#9041 |
Машина: Lada Largus
#9042 |
![]() Регистрация: 14.08.2017
Машина: Лагуна
![]() Прошу подсказать как решить такую проблему. Нексус 7 2012, Wi-Fi, андроид 4.4.4, рутован, сон реализован через датчик Холла и зажигание. Хаб Д-Линк подключен через кабель 4-х жильный стандартный, ничего не резал в кабеле. Если хаб постоянно подключен к планшету, то при пробуждении из сна планшет выключается. Проблема такая проявляется только когда хаб подключен к планшету. Питание все перепроверено несколько раз. Пробовал хаб питать только от планшета (внешнее питание убирал) - проблема остается.
Сейчас линии Data+ и Data- через реле разрываю, когда планшет в сон загоняю. Тогда при пробуждении планшет нормально стартует. Однако при таком способе периферия отваливается периодически, приходится перезагружать планшет. Кто что посоветует? |
#9043 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Во сне режим ОТГ должен быть выключен. Тогда планшету без разницы наличие хаба при пробуждении.
#9044 |
Машина: Лагуна
#9045 |
Машина: Рено Колеос
![]() Верно
#9046 |
![]() Регистрация: 08.05.2017
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
![]() Сегодня случилось измерить потребление тока планшетом во сне. Таскером отключаю все, ну как могу. Датчик Холла не убран, припаян провод к третьей ноге.
При вводе в сон магнитом, потребление 5,5 мА. При управлении по проводу, потребление 33,1 мА. Если при управлении по проводу (планшет спит) приложить магнит, потребление снижается 33,1 до 5,5 мА. |
#9047 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Это касается нашего давнего спора о лишнем потреблении датчиком холла ( его внутренним подтягивающим резистором). Я в итоге выпаял ДХ и запаял 100К 0805 резистор. Параллельно ему конденсатор 0,1, чтоб импульсных помех не ловил.
#9048 |
Регион: 55
![]() Потребление при вводе в сон магнитом: https://yadi.sk/i/Gh1wvH7e3R9p4t
Потребление минусом на ДХ: https://yadi.sk/i/fccK4lGY3R9p5A |
#9049 |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
![]() Уважаемые Гуру и просто знающие! Большая просьба, покритикуйте, пожалуйста, общую схему подключения планшета. Хочу выявить недочеты и слабые места.
Пока не придумал, откуда брать управление релешкой, размыкающей 4 контакт OTG. Склоняюсь к реле времени под управлением АСС.
проект на базе Nexus 7 - в разработке ion 330, 2Gb, 320 Gb, LILLIPUT 869GL, GLOBAL SAT BU-353, Rear View Camera, iCarDS - деинсталлирован |
#9050 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25) | |
