Старый 15.02.2018, 21:36   #4901
Dolir
Dolir is on a distinguished road
подскажите, что можно выполнить (кроме чтение ошибок) для данного авто с помощью данной программы!? (усеченной!?)
Dolir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 21:41   #4902
Dolir
попытался заказать NISSAN CAN SWITCHER, но при выборе кол-ва, выпадает только 0.
Старый 16.02.2018, 02:45   #4903
mac_2b
Последний раз редактировалось mac_2b; 01.04.2018 в 01:52.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 10:41   #4904
Dolir
Сообщение от Dolir Посмотреть сообщение
а где можно прочитать про возможности диагностики через программу Nissan Consult-III Plus?
Старый 16.02.2018, 11:18   #4905
Nord
Nord is on a distinguished road
Приветствую, уважаемые.
Пригласили недавно посмотреть X-Trail QR25 на предмет диагностики. Причина - глохнет двигатель, причем бессистемно. При подключении TECU III обнаружились ошибки по ДПКВ и ДПРВ. Программой стираются, но потом появляется ошибка только по ДПКВ. Двигатель при этом иногда заводится, иногда не заводится. Параметр INT/V TIM в пределах 0 ... +0,5 гр, значит цепь в норме. Снял осциллом сигналы ДПКВ ДПРВ, картинки прикладываю. Судя по этим картинкам валы разъехались (как при растянутой цепи), но INT/V TIM в пределах 0 ... +0,5 гр!
Получается странная ситуация - датчики работают, цепь в норме, а мотор правильно не работает. Уже думали для проверки поменять датчики, но тут где-то услышал, что ДПКВ нужно прописывать в мозгах. Для Ниссанов такое слышу в первый раз. У кого есть инфа на эту тему и чем это делать (если это действительно так)?
ID:	49195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49196   Нажмите на изображение для увеличения
Nord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 12:20   #4906
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
По началу это происходит после прогрева двс, позже и на холодном, в конце концов просто не заводится. Это датчик. Про прописку тоже не слышал.
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 15:00   #4907
mac_2b
Старый 16.02.2018, 15:36   #4908
mac_2b
Старый 19.02.2018, 11:21   #4909
Nord
"По началу это происходит после прогрева двс, позже и на холодном, в конце концов просто не заводится. Это датчик. Про прописку тоже не слышал."
"Подобная ситуация недавно была на LX 470, датчик заменили и всё гуд."
Понятно, спасибо за ответы.
Смущает только то, что сигнал с ДПКВ вроде приличный.
Старый 19.02.2018, 11:56   #4910
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
В самом датчике установлена микросхема, в ней транзистор. Вот он и глючит. Сперва на температуру, потом совсем в пень посылает.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
