Старый 16.01.2018, 18:26   #201
seriousstas
http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/
В некоторых случаях .NET Framework 3.5 не устанавливается и сообщает об ошибках с различными кодами. В большинстве случаев это связано с отсутствием обновления 3005628, скачать которое вы можете на официальной странице https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3005628 (загрузки для x86 и x64 систем находятся ближе к концу указанной страницы). Дополнительные способы исправить ошибки вы можете найти в конце этого руководства.
Если по какой-то причине вам требуется официальный установщик .NET Framework 3.5, то скачать его вы можете со страницы http://www.microsoft.com/ru-ru/downl...ils.aspx?id=21 (при этом не стоит обращать внимания, что Windows 10 отсутствует в списке поддерживаемых систем,
все успешно устанавливается, если вы используете режим совместимости Windows 10).
ПКМ по файлу - свойства
Старый 16.01.2018, 18:36   #202
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Есть такой вариант .
В дисплей
PHP код:
$if(%length%,,B:\Radio Logos\%url%.*)
название соответственно
https---mama.odessa.fm-
Что-б небыло перебора с фильтрами пользуйся только вторым способом ,
убрав B:\Radio Logos\$replace(%url%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,*,,-,, ,).*
Стас я отправил в личку. ammyy
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 18:49   #203
seriousstas
kirnet
Получилось установить .NET Framework 3.5 ?
Старый 16.01.2018, 19:01   #204
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet
Да, это из за отключения обновления винды, но теперь я не могу загрузить настройки из файла
Старый 16.01.2018, 19:03   #205
seriousstas
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Да но теперь я не могу загрузить настройки из файла
После установки Фрейма .
1 Перезапусти Винд.
2 Установи Икар и скин последовательно по новой
(сегодня поставлю 10-ку в виртулку..)
Ты ставил твики ?
Они делались под 7-ку ..
Старый 16.01.2018, 19:21   #206
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Запутался:
1. Давай уточним, второй вариант это --(без "тире и пробелов") ??
2. Сделал " $if(%length%,,B:\Radio Logos\%url%.*) ",убрал B:\Radio Logos\$replace(%url%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,*,,-,, ,).* , переименовал лого Одессы в https---mama.odessa.fm- . В менеджере справа появилось лого Одессы, а слева NO COVER LOADED
Старый 16.01.2018, 20:11   #207
seriousstas
Запутался:
Скрипт слева работает на прямую с папкой .. Ему нужна отдельная коррекция ..
второй вариант это
Двойка стоит ) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=397986&postcount=176
Старый 17.01.2018, 00:00   #208
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
1 Перезапусти Винд.
Ты ставил твики ?
В общем поставил нетфреймворк запустил икар запустился с ошибкой, при отключении фрейма икар запускается. Несколько раз пробывал переустанавливать икар, не помню какие галки ставил при установке но всетаки получилось запустить икар с Фреймворком но фубар все так же запускается с маленьким окном.
Старый 17.01.2018, 12:05   #209
seriousstas
Ну ты наверняка твикнул , а твики под 7-ку ..Тебе навносило кривых изменений ..
Поставил в виртуалку вот только - из этого набора http://pirat.ca/viewtopic.php?t=157073
Pro lite Full 10-ку (x86)
И встроилась в Икар "с пол-тыка .." и без лишних вопросов .
Икар ставь БЕЗ ТВИКОВ! (сборка выше уже твикнутая ..)
Защитник Windows во ВСЕХ версиях удалён
Это то-же гуд..
Но на этом не всё
Евген_21
тк исходников нет , перезалей
PHP код:
C:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_J_VOL.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_U_RADIO.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_OEM_3_SIBCAR.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\Numpad7.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\Control_visualization.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\Numpad4.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\next_vumeter.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\prev_vumeter.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\Numpad2.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_Y_VIZI.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_T_PEARMETER.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_I_DSP.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\VK_E_browser.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\Numpad3.exe
C
:\Users\ASUS_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\foo_scripts\ENES.exe
эти файлы с универсальной компиляцией (просто по ПКМ).
Сейчас они сохранены для работы только в 64 битной ОС
Старый 17.01.2018, 18:21   #210
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Ну ты наверняка твикнул, а твики под 7-ку ..Тебе навносило кривых изменений ..
Если ты про последние 3 галки то я, не ставил их.
Вот здесь я не понял, разве твики не ставятся по желанию?
Это которая от LEXXа?
Последний раз редактировалось kirnet; 17.01.2018 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
