#9071 |
Регион: 73
![]() Парни подскажите почему так важно питание брать имено напрямую с АКБ машины?
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины |
#9072 |
![]() Регистрация: 27.11.2014
Машина: KIA Sportage SL
![]() Это условно. Просто надо постоянное питание.
#9073 | |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
#9074 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Другими словами, выпаивание датчика снижает потребление энергии в 6-7 раз. Спасибо за эксперимент и если не трудно, подайте замлю не сразу на дх, а через резистор, например с сопротивлением 1кОм. Посмотрите потребление планшета во сне, в этом случае.
#9075 |
Регион: 55
#9076 |
Машина: Рено Колеос
![]() Спасибо. А резистор на 100кОм с какой целью запаяли?
#9077 |
Регион: 55
#9078 |
Регион: 73
![]() Все мне сделали помогли, теперь вот думаю о подключение. Сам далек от этого, но разве если планшет будет постоянно запитан через стаб., не страшно что стабилизатор будет постоянно под напряжением, разве не будет греться или это не страшно.
#9079 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
Любые сигналы в планшете обрабатываются процессором. У процессора на приём сигнала на цифровом входе есть два устойчивых состояния ( ноль и один). Ноль это отсутствие напряжения, 1 - напряжение питания ( на самом деле есть граничные значения, но для упрощения опустим) . В случае с ДХ это напряжение 3,3В. Если оставить контакт, который " слушает" состояние ДХ, в воздухе, то ввиду большой чувствительности, он будет ловить всё подряд, и процессор будет видеть то поднесённый магнит, то убранный. Чтобы этого избежать, сигнал через резистор пускают (подтягивают) либо на массу, либо на напряжение питания. Резистор так и называют, " подтягивающий". В случае с нексусом мы ставим подтягивающий резистор на плюс питания датчика (+3,3). При этом процессор считает, что магнит убран от ДХ. Есть ещё решения с подтяжкой на массу, но это уже другая история. Сумбурно как-то получилось, но пусть и такое объяснение будет, для разнообразия. Цитата:
По нагреву под нагрузкой.
#9080 |
Регион: 55
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
