Старый 10.01.2018, 17:36   #171
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, привет. Посмотрел,новый вид менеджера. Работает все отлично (все выше описанные функции), прокрутка списков вообще на высоте. Мне понравилось.
Переименовывать прямо из строки.
А , можно как то реализовать вызов клавиатуры при переименовывании (например которая в поиске ,фубаровская.)
Будет, удобная фишка.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 10.01.2018, 20:49   #172
seriousstas
Привет ! С возващением!)
У меня клава висит на физ. кнопке -удобно .
тот скрипт поиска работает на прямую с библиотекой ... Нужно подумать(спрошу еще на http://foobar2000.ru) .
Старый 13.01.2018, 18:03   #173
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Лого станции
Стас привет. Решил замутить свой плейлист. Как бы всё понятно, что бы отображалось лого станции, нужно соблюсти условие-- название станции и логотип станции должны иметь одинаковые название. А как быть если в названии станции присутствуют запрещённые симболы (/,< > и т. д) Не получается правильно назначить имя логотипу. И второй вопрос, на рисунке не отображается лого станции в списке, где рыть??
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:52.
Старый 13.01.2018, 18:11   #174
seriousstas
Привет!
1 - залей пример станции с кривыми символами
2 - залей эту пару - посмотрим, что там .
3 - Твой плейлист можно будет добавить в новую сборку , если захочешь .. )
Старый 13.01.2018, 19:08   #175
120705
Аватар для 120705
Привет!
Может исходники плей листов надо??
Старый 13.01.2018, 19:16   #176
seriousstas
1.Попробуй добавить на вкладку Дисплей такую строку
B:\Radio Logos\$replace(%title%,<,,>,,:,,",,/,,\,,|,,?,,*,,-,, ,).*
,а в проблемных названиях убери пробелы.
2.Еще вариант :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=62429#p62429
тогда ничего добавлять не нужно (замени символы) :
если <> заменить на _
если :/\|? заменить на -
* на x
Получаем
PHP код:
___ KAZA FM ___ Pride party music russian radio 80's 90's 2000's disco pop hit
Обычные станции называй через :
Copy filename to clipboard (копируем название в память)
Соpy Name из плейлиста
По ПКМ .
Название: Снимок экрана (23).png
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.01.2018 в 20:19.
Старый 13.01.2018, 19:58   #177
120705
Аватар для 120705
По умолчанию СПАСИБО
Огромное СПАСИБО СТАС. Всё получилось (добавил строку в Disp... и убрал в проблемных пробелы)
Старый 13.01.2018, 20:04   #178
seriousstas
А второй вариант (если <> заменить на _) не проще ?
Код HTML:
Строка - это дополнительный фильтр - может влиять на
скорость загрузки плеера ..
Старый 13.01.2018, 20:10   #179
120705
Аватар для 120705
Может и проще, если это разовый вариант, но встречаются и /, :. Моё мнение в данный момент, это замутил строку в Disp... и забыл
Старый 14.01.2018, 01:48   #180
seriousstas
встречаются и /, :.
там далее если :/\|? заменить на - тире
Строка (с удалением пробелов) - это мой метод - не нравился из-за "не эстетики" ))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
