#111 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
А вот хорошее заземление всех компонентов в одной точке - это как правило решает проблему в 90% случаев.
#112 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
мммм-да заземлять всёподрядчтовидноглазом я не решусь - вывод буду слушать шумы (мать их) |
#113 | |
![]() Регистрация: 27.05.2007
Машина: мазда626
Вам бы я посоветовал, если омметром прозванивается электрическая цепь "-" питания компа <-> корпус компа, подключить минусовой провод питания усилка куда то на корпус компа а не на эту крутую минусовую точку под капотом... и туда же, на корпус компа, подключить "-" питания самого компа.. |
#114 | |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Машина: Skoda Octavia tour
![]() я написал в другом месте, но это здесь нужнее
#115 |
Машина: мазда626
![]() Karim, а мафон у тебя к компу/усилку подключен???
#116 |
![]() мафон подключен к усилку через межблочник с тройным экраном, звук чистый без шумов,
земля у мафона и усилка общая (болт крепления кресла в багажнике), питалово с аккумулятора 8мм кабель шум появляется при подключении к line in магниотфона or при подключении напрямик к усилку. кто подкинет схему фильтра питания ![]() |
#117 | |
![]() Регистрация: 13.03.2007
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
#118 |
Машина: мазда626
![]() karim в качастве эксперимента попробуй изолировать корпус мафона от кузова машины и отключи у мафона минусовой провод питания, подключи line in мафона линейным проводом к звуковому выходу компа и если у самоделкина блок питания с общей землёй то по экрану этого провода мафон будет получать "-" питания, а GLI поставь между мафоном и усилком. Если будут слышны только помехи вызванные работой привода мафона то это будет большой удачей.
#119 | |
![]() в бп самоделкина земля общая
похоже в бп я что то накосячил, (все работает, но шипит в колонках) тк сегодня запустил БП без компьютера, рядом лежал моток простого кабеля RCA->jack с одной стороны подключенный к усилку, услышал знакомый звук ![]() ![]() ps gli подключенный только одним концом работает как антенна, ловит все и гену и БП ... нашел схему опторазвязки ![]() Цитата:
#120 |
Машина: мазда626
![]() Karim Ну если ты подозреваешь БП, то скорее всего в нём неправильно подобрана минимальная неотключаемая нагрузка.. что приводит к срыву генерации ШИМ (видно должно быть на осцилографе). Короче он делает пропуски импульсов и как следствие его начинает быть слышно в звуковом тракте. Такое можно пробовать устранить дополнительной нагрузкой в цепях вторичного напряжения.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
