Старый 17.01.2018, 12:50   #1381
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснение, на алике нашел и 6 битный переходник, но можно же и этот переделать пины переставив? Или я чего то не до понимаю?
К сожалению, по перепайки не подскажу.
Басурман знает, он занимается матрицами.
Последний раз редактировалось НСО154; 17.01.2018 в 13:21.
Старый 17.01.2018, 13:35   #1382
basurman
Аватар для basurman
И я не понимаю что тут непонятно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 17.01.2018, 19:56   #1383
Except74
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny FB15
Except74 is on a distinguished road
Всем привет!
Появилась проблема, контроллер стал по дефолту переключаться на вход AV2, прочитал про подобные проблемы в этой ветке, что перепрошиваться надо. Выпаял SPI Flash, маркировка Winbond 25Q80DVNIG. Дисплей Innolux AT065TN14 6.5' 800x480. Подскажите какую прошивку шить и где ее взять?
Прошиваться думаю с помощью ардуины (http://skproj.ru/programmator-spi-fl.../?from=flasher).
Еще вопрос, какую-то переходную площадку туда можно впаять? Чтобы не перепаивать каждый раз при перепрошивке.
Я правильно понимаю, что дело в прошивке и саму микруху памяти менять не надо?
Except74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 20:39   #1384
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Except74
В шапке темы ссылка на архив с прошивками. Я брал оттуда, когда случилась такая же беда.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 03:08   #1385
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Епть... Придется за ликбезом всех сюда направлять. Я же не могу ту тему еще и здесь дублировать. Там и найдете всю информацию.
Колян, а вообще - рисковый ты малый. Не включив голову впендюрил 2-канальный 8-битный шлейф от фулхд моников в 1-канальную 6-битную матрицу, у которой распиновка даже близко не совпадает. Кто ж так делает? Пустишь 3,3В на какие нить входы трансмиттера и прощай матрица. Хорошо в том шлейфе питальники попали на пустые пины матрицы...
И это, раз ты так бесшабашно подходишь к этому, есть еще один момент: у 8,9" Чунгвы питание встроенного драйвера LED не более +5В и если ты еще ее вопрешь напрямую в разъем народного контроллера - еще и подсветка помашет ручкой. Скажи спасибо что в том шлейфе не выведен разъем на инвертор, а то бы уже спалил...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.01.2018, 07:43   #1386
Except74
Регион: 74
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Except74
Посмотрел. В архиве указаны прошивки:
  • PCB800099-LVDS1024X600-6bit.bin
  • PCB800099-LVDS1024X600-8bit.bin
  • PCB800099-LVDS1280X800-6bit.BIN
  • PCB800099-LVDS1280X800-8bit.BIN
  • PCB800099-LVDS1280X800-D6-native_vga.bin
  • PCB800099-LVDS1280X800-D8-native_vga.bin
  • PCB800099-TTL1024x600-8bit-50pin.BIN
  • PCB800099-TTL800X480-8bit-50pin.bin
  • PCB800099-TTL800X600-8bit-50pin.bin
Мне надо LVDS. Но разрешение у меня 800х480, мне же не подойдет PCB800099-LVDS1024X600-8bit.bin ?
Старый 18.01.2018, 09:17   #1387
ABCh
Регион: 74
Сообщение от Except74 Посмотреть сообщение
Не подойдет.
А там точно LVDS? Гугл упорно выдает для этой модели TTL 50 pin 8 bit. Вот например.
Посмотрел фото проекта - там подключение на 50-пиновый разъем.
Последний раз редактировалось ABCh; 18.01.2018 в 09:30. Причина: Добавил
Старый 18.01.2018, 09:27   #1388
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Спасибо за при людное унижение, боль и страдание. Так я то еще и 220 на народном не нашел, так бы подключил с удовольствием.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 09:40   #1389
Except74
Регион: 74
Не подойдет.
Извиняюсь, значит я перепутал. Спасибо, буду пробовать
Старый 18.01.2018, 16:49   #1390
Leobor
...Так я то еще и 220 на народном не нашел, так бы подключил с удовольствием.
Если что - обращайся. У меня лежат три трупика CLAA089NA0 - примерно от таких же экспериментов пострадали. Что нибудь живое с них еще можно сдернуть.
ЗЫ, а зачем ты "унизился"? И в мыслях не было. Просто я сказал, что так делать нельзя.
... Дисплей Innolux AT065TN14 6.5' 800x480...
...Мне надо LVDS....
Чет не пойму... В яндексе даташиты забанили что ли?
Почитал бы... Глядишь и вопрос не возник бы...
Ёпть! А то ж...
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
