Старый 25.01.2018, 20:51   #1041
Владимир_22
Регион: 22
Машина: Lincoln Navigator
Владимир_22 is on a distinguished road
Здравствуйте.
Есть у кого схема полной распайки шлейфа от блока питания до материнки. С сайта взял распайку , но не полностью указана. Распаял разъем на 20 контактов, но дальше не понять куда паяются следующие 4 контакта, для получения 24 контактного разъема, и следующие отдельные 4 для питания проца. Пока испытал на материнке с разъемом 20 контактов - запускается
Владимир_22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 22:57   #1042
basurman
Аватар для basurman
Вот.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.01.2018, 23:29   #1043
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
2 Владимир_22
Это и это поможет?
Старый 26.01.2018, 14:58   #1044
Владимир_22
Регион: 22
Скачал схему с сайта производителя. Там противоречия. нарисованы провода в парралель (1контакт к 12контакту), а написано наоборот (1 контакт к 1контакту), а номер 22материнки не используется, 21материнки подключен к 21 и 22 блока питания. 4дополнительных контакта - это дополнение к 20 или к 24 и почему подключено к каким-то проводами или 11 к 11 , 12 к 12, 23 к 23 , 24 к 24
схема подключения
Тип файла: zip PWR-M4-ATX-HV-24PIN-drawing.zip (32.0 Кб, 644 просмотров)
Последний раз редактировалось basurman; 26.01.2018 в 19:20.
Старый 26.01.2018, 16:01   #1045
Vladget
ну и ? тебе дали ссылки где все русскому человеку понятно (хоть и написано по "англицки") к чему ты скинул этот неразборчивый рисунок , ну вот к чему? что там можно понять ? выкинь и сделай так как по ссылкам причем делай по напряжениям или по цветам - которые соответствуют напряжениям или сигналам и не по контактам (какой с каким соединить)
Старый 26.01.2018, 17:31   #1046
Владимир_22
Регион: 22
согласен, по цвету и по напряжению подключить легко, только на блоке питания M4-ATX на разъеме ни напряжения , ни цветов, ни букетов нет
Старый 26.01.2018, 17:41   #1047
Vladget
так там же в комплекте с М4 идет кабель.
Старый 26.01.2018, 18:47   #1048
Владимир_22
Регион: 22
Досталась комплектация без кабеля. Пытаюсь сам спаять.
откусил с блоков питания разъемы, и спаиваю провода. 20контактов спаял , запускается, винт не подключал еще. но и хорошо, что не подключил, позже увидел , что неправильно отсчитал нумерацию и не туда провода для винта подпаял.
Старый 26.01.2018, 19:21   #1049
basurman
Аватар для basurman
А можно фото посмотреть что ты там делаешь. У м4 на плате разьем стоит, или его тоже не было.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.01.2018, 20:09   #1050
Владимир_22
Регион: 22
на м4 разъем папа стоит. разъемы с двух блоков питания откусил с проводами по 15см и спаиваю провода.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
