Старый 05.01.2018, 11:16   #9071
hitori2008
Регион: 73
hitori2008 is on a distinguished road
Парни подскажите почему так важно питание брать имено напрямую с АКБ машины?
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины
hitori2008 вне форума
Старый 05.01.2018, 11:47   #9072
kukht
Аватар для kukht
Машина: KIA Sportage SL
kukht is on a distinguished road
Это условно. Просто надо постоянное питание.
kukht вне форума
Старый 05.01.2018, 15:14   #9073
_val35999633
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice_val35999633 is just really nice
Сообщение от _val35999633 Посмотреть сообщение
Потребление при вводе в сон магнитом: https://yadi.sk/i/Gh1wvH7e3R9p4t
Потребление минусом на ДХ: https://yadi.sk/i/fccK4lGY3R9p5A
Датчик Холла выпаян, управление только минусом https://yadi.sk/i/aY3u8DEu3RD2TY
_val35999633 вне форума
Старый 05.01.2018, 16:21   #9074
mazay66
Машина: Рено Колеос
Другими словами, выпаивание датчика снижает потребление энергии в 6-7 раз. Спасибо за эксперимент и если не трудно, подайте замлю не сразу на дх, а через резистор, например с сопротивлением 1кОм. Посмотрите потребление планшета во сне, в этом случае.
mazay66 вне форума
Старый 05.01.2018, 17:59   #9075
_val35999633
Регион: 55
Подключил через 1кОм, разницы нет, так же, как и без резистора.
На всякий случай: стоит резистор 100кОм. между 1 и 3 ногой выпаянного ДХ.
Старый 05.01.2018, 20:55   #9076
mazay66
Машина: Рено Колеос
Спасибо. А резистор на 100кОм с какой целью запаяли?
mazay66 вне форума
Старый 05.01.2018, 22:17   #9077
_val35999633
Регион: 55
Это имитация ДХ для планшета. И вообще, "болтающиеся" в воздухе входы, это лишняя возможность поймать помеху/наводку. 100кОм - из практики более опытных "жителей" этого форума.
Старый 05.01.2018, 23:19   #9078
hitori2008
Регион: 73
Все мне сделали помогли, теперь вот думаю о подключение. Сам далек от этого, но разве если планшет будет постоянно запитан через стаб., не страшно что стабилизатор будет постоянно под напряжением, разве не будет греться или это не страшно.
Старый 05.01.2018, 23:27   #9079
oleg707
Аватар для oleg707
Не считаю себя опытным ( ещё есть чему учиться), но попробую объяснить.
Любые сигналы в планшете обрабатываются процессором. У процессора на приём сигнала на цифровом входе есть два устойчивых состояния ( ноль и один). Ноль это отсутствие напряжения, 1 - напряжение питания ( на самом деле есть граничные значения, но для упрощения опустим) .
В случае с ДХ это напряжение 3,3В.
Если оставить контакт, который " слушает" состояние ДХ, в воздухе, то ввиду большой чувствительности, он будет ловить всё подряд, и процессор будет видеть то поднесённый магнит, то убранный.
Чтобы этого избежать, сигнал через резистор пускают (подтягивают) либо на массу, либо на напряжение питания. Резистор так и называют, " подтягивающий".
В случае с нексусом мы ставим подтягивающий резистор на плюс питания датчика (+3,3). При этом процессор считает, что магнит убран от ДХ.
Есть ещё решения с подтяжкой на массу, но это уже другая история.
Сумбурно как-то получилось, но пусть и такое объяснение будет, для разнообразия.
Сообщение от hitori2008 Посмотреть сообщение
Не страшно, круглосуточно месяцами работает, отлично, правда под присмотром процессора ( ардуины).
По нагреву под нагрузкой.
oleg707 вне форума
Старый 06.01.2018, 00:23   #9080
_val35999633
Регион: 55
[/URL].
Абсолютно согласен. Подавая/убирая минус = поднесли/убрали магнит, имитируем работу ДХ.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
