0x4A
Found 0x4A
cmd type: 2 code: 159 r len: 3 w len: 0 val: 0x0
JEDEC ID: 0xC22013
Unknown chip ID
Manufacturer Unknown
Chip:
По коду нашел что это mx25l4005
После того как вбил данные из Джедека - кен т хендл зис чип
Есть ли варианты таки прошить такой контроллер или везти продавцу снова на перешивку? Для прошивки через spi надо опять искать прищепку и программатор ( тем-более что в отличии от винбондов эта гадина критична к напряжению..
Может кто в Киеве есть чтоб подьехать с пивом и прошить НОРМАЛЬНО? Чтоб не кататься то с матрасом то с невлязящей картинкой ибо продавец чуток разочаровывает..
Старый 17.03.2018, 12:29   #1425
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от jazzytorm Посмотреть сообщение
...что могло погореть? AMS117 сильно горячо греется....
PT4103 (драйвер подсветки). И не "могло", а именно сгорел.
Ёпть! А то ж...
Старый 17.03.2018, 14:49   #1426
jazzytorm
Регион: 09
А где на плате этот элемент? пересмотрел все, такой маркировки нету
Старый 17.03.2018, 22:08   #1427
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Если повернуть плату входами к себе - левый верхний угол, справа от катушки маленькая шестиногая фигня в корпусе SOT23-6
Последний раз редактировалось Alex15BV; 17.03.2018 в 22:44.
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 02:29   #1428
Leobor
Если бы шапку удосужился прочитать - не спрашивал бы...
Ёпть! А то ж...
Старый 24.03.2018, 23:36   #1429
ламбо
Машина: volvo xc 90
ламбо is on a distinguished road
доброго времени суток. сразу прошу прощения, если эта проблема поднималась.
при заводе машины питание на контроллер пропадает на 1-3 сек. после завода контроллер встаёт в режим HDMI, но вот за 2 месяца проявился баг. после завода не встаёт контроллер в режим HDMI , а находится в другом режиме. приходится кнопкой выставлять в HDMI. это как то лечиться?
матрица 6.5 800х480
ламбо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 20:37   #1430
kostyasha
kostyasha is on a distinguished road
А parallel RGB возможен вход или аппаратно ограничения есть?
kostyasha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
