Старый 15.01.2018, 02:59   #181
seriousstas
там далее если :/\|? заменить на - тире
ничего нового - проверил - всё ОК (второй способ)
Пример уже есть в сборке (128кbps)
Старый 15.01.2018, 22:34   #182
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Народ добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой, делал всё по инструкции. Вот скрин встраивания.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 00:29   #183
seriousstas
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Икар какой ?
Шаблон делался и тестировался на сборке (iCarDS_1.7.0.60b24) от Lexx09
1 . Посмотри , не висит-ли второго встроенного фубара в настройках программ .
2 . Попробуй название окна foobar2000
3 . Попробуй другое время задержки до перехвата . 1 или 2 сек
Старый 16.01.2018, 00:49   #184
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Икар какой ?
Икар_1.7.0.60b24
1. Винда только поставленная.
2. Не помогло, да и на домашнем с этими кракозябрами работает.
3. Тоже не помогло.
Я думаю что это из за Foobar new.ini или foobar skin install.exe (не отследил после какой манипуляции) до проделывания всего выше написанного, появлялось окно с надписями про настройки.
Старый 16.01.2018, 00:51   #185
seriousstas
1. Винда
Вопрос - нет ли дубля в "Настройках Программ" в настройках Икара:
Что-то мешает захвату окна ..
На домашнем все ОК ?
Тут короткая инструкция ..
Попробуй поновой поставь.. Выбери тему Classic
Старый 16.01.2018, 00:57   #186
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Первый вопрос - какой икар , а не винда ..
Я уже третий раз ставлю в месте с новой виндой.
Ещё дома стоит 64х винда на PCCARе 86х может это тоже каким то боком причастно?
Старый 16.01.2018, 01:12   #187
seriousstas
Разряднось не думаю , что влияет .. ставь http://www.ammyy.com/en/ammyy_gm.html
Зайду на ПиСикар - возможно найду причину ..
Запусти Foobar_install.exe от админа .
Попробуй другой путь (диск D), другой (например с кнопками) фубар подсунуть ..(поищи причину почему его сворачивает)
Обязательно добавить Фубар в доступные медиа источники
Это делал ?
У меня похожий косяк был, когда пытался встроить два фубара c разными настройками..(попробуй первую сверху слева ячейку на этом экране выбрать):
Название: Снимок экрана 11.png
Старый 16.01.2018, 02:20   #188
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Это делал ?
В общем поставил foobar который не заточен под icar, все работает. Захотел запустить визуализацию, ругнулся что нет derecx после этого запустил "заточенный" foobar картинка сама не сворачивается но стоит нажать на любую кнопку снова исчезает.
По поводу удаленки до завтра, если не занят будешь.
Спасибо за помощь.
Старый 16.01.2018, 04:02   #189
seriousstas
Web Installer
ок
Тип файла: rar dxwebsetup.rar (248.5 Кб, 599 просмотров)
Старый 16.01.2018, 14:33   #190
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Стас , а если станция названия не имеет в плейлисте? Тогда как? Пример: http://online.odessa.fm:8000/stream
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
