#51 | |
![]() Регистрация: 07.10.2016
Что касается DC-DC преобразователей то я брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/10A-H...311.0.0.nDXQRx |
#52 |
![]() Есть еще момент. Все никак не решу, достаточно ли для подключения к кнопкам руля RcJoyCon CPJexd или надо брать вместе с BSGr
#53 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Точка подключения входного напряжения не влияет на "просадку" во время кручения стартером. Это напрямую зависит от возможности DC-DC преобразователя. Если ваш блок действительно работает при входном напряжении от 3,5В и при этом еще и нагружен хотя бы 5А на выходе, то может все получиться. Для решения проблемы "просадки" напряжения во время кручения стартером обязательно нужно делать задержку на выключение системы в 5-6 секунд - этого времени вполне хватает, чтобы завести двигатель. Для этого нужно использовать реле времени на отключение или более сложный вариант - блок управления на контроллере (как вариант - Ардуино).
#54 |
Регион: 31
Машина: Opel Astra h
![]() На драйве нашёл статью про установку планшета в машину и очень заинтересовался , сам в электрике не очень , есть люди кто поможет осуществить задуманную идею ?
#55 | |
![]() Регистрация: 10.10.2008
Машина: Dodge ram
#56 |
![]() Летом ехали с юга. Наблюдал на мониторе такую картину (см. в аттаче видео).
Что это может быть? Перегрев? ЗЫ Это не стандартное ГУ. Установлена другая матрица (видео входит по HDMI с Minix U1 на контроллер на "народном контроллере"). Все железо спрятано за панелью (практически за матрицей). |
#57 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Может и перегрев, но больше похоже на плохой конакт.
#58 |
![]() Хм... Буду перепроверять. Спасибо за наводку.
Но ранее (когда HDD и коробка лежали в другом месте такого не было)... Все-равно назрел Stage 2 (Like Tesla). Буду делать 10" монитор вместо 7". Я почему думаю, что перегрев... После включения некоторое время играет нормально. Трясти начинает потом. Попробую поменять HDD на SSD. Последний раз редактировалось OlegP; 11.12.2018 в 10:16. |
#59 |
![]() Как выяснилось это не перегрев. Это сгоревший элемент (дроссель) на плате контроллера. Спасибо Андрею Михайловичу. Все починил.
#60 |
![]() Доброе время суток, может тема уже не актуальна, но есть вопрос, у меня Infiniti g25, экран такой же, теперь вопрос, после всей переделкой (с народным) штатное OCD осталось, тоесть когда слушаешь штатное радио и повышаешь громкость или отключаешь климат, внизу появляется информация?
спасибо.... |
