#3381 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
PHP код:
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 14:58. |
#3382 |
![]() Регистрация: 15.08.2015
Машина: Emgrand X7
![]() [QUOTE=skanch;399043]Можно гораздо проще:
PHP код:
Ну я это еще 3 года назад делал, даже не помню зачем на АСС так сделал, наверное по аналогии с проверкой напряжения по питанию. Теперь уже подожду ваш БП и буду все окончательно собирать. Забавно конечно, что прошло столько лет, а нексус еще не потерял свою актуальность.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 14:59. |
#3383 |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
![]() Прошу прощения, что встреваю, но разве на планшете есть 12В?
#3385 |
Регион: 55
![]() RyuuKiiroi писал что:
"Параметры стабильны, от времени вроде не меняются. На тач не реагируют, хотя он с другой стороны сам по себе находится вроде. Единственное, там вроде может быть ШИМ сигнал, напряжение плавно падает, тестер частоту вроде видит, но не показывает, осцилографа нет." Не будет ли при большой модуляции, ложных срабатываний ? |
#3386 | |
Машина: Emgrand X7
А если о падении до нуля, то можно использовать скетч, который я в сообщении указал и настроить на любой диапазон срабатывания.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7 |
#3387 |
![]() Чтобы исключить ложные срабатывания контроллера я и предлагаю опторазвязку. То, что напряжение меняется " плавно" для управления CMOS - реле значения не имеет, а на его выходе только два устойчивых состояния - или оно "замкнуто", или " разомкнуто ",что позволяет использовать более простой способ отслеживания этого состояния средствами Ардуино.
Последний раз редактировалось skanch; 07.02.2018 в 13:54. |
#3388 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#3389 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Пока вы тут бороздите темные материи я вброшу свои приземленные мысли.
1) решил сменить прошивку на линейку обратно. Последняя сборка(правда сегодня новая прилетала, еще не ставил) 2) произошло чудо, навигатор начал работать "почти" адекватно! Даже при 3 спутниках уже показывает дорогу, а не дуплится как на ресюрекшенремикс. 3) следовательно проблема софтовая, а не делезная. 4) очень интересно как же "все работает отлично" у остальных. Кто-то не договаривает видимо.
Nexus 7 2013 LTE (без батареи с контроллером и резистором 10кОм) Умный БП от skanch активно/пассивный хаб Orico mh4u-u3 звуковая Sabre uae23+USB isolator sabre ResurrectionRemix 5.8.5 от 2017/12/17 |
#3390 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
