Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 07.02.2018, 07:10   #1
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Question Помогите опознать/доработать контроллер на RTD2660
Здравствуйте!
Имеется 8" монитор (Foxtech M800) на матрице at080tn64. У монитор сейчас только AV-вход, хотя плата контроллера предполагает наличие и VGA и HDMI. Хочу взять его за основу, добавить недостающие разъемы и установить тач. Возможно у кого-то есть монитор с полноценным таким контроллером и сможет подсказать, нужно ли что-то еще допаивать помимо самих разъемов или необходимая мелочевка на плате имеется? Подозреваю, что и прошивку надо править/менять?
Спасибо!
1 фото контроллера 2 фото контроллера фото монитора
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 07:26   #2
basurman
Аватар для basurman
А точно только AV-вход?, на плате как есть ВГА распаян и кнопка переключения есть на передней панели.
Может в меню есть что то, как вариант сервисное меню(если есть).
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.02.2018, 18:45   #3
жека 3
Машина: логан санта фе
Может я ошибаюсь, но чип без буквы Н т.е нет поддержки HDMI
Старый 07.02.2018, 19:43   #4
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Вроде не ошибаешься - нет буквы Н. ХДМИ нема...
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:05   #5
Redbiz
Аватар для Redbiz
А точно только AV-вход?, на плате как есть ВГА распаян.
Нет же, на плате VGA не распаян, точнее там должен быть 14-ти штырьковый разъем, как на лилипутах.
Ладно, раз народ считает, что без буковки H нет HDMI, то попробую заменить чип, на "с буковкой Н", благо он всего 100р стоит. Проведем, так сказать, эксперимент
Неужели ни кому такая плата не попадалась в мониторах?
Старый 08.02.2018, 21:28   #6
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от Redbiz Посмотреть сообщение
Думаю у большинства все построено на народных контроллерах.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 22:40   #7
basurman
Аватар для basurman
Я имел ввиду не разьем
Название: Изменение размера Снимок.JPG
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 09.02.2018, 01:01   #8
Redbiz
Аватар для Redbiz
А... понятно! Могу попробовать поставить разъем (есть глючная плата от лилипута) и проверить хотя бы VGA. На днях сделаю...
Старый 22.02.2018, 20:43   #9
Redbiz
Аватар для Redbiz
Здравствуйте!
Докладываю о своих экспериментах...
Снял интерфейсный разъём с платы 8" лилипута:
Снял HDMI разъем с платы ноутбука:
Вот эти разъемчики:
Разъем от лилипута встал как родной, заодно и питание переставил:
А вот с HDMI вышел облом, поздно обнаружил, что не подходит:
Ну и вот что имеем в результате:
Вот что в итоге: По VGA работает, при выборе источника в меню монитора HDMI присутствует. Нужен правильный разъем HDMI и видимо чип с "H"
ID:	49220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49225   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2018, 21:21   #10
basurman
Аватар для basurman
Нехило ты так озадачился.
Оно стоит того?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
