#1391 |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
![]() Заказал я переходник 1 канальный 6 битный, посмотрю что выйдет, вообще матрица была на нетбуке когда то казалась довольно не плохой, но смущает яркость в районе 200. Китайские матрицы 7 дюймовые с такими же показателями светят на много хуже.
#1392 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() А понижалку к нему заказал? Я же не просто так заострил внимание на 5В питании драйвера подсветки. Пока китайцы не ушли в запой, закажи понижатель. Любой DC/DC Buck на ток 2-3А. Например на LM2596 или подешевле типа Mini 360 - они еще мельче.
Да не... Ничего она светит. Правда, угол обзора не фонтан. Но в пределах перепендикуляра вполне ярко она кажет.
Ёпть! А то ж... |
#1393 |
![]() Регистрация: 07.01.2018
Регион: 64
Машина: LEx
![]() Подскажите. Чтобы контроллер автоматически перкулючал на ав надо замыкать 101 ногу на землю или на 3.3 в?
#1394 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() На землю, но этот выход должен быть подтянут к 3,3в.
#1395 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() Ребята, всем привет!
Пришел монитор с алиэкспресса и как я понимаю у него не соответствует битность прошивки. Как и чем можно быстро его прошить и какой лучше всего прошивкой? Инфа о контроллере: PCB8000099-V.9 на RTD2660H Инфа о мониторе: CHIMEI INNOLUX N070IGG-LD1 Rev. C1 (NGC151718E24592) |
#1396 |
![]() К вопросу о программаторе. Совершенно не освещён в этой теме недорогой и безгеморройный способ "нативного", так сказать, программирования НК программатором на чипе CH341A.
Понадобится: 1. Программатор на CH341A. 2. Переходник из трех проводов. Настоятельно рекомендую в разрыв сигналов включить по резистору 50-100 Ом. ![]() ![]() ![]() 3. Программа Postal2 4. "Хитрая" библиотека (Вариант 3) Процесс программирования подробно описан здесь. |
#1397 | |
#1398 |
Регион: 64
Машина: LEx
![]() А переключение завязано на прошивке или реализованно на аппаратном уровне ( переключает на любой прошивке)? . просто есть монитор с контроллером у которого 101 нога в воздухе. Монитор не опознан контроллер не опознан.
#1399 |
![]() Завязано на прошивку.
#1400 |
![]() Регистрация: 06.04.2012
Машина: ТЛК200
![]() Друзья какой универсальный адаптер подойдет для 12и дюймовой матрицы hv121x04-100
