Старый 02.01.2018, 18:05   #9061
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Nasrok Посмотреть сообщение
Ах вот как, то есть разомкнуть красный провод совсем?
Да именно так.
Если есть возможность, то можно подавать на планшет 4.6-4.8в
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума
Старый 02.01.2018, 18:07   #9062
Nasrok
Аватар для Nasrok
Машина: Монтеро Спорт
Nasrok is on a distinguished road
Спасибо!
проект на базе Nexus 7 - в разработке
ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 18:14   #9063
Nasrok
Аватар для Nasrok
подключение EasyCap через коммутируемое собственное питание с управлением от фонаря ЗХ.
вот и oleg707 мне это советует.
Я правильно понимаю алгоритм: в свободном состоянии красный провод (питающий) на изике разомкнут. При включении задней, красный провод замыкается и на него подается +5V через понижающий от задних фанарей или от БП?
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 18:30   #9064
oleg707
Аватар для oleg707
да, так.
Только зачем городить отдельно понижающий на изикап? Берёте реле, ставите нормально разомкнутыми контактами на +5 изикапа с одной стороны и питанием хаба +5В с другой стороны.
Катушку реле подключаете на массу ( подальше от БП и планшета), а другой конец на плюс задней передачи. Параллельно катушке реле подключаете защитный диод! Иначе будут помехи и глюки.
Всё.
Воткнули заднюю - пришёл плюс на катушку реле ( а заодно и на камеру) - реле замкнуло контакты, подав +5 с хаба на изикап. Тот включился.
Если осилите, можно брать твёрдотельное ( электронное реле) или интеллектуальный ключ; даже можно просто два транзистора поставить с обвязкой. Но, судя по уровню вопросов, не осилите.
Я бы в вашем конкретном случае поставил бы интеллектуальный ключ (проще и размер меньше). Но и с реле хороший вариант.
Если правильно прочитал алгоритм работы БП, то первый запуск планшета должен быть с кнопки. Последующие уже в автоматическом режиме. И прислушайтесь советов выше - уберите +5В в линии USB-шнурка, подключение EasyCap через коммутируемое собственное питание с управлением от фонаря ЗХ.
Для чего собственный дс-дс на изикап? Или я неправильно понял?
oleg707 вне форума
Старый 02.01.2018, 18:34   #9065
В общих чертах-все верно. Простой вариант (но возможны проблемы) - через электромеханическое реле: обмотку реле включать от фонаря ЗХ, а через контакты реле подключать +5В от любого источника, работающего в данный момент времени. Лучший вариант коммутации: через mosfet - ключи или смарт-ключи.
...Для чего собственный дс-дс на изикап? Или я неправильно понял?
"...подключать +5В от любого источника...".
skanch вне форума
Старый 02.01.2018, 18:41   #9066
Nasrok
Аватар для Nasrok
да, так.
Всё.
Спасибо, Олег, за развернутый ответ!!!
Верно подметили, не осилю, пока. Я и паять-то более-менее только пол года как научился
Nasrok вне форума
Старый 02.01.2018, 18:44   #9067
Sergey 4_4
Регион: 44
oleg707 Вам расписал как подключить от лампы с помощью реле.
Здесь
примерная схема,текст читать не обязательно. Сигнал также можно взять и от лягушки ЗХ.
Старый 02.01.2018, 18:49   #9068
Повторю: возможны проблемы работы EasyCap с электромагнитным реле. Здесь, здесь и здесь описание подобного подключения.
skanch вне форума
Старый 02.01.2018, 22:49   #9069
oleg707
Аватар для oleg707
про это человеку было указано. пусть пробует, для него это самый простой вариант( год с паяльником). Не всё сразу. Не понравится - переделает.
oleg707 вне форума
Старый 03.01.2018, 10:37   #9070
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Работает больше года через реле. Полет нормальный. О подключении выше уже все сказали. Только вместо питания рвётся дата +.
dees вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
