Старый 17.02.2018, 00:40   #371
seriousstas
Установка iCarDS версии :
Что на видео:
1.Установка по дефолтному пути C:\Users\MY_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ (закрыть 4iCar и iCarDS).
2.Выбор настроек и добавление в медиапрограммы .
3.Перезапуск iCarDS !.
4.Добавление кнопки на главный экран и старт плеера 4iCar из оболочки Икара.
UPD 11.01.2020:
Установка новых версий сборки на прошлые под iCarDS такая-же ,
но после установки нужно перезагрузить ПК .
Так-же нужно удалить файл по пути AppData\Local\Temp\iCarDSPlayerFIX.dll
Или почистить полностью папку Temp
Последний раз редактировалось seriousstas; 12.01.2020 в 23:54.
Старый 17.02.2018, 15:54   #372
seriousstas
Евген_21
NUGEN Halo Downmix
+добавишь "мой DSP"........ крутяк
Закинь в личку..
Старый 20.02.2018, 16:43   #373
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас привет, подскажи где здесь фон менять. До этого делал, сейчас что не доходит.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 21.02.2018, 02:18   #374
seriousstas
Вложение 49215
Внизу основного MPS есть настройки цветов градиента.
Также , если фон-градиент отключен снятием галки Background [Buttons Area]
Можно задать общий фон в Properties
Работает все только в последнем тесте
Старый 21.02.2018, 14:08   #375
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Спасибо, разобрался.
Старый 22.02.2018, 02:22   #376
seriousstas
Подскажи , как работает навигация по визуалу ?
Мне не нравится , что нет контроля фокуса ...
Control_visualization.exe не оставляет фокус - попробуй поставить курсор вне Икара.
+ есть пустое первое нажатие при вызове списка.
Почему не использовал родные скрипты ? :
d:\4iCar\foobar2000\settings\LUP.exe
d:\4iCar\foobar2000\settings\LDN.exe
d:\4iCar\foobar2000\settings\LPgUp.exe
d:\4iCar\foobar2000\settings\LPgDn.exe
Старый 22.02.2018, 17:16   #377
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
В личке...
Это, я видел. Вроде получилось побороть ,но еще проверю.
В файле foobar_buttons, найди строку
Код:
B,386,3,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\foo_scripts\VK_Y_VIZI.exe||Overlay;foobar_buttons3.skin",
И замени на эту
Код:
B,386,3,126,80,"RUNW;$SKINPATH$\Scripts\foo_scripts\VK_Y_VIZI.exe||Overlay;foobar_buttons3.skin||RUN;$SKINPATH$\Scripts\foo_scripts\Control_visualization.exe",
Уже и не помню. Искал быстродействие, но и с родными скриптами работает отлично.
Только команда должна быть RUNW, иначе будет работать через раз.
Последний раз редактировалось Евген_21; 22.02.2018 в 18:46.
Старый 22.02.2018, 18:43   #378
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,если все гуд. То давай использовать родные скрипты.
Еще меньше,нагрузки. И на Икар и Foobar. Хоть и не много в производительности выиграем. Курочка по зернышку клюет.
Код:
Старый 22.02.2018, 22:57   #379
seriousstas
Код:
Ок - можешь (последние изменения) собрать в шаблон ? Времени сейчас нет совсем.
Вчера сделал ENES.exe , что-б ESC не закрывал экран Фубара при выборе визуала
и сделал переход на трек одним VK_U_RADIO.exe .
Переход теперь быстренько ..
Старый 24.02.2018, 21:23   #380
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Опять у меня все не как у людей поставил последнюю версию и не работают кнопки.
www.youtube.com/watch?v=8BCZsTjOyn4
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
