Старый 03.02.2018, 00:21   #671
Alekssandr
Регион: 86
Нарисовал расспиновки всех разъёмов,не стану выкладывать картинки сюда их очень много. Всё сконцентрирую в удобной форме на сайте http://dixom.ru/1-connectors
Нашёл интересный факт методом тыка, не мог понят почему планшет не выходит из глубокого сна (когда планшет уснул и прошло больше 1-й минуты или больше, допустим час или день) т.е. он не реагирует на команду "проснись" WakeUP, оказалось что нужно отправить команду простись 3 раза в течении 2-х секунды, тогда он благополучно просыпается) кстати такая шняга только на Nexus7 (стоковая прошивка) с другими планшетами такого не наблюдал.
Последний раз редактировалось Alekssandr; 03.02.2018 в 01:13.
Старый 03.02.2018, 15:52   #672
Alekssandr
Регион: 86
Ребята, с просыпанием планшета из глубокого сна та ещё проблема, обычными HID командами не всегда он просыпается. Нужно будет собрать шнур miniUSB -> microUSB прикрепил фото.
Такой шнур даёт нам ещё 2 преимущества:
1) передёргивание USB
2) это включения планшета из полностью выключенного состояния. http://pavelk.ru/android-avtozapusk-...ryadkipitaniya
Принцип работы платформы с таким шнуром такой:
0) Включаем ACC зажигание.
1) Платформа отключает режим OTG
2) Платформа даёт команду на включение питания +5V
3) Планшет просыпается так как к нему подключили зарядку.
4) Платформа через 3 сек включает режим OTG
5) К планшету подключается вся периферия(звуковая карта флешки и т.д)
6) Платформа каждые 8 сек отправляет команду не спать (не отключается экран планшета)
7) При отключении ACC перестают отправляться команды не спать и отправляется команда Sleep
8) Планшет засыпает.
В итоге у нас вообще не нужно перепаивать планшет (ну если только батарейку)
Кстати никто случайно не видел такие шнуры? чтоб все 5-ть проводов были внутри, лично я искал не нашёл.
Старый 03.02.2018, 16:14   #673
Denkos
Есть такой, не знаю от чего, но все пять именно так запаяны.
Старый 03.02.2018, 16:24   #674
Alekssandr
Регион: 86
Гдеб найти =) я на али пробавал у 2-х продавцов заказывать, один дешёвый, другой подороже, оба без пятого провода. Хотя в описании и продавец утверждал что в проводе есть все 5ть проводов =))
Старый 03.02.2018, 20:01   #675
oleg707
Аватар для oleg707
Та же проблема, приходится самому ручками собирать. Найдёшь - свистни.
Старый 03.02.2018, 20:21   #676
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
я брал обычный 4 жильный и снаружи к нему добавлял пятый, который отвечает за ОТГ ). внешний вид немного страдает, но функционал выполняется )
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 01:53   #677
Alekssandr
Регион: 86
В общем кто будет делать нечто подобное ставьте обязательно на ногу Vbus управление иначе это всё нихера не работает, не возможно разбудить планшет когда к нему подключают HID устройства в спячке.
В итоге пришлось отказаться от одного управляемого USB разъёма, благо их 2 и нам достаточно одного для камеры заднего хода. Мосфет который был предназначен для USB3 перекачивал для Vbus перемычкой.
Принцип работы получился такой.
1) Включаем ACC
2) Отключаем OTG
3) Даём питание на VBUS (Экран включается и говорит что заряжаюсь)
4) Ждём 6 секунд
5) Отключаем питание на VBUS (Зарядка прекращается экран включён)
6) Включаем OTG (Подхватываются все устройства на шине USB)
и Вуаля)) у нас всё заиграло, кнопки работают, никто ни с кем не конфликтует. Идеально ёлки палки.
Засыпание осталось также, вообще 0 проблем. При отключении ACC отправляем HID команду Sleep и всё готово
ID:	49147   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2018, 02:06   #678
Senia
Senia is on a distinguished road
Alekssandr, есть вопрос по USBi программатору.
Каждый раз когда ты подключаешь к ПК, Ты запускаешь скрипт ADI_USBi.spt при каждом подключении своего устройства?
Senia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 12:46   #679
Alekssandr
Регион: 86
Один раз установил и забыл. Никаких скриптов не запускаю, всё подключается и работает на автомате.
Старый 19.02.2018, 16:36   #680
Alekssandr
Регион: 86
Практический всё готово для установки в автомобиль. Железо закончено на 100%, сейчас настраиваю софт (тайминги и т.д) очень много всего нужно учесть при включении и отключении.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
